Casse KEF LS-50 rovinate?
Ciao a tutti, una settimana fa ho acquistato un nuovo paio di KEF LS-50 e le ho provate oggi.
La mia catena:
PC -> DAC -> Amplificatore -> LS-50
L'amplificatore ha un rating di 60W RMS @ 8 ohm, mentre il volume totale della catena era mantenuto al 75% del massimo valore nei test descritti di seguito.
Ho cominciato riproducendo alcune tracce ad un volume medio-alto in termini uditivi (comunque sempre al 75% del volume massimo della catena) con il formato seguente:
16 bit-44.1 kHz
24 bit-96 kHz
In seguito sono passato ad una traccia audio a 24 bit-192 kHz.
Le KEF hanno cominciato a gracchiare in modo orribile, ad alto volume, riproducendo un rumore casuale, altamente distorto. Ho capito subito che si trattava del DAC, che probabilmente non sapeva come interpretare quel flusso audio. Ad ogni modo gli altoparlanti (le parti meccaniche arancioni e nere, si vedano le immagini sotto) hanno cominciato a muoversi dentro e fuori dal loro alloggiamento a riposo. Qualcosa simile a questo video, ma in modo più violento:
La situazione è durata per 3-4 secondi, poi ho interrotto la riproduzione. In seguito ho riprodotto alcune tracce a 16 bit-44.1 kHz senza problemi (col volume nuovamente medio-alto, ma non l'avevo comunque toccato). Così ho riprodotto nuovamente la traccia a 24 bit-192 kHz ma il rumore altamente distorto è ricominciato nuovamente ad alto volume. Ho fatto riprodurre la traccia per tre-quattro secondi, poi ho spento tutto.
Ero molto preoccupato credendo di aver danneggiato le casse. Avevo deciso allora di dare un'occhiata da vicino alla parte meccanica arancione degli altoparlanti, ed ho notato quanto segue:
imgur.com/a/ox2x3
C'erano alcuni pezzetti di metallo che uscivano dall'altoparlante del canale sinistro, come potete vedere. Ho provato a spostare uno di quei pezzetti leggermente con uno stuzzicadenti notando che, così facendo, questo si muoveva liberamente, dandomi comunque l'impressione che questo provenisse decisamente dall'interno della parte meccanica arancione dell'altoparlante.
Il canale destro dell'altoparlante però apparentemente sembrava essere privo di tali pezzetti metallici, come potete vedere sotto, anche se pure questo altoparlante ha oscillato in modo violento per qualche secondo durante la traccia incriminata:
imgur.com/a/WEJNx
Ecco le mie domande:
1) Cosa sono quei pezzetti metallici?
2) Come mai fuoriescono dall'altoparlante?
3) Come mai fuoriescono solo dall'altoparlante sinistro?
4) Come dovrei trattarli? Dovrei provare ad inserirli dentro l'altoparlante, dovrei provare a tirarli fuori, o dovrei lasciarli dove stanno?
5) Può essere che quei pezzetti metallici siano già stati in quella posizione prima che io abbia usato le KEF? Purtroppo, non ricordo...
6) Ma sopratutto: quanto successo può aver danneggiato internamente/esternamente gli altoparlanti (tweeter o altro), in modo leggero o grave?
La parte meccanica degli altoparlanti ha oscillato abbastanza violentemente durante quei due intervalli temporali di circa 4 secondi l'uno (facendo fuoriuscire la parte arancione probabilmente fuori anche di 3-4 cm dal suo alloggiamento a riposo)
Come potrete capire, sono realmente preoccupato. Le avevo usate solo per due ore!
Grazie a chi potrà aiutarmi,
Sfac
La mia catena:
16 bit-44.1 kHz
24 bit-96 kHz
imgur.com/a/ox2x3
imgur.com/a/WEJNx
Sfac
sfac- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.03.17
Numero di messaggi : 2
Re: Casse KEF LS-50 rovinate?
Verosimilmente l' errata impostazione del dac ha generato delle componenti subsoniche che hanno sparato dei segnali eccessivi sugli altoparlanti
1 - difficile a dire con precisione, bisognerebbe scomporre l'altopalante per stabilirlo
2 - Potrebbe esserso creato un danno alla bobia o al supporto della stessa durante l' eccessiva escursione degli altoparlanti.
