Amplificatore classe A?
Data la vostra conoscenza vorrei proporvi uno schema per un'amplificatore dichiarato dall'ideatore in classe A ossia questo. qualcuno lo ha già per caso provato? pareri discordanze? per come lo ha realizzato mi sembra che i risultati non siano trascurabili che dite?
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Re: Amplificatore classe A?
Non ho letto nel dettaglio l'articolo che hai indicato, ma personalmente andrei su qualcosa di più "collaudato" visti gli errori commessi anche solo nella descrizione dello stesso, in particolare l'efficienza di un classe A è di circa il 25% (in generale) cioè 40 W dissipati per 10 W in uscita cioè circa 20W per unità nelle specifiche si parla di 1,6 A per 30 volt cioè circa 48W. La temperatura di giunzione massima è di 170°C ma lo stress termico è molto rilevante per la durata dei dispositivi, normalmente si sconsiglia di eccedere i 90-100°C specie nei plastici.. ciò vuol dire che con una resistenza termica sua di 1 C° per W dissiparne 20 vuol dire 20°C più della temperatura ambiente vale a dire per l'estate 35°C+20°C =55 °C per restare nei 100° massimi ne restano 45, cioè 2,25 ° C per W fra dissipatore ed isolante. Per iniziare ti consiglierei piuttosto l'articolo sul death of zen che trovi qui http://sound.whsites.net/project36.htm molto ben spiegato se capisci l'inglese.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
alla fine Pass o Hiraga ,
la figata dei pass che usano tutti lo stesso alimentatore e dissipatori che costituiscono 80% del costo ,quindi basta cambiare lo standardizzato stampato che si passa da un F5 ad un F6 o M2 in un attimo....praticamente hai ogni anno un ampli nuovo a costo 0 questa e' la cadenza del buon Nelson
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non è mia intenzione farlo preferisco il buon vecchi pass come consiglia dinamanu ma mi intrigava per la semplicità circuitale e la banalità economica per realizzarlo...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
non c'e' banalita economica perche se devi erogare 15w in A ti ci vogliono almeno 100€ di dissipatori +100€ di traformatori ed una 50€ di condensatori....e deve essere roba decente altrimenti il trafo ti ronza ti si surriscalda e il ripple e' notevole
f5 f6 m2 e' tutta roba nuova ...x il tuo diffusore basta ACA ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Bè non è granchè paragonato ai 70€ dei soli jfet per il nelsonuccio
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
io ti ho dato il link 10 euro non ricordi ?
nella versione a 24v e modifica turbo non dovrebbe essere malaccio...
quelle grossi alla fine devi farli dual mono e 500€ li spendi minimo tra tutto, e' un attimo che arrivi 30kg
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» amplificatore in classe A
» classe amplificatore
» amplificatore classe t d
» amplificatore classe A
» Amplificatore a BJT da 4 W in classe A
