Biwiring su D8
RAIS
Tommaso Lenzi
Biwiring su D8 Empty Biwiring su D8
Messaggio Da Tommaso Lenzi Mar 9 Mag 2017 - 17:59
Salve a tutti, ho acquistato un Alientek D8 con dhl e dovrebbe arrivare la prossima settimana. Io ho delle B&W CM1 prima versione, che consentono il biwiring, e 10 metri di cavo di rame della DCSk da 4mm quadri(https://www.amazon.it/dp/B01G1K9Z7Q/ref=twister_B00UVHIVNU?_encoding=UTF8&psc=1).
Il mio problema è come faccio a fare biwiring con il D8? Nel mio vecchio amplificatore c'era lo speaker A e lo speaker B, ma ho paura che non riesca a far entrare 2 cavi da 4mm in una banana o nel connettore dell'ampli con cavo spelato. Consigli?
PS: vorrei utilizzare quel cavo senza spendere altri soldi, visto che i cavi sarebbero anche già tagliati e sistemati per il vecchio ampli.
Tommaso Lenzi
Tommaso Lenzi
Data d'iscrizione : 01.05.17
Numero di messaggi : 50
Provincia : Firenze
Impianto : Sorgente digitale: Raspberry Pi 2 con Volumio
Sorgente analogica: Sony PS-LX300USB
Amplificatore: Alientek D8
Diffusori: B&W CM1
Biwiring su D8 Empty Re: Biwiring su D8
Messaggio Da giucam61 Mar 9 Mag 2017 - 19:58
Ci sono anche delle banane che permettono il collegamento laterale con altre banane. Io lascerei perdere e connetterei in monowiring, non penso ci siano differenze udibili.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da RAIS Mar 9 Mag 2017 - 20:02
giucam61 ha scritto:Ci sono anche delle banane che permettono il collegamento laterale con altre banane. Io lascerei perdere e connetterei in monowiring, non penso ci siano differenze udibili.
Lascia perdere goditelo così in mono
RAIS
Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Messaggio Da MaxBal Mar 9 Mag 2017 - 21:13
Puoi fare in molti modi basta un pò di fantasia, lasciane uno un pelo più lungo l'altro ce lo saldi sopra, puoi tagliarli in sezione, li saldi e esci con un più fino, allarghi le banane col trapano, saldi sulla banana, prendiun fast e ce lo schiacci intorno tagli il resto lo fai fino con la pinza ecc. ec.. ecc.
Io lo farei assolutamente visto che hai tutto pronto, cavo compreso.
La soluzione biwiring non è nata a caso, è un sistema economico per risolvere un grosso problema che si hai sui cavi dato dall'interazione delle basse sulle alte frequenze, che anche su cavi supercostosi è difficile da eliminare.
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da Tommaso Lenzi Mar 9 Mag 2017 - 21:46
Il problema è che io non ho mai fatto nessuna saldatura.. Quindi non ho niente per farle e non ho la manualità..
Tommaso Lenzi
Tommaso Lenzi
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Messaggio Da Motogiullare Mar 9 Mag 2017 - 21:58
Ti consiglio allora di andare di monowiring. Hai dei bei diffusori e il D8 saprà pilotarli a dovere anche così. Cool
Motogiullare
Motogiullare
Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Messaggio Da Tommaso Lenzi Mar 9 Mag 2017 - 22:26
Ok, mi dispiace un po' mettere tutti quei cavi in cantina però vabbe.. Ah e per il mono-wiring non uso i ponticelli originali, vero? Mi avevano detto che posso anche fare dei dei mini ponticelli con lo stesso cavo che usò per i diffusori lunghi tipo 5/10 cm.. Giusto?
Tommaso Lenzi
Tommaso Lenzi
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Messaggio Da CHAOSFERE Mar 9 Mag 2017 - 22:26
MaxBal ha scritto:Puoi fare in molti modi basta un pò di fantasia, lasciane uno un pelo più lungo l'altro ce lo saldi sopra, puoi tagliarli in sezione, li saldi e esci con un più fino, allarghi le banane col trapano, saldi sulla banana, prendiun fast e ce lo schiacci intorno tagli il resto lo fai fino con la pinza ecc. ec.. ecc.
