Consigli su Raspberry abbinato al dac Xiang Sheng DA03A per ascolti liquidi
Avrei pensato a questa configurazione:
Rasp PI 3 (Che già ho )
Hifiberry Digi+ pro (scelto per sfruttare l'ingresso BNC del mio dac)
come alimentatore inizialmente userei lo standard per poi upgradare con :
1) l'ifi iipower
oppure se davvero ne vale la pena,
2) il lineare di Audiophonics
OS : Volumio
L'impianto è quello in firma
TNX a chi mi risponderà
1) l'ifi iipower
OS : Volumio
talbain- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.10.13
Numero di messaggi : 50
Provincia : Benevento
Impianto : Impianto 5.1 per Home Theather, Videogames, etc etc. + Impianto ascolti musicali
Sorgente Analogica : Giradischi McCrypt DJ-U3565 B DJ-/USB
Sorgente digitale : Raspberry PI 3 + Hifiberry Digi+ pro + AUDIOPHONICS LPSU25 Linear
Sorgente digitale : Lettore BD Samsung BD-H6500
Meccanica CD : Lettore DVD Sunstech DVP X-505
Dac : Xiang Sheng DA-03A
Sinto AV : Yamaha RX-V767
Preamplificatore artigianale ECC82
Finale : Sonance Sonamp 275 SE
Amplificatore integrato Classe D : Wosong WA-205 (TK2050)
Amplificatore integrato Classe D : TA2022 2x90W
Subwoofer : Mivoc Hype 10 G2
Diffusori Frontali : Tannoy Mercury V1 (condivisi tra i due impianti con Dynavox Amp-S)
Centrale : Dynavoice Magic CR-5
Satelliti : Magnat Supreme 102
Cavi di segnale RCA : Wireworld Luna 7
Cavo diigitale coassiale : Ricable Hi-End DH1
Cavi di Potenza : Ricable Speaker Premium
Re: Consigli su Raspberry abbinato al dac Xiang Sheng DA03A per ascolti liquidi
Avresti 2 dac così... il tuo dac non é usb? Se no esci subito in usb dal rasp e sei apposto
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
ma il digiberry+ pro, mi sembra più un trasporto digitale, che un dac, non vedo nessuna uscita rca, ma solo ingressi digitali, è così o mi sbaglio?
talbain ha scritto:ma il digiberry+ pro, mi sembra più un trasporto digitale, che un dac, non vedo nessuna uscita rca, ma solo ingressi digitali, è così o mi sbaglio?
Possiedo il Hifiberry Digi+ pro.
Ha un chipset Cirrus e la sua caratteristica è il "Clock generation: Dual low-jitter oscillators"
Attenzione che il BNC è "optional", va saldato il connettore. Il coassiale è comunque ottimo.
E' un puro trasporto digitale, NON Dac.
Se non sbaglio lo Xiang Sheng DA03A usa come ricevitore USB lo TE7022, giusto?
La configurazione è interessante. Personalmente andrei direttamente di lineare.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Possiedo il Hifiberry Digi+ pro.
Ecco, mi sembrava un trasporto digitale.
Si, il riceviture usb del dac è il TE7022L, invece per gli altri ingressi ( BNC, Coassiale, Ottico) utilizza il PCM1794A.
Si, ho visto che il BNC và saldato, ma per me è un ottimo opzional, avendo lingresso coassiale già impegnato dal lettore dvd Sunstech che utilizzo come meccanica per i miei cd.
Quindi mi consigli l'alimentatore lineare,
La mia scelta è questa http://www.audiophonics.fr/en/hi-fi-power-supply/audiophonics-linear-regulated-low-noise-power-supply-usb-5v-35a-25va-p-11364.html
per la configurazione descritta va bene se collegato con cavo usb to mini usb all'alimentazione del Raspberry?
talbain ha scritto:Quindi mi consigli l'alimentatore lineare,
Si, va molto bene.
Io ho la versione precedente, comprata direttamente in Cina e con l'alimentatore Talema.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» xiang sheng da-03a
» Xiang Sheng 728A lo conoscete?
» Xiang Sheng 708B, pre e ampli cuffie
» Xiang Sheng 768A preamp
» DAC - Xiang Sheng 01A