3 - La componente musicale dei 2 canali puo essere anche molto diversa quindi è pensabile che il canale sinistro abbia sofferto dei picchi maggiori,
4 - inserirli assolutamente no, prova se hai una piccola calamita a rimuoverli con molta attenzione, - potrebbero essere dei residui di questo materiale, all interno depositato tra la bobina ed il traferro a causare il suono gracchinante
5- penso proprio di no
6 - bene sicuramente non gli ha fatto, altrimenti funzionerebbero ancora entrambi in modo regolare. Puoi tentare, con la massima delicatezza a rimuovere quei frammenti, inizialmente magari girando l'altoparlante verso il basso, scuotendo e battendo sulla cassa, magari potresti anche , sempre con l' altoparlante ricolto verso il basso, tentare di smuovere con delicatezza il woofer, per vedere se escono ulteriori frammenti (se fai il tutto sopra un foglio bianco lo vedi) altrimenti dovresti procedere con mano chirurgica e con un sottilissimo filo armonico o con un frammento di corda per chitarra facendo attenzione a non danneggiare
il giunto e a non spingere i frammenti nella gola del traferro
un bell' in bocca al lupo per il tentativo,
se rifunziona vuol dire che il danno era irrilevante....
poi un suggerimento, le prove, come il fariare delle frequanze di campionamento sia di foobar che dei dac, vano fatte sempre e solo con amplificatore con volumi a livello basso, e per basso intendo 10, 15 % pronti a disconnettere il tutto se si notano gli altoparlanti pompare o suoni strani....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Difficile capire cosa è successo all'altoparlante dopo un eccessiva escursione, la costruzione è abbastanza complessa.
Riesci a postare qualche foto?
Lele67- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.02.16
Numero di messaggi : 76
Impianto : Amplificatore: Audio Analogue Fortissimo by AirTech
Sorgente: Audio Analogue Fortissimo cd/dac by AirTech
Diffusori: Elac fs 247.3
Sorgente av: Cambridge audio Azur 650 bd
Cavi segnale: AirTech Alfa (rca & xlr)
Cavi diffusori: AirTech Alfa
Cavi Alimentazione: AirTech Alfa
questi nel post originale corrispondono ai link delle foto
imgur.com/a/ox2x3
imgur.com/a/WEJNx
imgur.com/a/ox2x3
imgur.com/a/WEJNx
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Se non sono i filamenti della bobina può essere che siano dei residui del cestello in alluminio sputati fuori dalla forte escursione.
Lele67- Interessato
Eccomi. Innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Grazie per i preziosi consigli. La cosa che mi ha lasciato molto perplesso, è che inizialmente avevo fatto proprio come da te suggerito. Avevo verificato che il funzionamento del sistema fosse corretto (connessioni, ecc.), poi sono passato all'ascolto vero e proprio. È stato il DAC a "fregarmi", passando alla traccia a 192 kHz. Probabilmente un aggiornamento firmware risolverebbe tutto, ma intanto lo spavento me lo ha fatto prendere per via delle casse.
In ogni caso, ho avuto modo di provarle per qualche ora in questo paio di giorni. In tutta sincerità, si sentono ancora perfettamente (un suono incredibile), potremmo quindi concludere che fortunatamente non ci siano stati danni di sorta? Il volume non era comunque a livelli di discoteca al momento del misfatto...
Per i pezzetti metallici, ci sono novità... ho risposto qui sotto:
Ho chiesto anche ad altri esperti, e mi hanno detto quasi tutti che si tratterebbe di "metal filings":
google.it/search?q=metal+filings&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxpqCY6_nSAhUL7BQKHaz6Cp0Q_AUICCgB
Sembra quindi che questi pezzetti fossero già all'interno della cassa (in questo caso sinistra), fuoriuscendo da questa durante le forti oscillazioni.
Mi hanno comunque detto che quei pezzi non sarebbero mai dovuti essere presenti, probabilmente sono i resti della lavorazione di qualche componente metallico interno. Insomma, mi hanno suggerito di restituire il prodotto, perché da considerarsi difettoso. Credo proprio che farò così.
Voi che ne pensate?
Grazie ancora
Snap ha scritto:1) Cosa sono quei pezzetti metallici?
Voi che ne pensate?
Grazie ancora
sfac- Novizio
sfac ha scritto:Ho chiesto anche ad altri esperti, e mi hanno detto quasi tutti che si tratterebbe di "metal filings":
E sicuramente una possibilità oggettiva che possa trattarsi di residui di lavorazione quali limatore o sfridi che sicuramente sarebbero fuori luogo in qualsiasi trasdttore, figuriamosi in un oggetto di tale qualità
il rivolgersi al produttore direttamente sottoponendogli le foto innanzitutto e chedendo la sostituzione sarebbe sicuramente la migliore delle soluzioni
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» scelta casse acustiche
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» "Cuffiofili"...quanti siamo?
» ampli e casse
» Casse per pc + sub
» ampli e casse