Quindi dici che in questo modo il "grosso problema" si risolverà??
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Mar 9 Mag 2017 - 22:28
Tommaso Lenzi ha scritto:Ok, mi dispiace un po' mettere tutti quei cavi in cantina però vabbe.. Ah e per il mono-wiring non uso i ponticelli originali, vero? Mi avevano detto che posso anche fare dei dei mini ponticelli con lo stesso cavo che usò per i diffusori lunghi tipo 5/10 cm.. Giusto?
Sono 2 soluzioni valide.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Tommaso Lenzi Mar 9 Mag 2017 - 22:49
Era per via del materiale, essendo il rame meglio dell'ottone.. Comunque non sono uno che si fa tanti problemi, a meno che ci siano grossi cambiamenti (dubito fortemente), per me basta non sia uno Sbatti e una vale l'altra
Tommaso Lenzi
Tommaso Lenzi
Provincia : Firenze
Diffusori: B&W CM1
Messaggio Da MaxBal Mer 10 Mag 2017 - 0:15
CErtamente gli dai una grossa mano, le frequenze alte non dovranno più viaggiare assieme all'alta corrente per le frequenze basse, risultando di sicuro meno distorte, visti i minori campi presenti.
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da CHAOSFERE Mer 10 Mag 2017 - 1:13
....strano allora non sia una soluzione universalmente adottata, non credi ??
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da MaxBal Mer 10 Mag 2017 - 1:47
...è da anni e anni che qualsiasi cassettina anche di dubbia qualità, ha i collegamenti biwiring, dopo se tu non li usi......è affar tuo.
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da giucam61 Mer 10 Mag 2017 - 10:01
MaxBal ha scritto:...è da anni e anni che qualsiasi cassettina anche di dubbia qualità, ha i collegamenti biwiring, dopo se tu non li usi......è affar tuo.
Ciao!
Marketing simil hi end Smile
Ultimamente molti diffusori di classe medio/alta mette solo i connettori monow. Mmm
Messaggio Da Zio Mer 10 Mag 2017 - 13:31
MaxBal ha scritto:CErtamente gli dai una grossa mano, le frequenze alte non dovranno più viaggiare assieme all'alta corrente per le frequenze basse, risultando di sicuro meno distorte, visti i minori campi presenti.
Ciao!
Non ho mai affrontato seriamente il problema... Puoi spiegarti meglio?
Io sapevo che quello che cambiava era legato all'impedenza dei cavi che con il biwiring permetteva di tenere maggiormente lontane e quindi divise le interferenze reciproche tra gli altoparlanti, anche se mi rendo conto che questa spiegazione trova il tempo che trova...
Ma sono altrettanto scettico sulla spiegazione che "le frequenze alte non dovranno più viaggiare assieme all'alta corrente per le frequenze basse, risultando di sicuro meno distorte".
Tra l'altro più di una volta avrei avuto la possibilità di provare, ma non l'ho mai fatto perchè non la ritenevo (ritengo...) significativa a livello di ascolto. Se riuscite a darmi una spiegazione che ritengo valida prima o poi ci proverò, ma per ora non è ancora giunto il momento...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da MaxBal Mer 10 Mag 2017 - 21:51
Purtroppo bisognerebbe scrivere un mezzo poema, comunque riguardo all'impedenza forse è in relazione al fatto che l'ampli vede il cavo connesso al tw o wf tramite il crossover con impedenza infinita per le frequenze escluse, quindi li non entrano.
Il problema delle correnti che percorrono un conduttore è che tutte si portano dietro un campo magnetico variabile al variare di freq ed intensità.
Purtroppo le alte frequenze, oltre a viaggiare molto all'esterno del conduttore (effetto pelle) sono anche molto deboli rispetto alle basse, ed i campi introdotti dalle basse influiscono molto sulle alte cambiandone i connotati, generando così un cambiamento nel segnale.
