Valab 4395 Platinum 24bit 192k Hi-Bit Re-data DAC USB impressioni
Sono stato credo uno dei primi se non il primo a ricevere questo dac che ormai da circa 4 settimane ha trovato posto nel mio impianto.
Fortunatamente è arrivato tutto sano, con i corrieri non si sà mai quello che ci si può aspettare.
Devo dire che dal vivo è meglio che nelle foto del sito, li sembra più brutto a vedersi.
Cominciamo con l'elencare qualche difettuccio, il dac se si utilizza l'ingresso usb nativo non mi entusiasma, molto molto meglio utilizzare per trasportare il segnale o la pennetta hiface o il musiland che attualmente utilizzo.
Non sono riuscito con questo dac a far andare files a frequenze superiori ai 96 khz, la cosa non fa piacere anche se di fatto non mi interessa in quanto non ho mai trovato personalmente differenze all'ascolto con risoluzioni superiori, e se ci sono io non sono stato in grado di apprezzarle, questo accade perchè il dac utilizza la dir 9001 a basso jitter, ma limitata guardando il data sheet della stessa ad una frequenza massima di 108 khz.
Altra stranezza per accendere questo dac a volte devo utilizzare il pulsante di accensione per tre o quattro volte prima di farlo accendere.
Nel mio impianto sono in precedenza passati un superpro 707 modificato da Maurarte un keces 131.1 una echo audiofire 4 (che è rimasta) e per ultimo questo Valab akm4395.
Continua .....
Continua .....
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Valab 4395 Platinum 24bit 192k Hi-Bit Re-data DAC USB impressioni
Foto da ebay
[img][/img]
interno
Devo dire che il suono di questo Dac ha una sua "Personailità"
Infatti rispetto agli altri tre dac da me posseduti che hanno tra di loro, si, delle differenze, ma diciamo si assomigliano abbastanza e sembrano avere un impronta genetica comune nella riproduzione del messaggio musicale (nonostante la echo utilizzi anche essa un Akm a differenza del keces e del superpro moddato), questo valab appena acceso suona con un carattere proprio.
Le caratteristiche che di più saltano all'orecchio sono una splendida riproduzione delle voci, che paiono staccarsi di più dal contesto musicale e sembrano leggermente più in avanti e una più ampia e profonda scena sonora, insomma sembra tutto un tantino più grande e per me molto piacevole.
Per ciò che riguarda il dettaglio è molto buono, ma non superiore rispetto agli altri dac da me citati.
E' molto bello con questo Valab ascoltare la musica direi che si ha una minore percezione della musica digitalizzata, ho riascoltato con più piacere e meno fatica molti pezzi che prima mi risultavano più stancanti.
Splendida la riproduzione di Diana Krall e di tutti i suoi dischi, la musica di Bach, l'operistica e i cori tutto molto buono.
Una cosa che invece mi sembra un filino meno buona ripetto agli altri Dac citati si verifica durante l'ascolto di grandi masse orchestrali, pensiamo all'Eroica e ad altra musica di grandissimo impatto orchestrale, in questo caso il keces è sembrato uscirne meglio, più preciso.
Comunque da parte mia sono contento e soddisfatto dell'acquisto, insomma questo dac mi piace lo trovo molto musicale e per nulla affaticante.
Il mio pallino resta il sabre 9018 che prima o poi dovrò ascoltare.
[img][/img]
interno
mi da l'impressione di un kit messo in un contenitore...
piero7- Membro classe oro
Non lo sò piero, ma suona bene, il gurù sei tu
Se stavi vicino volentieri avrei ascoltato il tuo gigawork.
Dimenticavo alla fine lo ho pagato 320 euro in totale, niente dogana
Massimo ha scritto:Non lo sò piero, ma suona bene, il gurù sei tu
Non lo metto i dubbio, ma non mi pare un prodotto commerciale, progettato e concepito. Sa di autocostruzione a guardar le foto...
Massimo, vedi quei 4 condesatori in basso a destra, quelli grigi più grandi dove ci sono i cavi rosso/blu?
Tu levare quei condensatori montare trasformatori, poi ascoltare le voci e fare sapere!!
Forse dici in basso a sinistra??
ops, si, in basso a sinistra...
Linkami quello che devo prendere che ci voglio provare, roba buona Piero.
Ah Piè mo hai rotto
Se tu continui così, mi fai alzare il prezzo di tutte le aste degli utca20.
