Thorens TD 166 Mk V con un canale bassissimo
Salve.
Ho un problema assurdo ad uno dei miei giradischi. Si tratta di un Thorens TD 166 MkV con braccio originale di una ventina di anni fa. Qualche anno fa presentò questo problema, lo accantonai e solo oggi ho deciso di affrontarlo.
Mi spiego.
Il canale destro suona bene, il canale sinistro suona bassissimo. Nessun ronzio, nessun "hum", solo che è bassissimo.
Ho effettuato una serie di prove tra cui:
- Verificata taratura testina.
- Provate 3 testine diverse...una shure, una ortofon ed una stanton...tutte presentano lo stesso problema
- Provati più amplificatori, il problema resta sempre sul cavo LEFT del giradischi, quindi se inverto gli rca, il problema si sposta sull'altra cassa.
- Sostituiti cavetti dello shell.
- Puliti contatti del braccio, verificata pulizia con tester
Fino a questo punto mi ero quasi convinto fosse un problema alla catena di connessioni nel giradischi al canale sinistro...ma.....
- ho invertito i cavetti dietro alla testina, left con right. Se fosse stato un problema dei cavi del canale sinistro, allora il problema ora lo dovevo sentire a destra....invece no! Il canale destro, connesso con il cavo presunto difettoso, suonava bene ed il sinistro (connesso ora con il cavo "buono") continuava a non sentirsi! dunque tutta la catena dalle casse, all'ampli, agli rca, al braccio fino ai cavetti dello shell è ok! La puntina non trasmette bene a sinistra! Ma ne ho cambiate ben 3!!!
- Ho provato volutamente a sballare la taratura della puntina, inclinando vistosamente lo shell da un lato e poi dall'altro per capire se era un problema di rotazione dello shell, ho provato a cambiare peso, antiskating.....
Infine
- Verificate col tester le connessioni tra i 4 cavetti della punta e i terminali RCA. Tutte le connessioni vanno bene ad eccezione di quella destra (quella che funziona) dove tra massa e positivo sembra esserci una interferenza ( non so come spiegarlo, quando metto il tester nella modalità TEST BEEP essa segna "1" quando non connetto il tester e segna "0" e suona quando lo connetto. Nel canale sinistro se provo a connettere massa su una punta e positivo sull'altra allora il tester resta ad "1", se provo a farlo sul destro il tester va a 0,7 circa....ma non suona ovviamente perchè non arriva a zero)
Sto impazzendo, cosa può essere?
Mi spiego.
Infine
tsenglabs- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.04.17
Numero di messaggi : 15
Provincia : Caserta
Occupazione/Hobby : Docente/Musicofilo
Impianto : Infinity 70 KAPPA
Nad 317
Dynavox TC-750
CD Philips CD 608
Thorens TD166 MkV + Rega RB 250 + Shure M95HE Jico
Dual CS 1249
Rotel RT-850AL
Denon DRW-585
Philips Stereo 4 Track 4407
Re: Thorens TD 166 Mk V con un canale bassissimo
Provo a dire una baggianata.. hai seguito il percorso dei cavi per vedere se la saldatura è fatta bene sul terminale? magari si è ossidata.
Motogiullare- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Ho "ripreso" le saldature dei cavi RCA all'interno del giradischi.
Ma in ogni caso, invertendo destra e sinistra dietro alla puntina, ho verificato che entrambi i cavi dei canali funzionano.
tsenglabs- Novizio
Provincia : Caserta
Nad 317
Dynavox TC-750
CD Philips CD 608
Dual CS 1249
Rotel RT-850AL
Denon DRW-585
Questa è solo un'ipotesi, che andrebbe confermata da chi registra meccanicamente i bracci:
possibile che il giunto di rotazione abbia una resistenza al moto troppo alta (attrito) e quindi la testina rimane spinta tutta verso un lato del solco?
Se il canale sinistro è quello verso l'interno del disco sarebbe un dato a favore, ma non lo so.
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Aspetta un attimo, il 166 è quello con l'alimentatore a 16V vero? hai provato a cambiare l'alimentatore?
Dopo tante peripezie (sotto tuo consiglio ho cambiato anche l'alimentatore), ora ha iniziato a funzionare. Fatto sta che ora funziona anche col suo alimentatore.
Strano, ora va. Non so come e perché ...ma funziona!
Ho trovato nei cassetti una vecchia Ortfon vms 5e, l'ho montata con la certezza di non risolvere niente...E invece va alla grande. Ora ho paura di toglierla!
Può mai essere che 3 testine che avevo montato, tutte avevano lo stesso problema a sinistra? ...mmmm
tsenglabs- Novizio
Provincia : Caserta
Nad 317
Dynavox TC-750
CD Philips CD 608
Dual CS 1249
Rotel RT-850AL
Denon DRW-585
l'unica cosa che riguarda il segnale e' la testina ed il cablaggio non c'e' altro .....
l'alimentatore comanda solo il motore quindi non c'entra nulla...
dato che hai provato diverse testine rimane il cablaggio che guarda caso di solito si rovina nello snodo del braccio....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si infatti, basta che si "spelli" un pochino e faccia contatto con il braccio ed ecco che quanto da te sperimentato possa verificarsi. Cambiando la testina può essere che hai "mosso" qualcosa. Avresti modo, comunque, di provare le testine che ti avevano dato il medesimo problema su altri giradischi?
L'unica spiegazione è questa allora, un falso contatto nel braccio....Perché è improbabile che 3 puntine diano tutte lo stesso difetto. Ora provo a montarle su un altro braccio....evedo che succede
tsenglabs- Novizio
Provincia : Caserta
Nad 317
Dynavox TC-750
CD Philips CD 608
Dual CS 1249
Rotel RT-850AL
Denon DRW-585
Facci sapere come va. Ho riletto attentamente il tuo post e ricordavo bene, hai sostituito i cavi dello shell ma non i cavi del braccio, ecco quindi dove potrebbe essere la causa.
Una delle migliorie previste è proprio quella di ricablare il braccio con cavi nuovi proprio per evitare questi inconvenienti.
Come ipotizzato, le testine funzionano su altri piatti.
Non ho più smontato la ortofon per evitare il ripresentarsi del problema.
Purtroppo però noto che è usurata, quindi dovrò cambiarla per forza.
Cambiare la cavetteria al braccio è un procedimento laborioso?
tsenglabs- Novizio
Provincia : Caserta
Nad 317
Dynavox TC-750
CD Philips CD 608
Dual CS 1249
Rotel RT-850AL
Denon DRW-585
tsenglabs ha scritto:Come ipotizzato, le testine funzionano su altri piatti.
Ciao, bentrovato.
No, non lo è. Se vai su Vynil Engine alla sezione Thorens uno dei primissimi messaggi è proprio una guida su come ricablare il braccio TP16 o TP11 (sono sostanzialmente simili).
Il kit di ricablaggio costa circa 28 sterline su ebay.
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» multiroom a bassissimo costo
» Canale con volume bassissimo - Sure 2024
» Primissimo impianto hi-fi, budget bassissimo
Oggi alle 5:18 am Da giucam61
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 2:21 pm Da handros
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