Col biwiring questo viene di molto attutito, un mix di frequenze diverse rimane comunque.
Nel caso di questo tread un cavo da 4mm quindi con un diametro di 2 e passa, è a mio parere il vero anticavo, già su un cavo da 1mm di diamentro il centro del cavo ha circa un 70% in meno di intensità su frenquenze di 20khz, figuriamoci su un cavo da 2,5mm, contando poi che è anche un multifilare e le cariche salteranno in continuazione da ul filo all'altro con altre perdite, alla fine arriveranno a destinazione molti bassi e pochi alti molto distorti.
Qui anche in biwiring la situazione non può migliorare di molto, un 10% in meno ad un 80% (è unesempio!) non fà molto.
Su un cavo migliore tipo conduttore centrale pieno con altri attorno e isolati tra loro max da 0,8mm, penso si ottengano già degli ottimi risultati, biwiring parlando.
Dalle prove che avevo fatto anni fà ti assicuro che la differenza sui piatti dellla batteria si sente eccome, ovviamente il resto della catena deve essere decente, ma questo neanche isognerebbe scriverlo.
Va beh la chiudo qui, in questo forum ci sono ancora consigli sull'uso dei cavi da elettricista, quindi è meglio che me ne stia buono.
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da CHAOSFERE Mer 10 Mag 2017 - 23:52
Non solo abbiamo i cavi che suonano
ma abbiamo anche gli ampli che vedono
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da giucam61 Gio 11 Mag 2017 - 0:32
MaxBal ha scritto:Purtroppo bisognerebbe scrivere un mezzo poema, comunque riguardo all'impedenza forse è in relazione al fatto che l'ampli vede il cavo connesso al tw o wf tramite il crossover con impedenza infinita per le frequenze escluse, quindi li non entrano.
Ciao!
Io uso proprio cavi elettrici di buona sezione,non nego che cavi migliori e più costosi migliorino una catena ben implementata non entry level,ma in maniera molto marginale non rapportata certo alla differenza di costo.
Il biwiring ,secondo me,in un piccolo impianto è solo un costo aggiuntivo e dal miglioramento inudibile.
Ho visto cavi monowiring per diffusori da 3+3mt da oltre 3.000€ Orrified Orrified ,com'è possibile giustificare un simile prezzo? Suspect
Vorrei fare un ascolto cieco con vari cavi e vedere chi percepisce differenze reali e non psicoacustiche.
Messaggio Da MaxBal Gio 11 Mag 2017 - 1:58
@giucam61 Il problema è che bisogna provare, io ho avuto la fortuna di avere un negozio abbastanza vicino, precisamente si trova a Montebelluna, che mi ha prestato un pò di roba, anche ampli, tutto usato, ottimo per prove rapide.
Li ho capito le differenze, alla fine penso che ti stai perdendo un bel pò di hifi.
Non posso neanche consigliarti l'autocostruzione, perchè ai prezzi attuali, di sat o cat5 usabili per hifi, a mio parere neanche conviene.
Io ne ho fatti parecchi di cavi uno in particolare che andava bene alla fine l'ho ceduto dopo suppliche ad un'amico, un misto cat5 e cat.
Adesso ho su un prototipo misto biwire, che promette molto bene, induttanze a zero resistenza pure bassissima, la capacità è a 2500pf quindi devo sistemare sguainando, ma non ho mai tempo.
Ti dico questo perchè già con questo ultimo cavo, siamo su un'altro pianeta da un monofilare, e sono cose che da appassionato devi provare.
Di quelli che vedo sugli online shop, diciamo che mi piacciono come costruzione i wireworld, non li ho mai sentiti però, conduttori solidi sottili e biwirig a prezzo basso.
Buonaotte!
CIao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da giucam61 Gio 11 Mag 2017 - 9:33
Se trovassi chi mi da dei cavi di alto livello una prova la farei volentieri ...ma come la mettiamo con il cablaggio interno? Le mie Revox hanno ancora i connettori punto/ linea sul sub e a molla minuscoli sui satelliti Mmm