Bisogna iniziare a dire che fanno schifo, sono vecchi, ammuffiti, ossidati e magnetizzati
Per la modifica al Valab; Piero tu che ne dici di rendere la modifica reversibile (sono sempre 320 euro di dac, anche se non credo che avrà voglia di tornare indietro dopo) e prendere il segnale direttamente da queo cavi rossi e blu, lasciando i cap dove si trovano e ricostruendo un filtrino con quelle due resistenze e condensatori da mettere sui primari?
Ciao!
Ciao!
Ultima modifica di daniele il Dom 8 Nov 2009 - 16:37 - modificato 1 volta.
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
forse lo avrai già linkato in qualche tread, ma dove si vendono gli utc-a20 e qunti ne servono?piero7 ha scritto:UTC-A20
Arigrazie
http://shop.ebay.it/?_nkw=UTC%20A-20&_nd1=See-All-Categories
ne servono due
ne servono due
Questi vanno bene?
http://cgi.ebay.it/Pair-Transformers-UTC-A-20-4_W0QQitemZ380175823479QQcmdZViewItemQQptZVintage_Electronics_R2?hash=item58843eb277
Come mai di tutto sto popò di componenti elettronici proprio quei cosi vanno sostituiti per modificare il suono (di un oggetto nuovo poi...) mi sa un pò di a-b-c del tweaking da spiattellare sempre e comunque.. vada se si tratta di mettere le mani sul lettore dvd da ipermercato che ammuffisce in soffitta ma un pò di pace a sti apparecchi godendoseli per come sono io glieli concederei!
e scusate e, qui è tutto un sostituire ... realizziamoci tutto in casa e buonanotte allora
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Massimo ha scritto:Questi vanno bene?
It’s same specs and pin out as UTC A-20
Ma non sono gli UTC-A20. Magari so pure meglio, ma io non li conosco...
Bella domanda!!!
Come mai? Perchè si sentono meglio dopo tutte queste popo' di modifiche, e alla fine, lo scopo di un apparecchio hifi è l'ascolto dello stesso.
Quindi...
ho in custodia il dac di massimo... proprio per la modifica in oggetto:
i trasformatori sono i lundhal LL1690, il collegamento se non vado errato dovrebbe essere seriale:seriale giusto?
mi spiegate nello specifico come fare i collegamenti???piero7 ha scritto:
Massimo, vedi quei 4 condesatori in basso a sinistra, quelli grigi più grandi dove ci sono i cavi rosso/blu?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
matteo, buona la prima!
non capisco come fare il collegamento dac/condensatori però... ho 4 poli per canale, 2 positivi e due negativi... relativi ai due condensatori.....
Tfan ha scritto:non capisco come fare il collegamento dac/condensatori però... ho 4 poli per canale, 2 positivi e due negativi... relativi ai due condensatori.....
ti uccido io o ti suicidi da solo?
Argh!!!
mi suicido da solo dopo che mi hai dato la risposta
Tfan ha scritto:mi suicido da solo dopo che mi hai dato la risposta
le R+C in come già detto circa l'UTC la R di uscita 300-600ohm
mo che ti vedo ti mozzico
venerato signore abbia pietà di noi umili ignoranti
grazie piè
grazie piè
mi è arrivato lo schema del valab, ora mi è tutto più chiaro... i due condensatori su ogni uscita sono in serie
ti riferisci a questo schema vero piero?
posso usare i valori di cui sopra? 249 ohm e 2200pF?
mattè, per le due resistenze, dato che i trafo hanno bassissima resistenza in cc, servono a non affaticare troppo il chip, è quasi un corto circuito, va di prove da 100 a 1K o poco più, dipende da quanto ti attenueranno il segnale. La capacità, ne ho montata una sola sul primario, ora a memoria non ricordo il valore, ma se cerchi il post segli UTC ho messo il valore utilizzato e basta (ed ovviamente la resistenza di carico sul secondario, che nel mio caso ho usato 600ohm circa
» Matrix CUBE 24Bit/192K ASRC DAC
» Nuovo?? Valab ES9018 Sabre Asynchronous 32bit 192K USB DAC
» iBasso D7 dac WM8740 24Bit/192K asincrono usb 2.0 e amplificatore cuffie
» Quale DAC per TA-10 + Indiana Line HC 206
» Xiangsheng DAC-05A 24bit/192K XMOS USB oppure GUSTARD DAC-X9 DAC Dual WM8741/XMOS USB support DSD 384K 32Bit
