Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto
Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto Empty Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto
Messaggio Da Motogiullare Ven 12 Mag 2017 - 16:55
Buongiorno a tutti.
il dubbio è .... come inserire l'Alientek D8 per provalo al posto del NAD 214.
L'impianto è quello in firma, e inserendo l'alientek come "finale" ho le seguenti opzioni:
1 - Lasciare tutto come sta e collegare l'uscita del NAD 1155 all'entrata RCA dell'Alientek.
2 - Utilizzare l'entrata ottica dell'Alientek con il CDP Onkyo e collegare il Raspberry tramite USB escludendo via software il DAC IQAudio.
Nel caso 1 il segnale verrebbe convertito due volte sia dalla sorgente CDP (monta un Wolfson 192/24) che dall'Alientek, mentre nel secondo caso escluderei il Wolfson e lavorerei il segnale solo con l'Alieno.
Il IQAudio non mi preoccupa più di tanto.
Nota: la configurazione sarebbe temporanea, giusto per provarlo e vedere come funziona sto "cosetto". Ho altri "impieghi" per l'alieno che necessitano diffusori dei quali, al momento, sono sprovvisto. L'impianto poi tornerebbe con il 214 (o alternativa....tipo AA M406?)
Motogiullare
Motogiullare
Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto Empty Re: Gran dubbio ....collegamento sorgenti impianto
Messaggio Da giucam61 Ven 12 Mag 2017 - 18:06
Per valutarlo,secondo me, devi escludere completamente l'accoppiata Nad e collegare tutto direttamente al D8,altrimenti non saprai mai come suona veramente, sarai sempre condizionato dal pre Nad e dai convertitori esterni.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Motogiullare Ven 12 Mag 2017 - 22:12
Per collegare il thorens al D8 ho bisogno di un pre-phono. Al momento ho esaurito il budget per sta roba e quindi, prima di prendere il TCC devo provarlo con lo stadio phono del NAD
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da giucam61 Ven 12 Mag 2017 - 22:17
Ok
Eh sì Sad per provare il thorens devi passare dal pre Nad, che però potrebbe anche aggiungere qualcosa di suo,anche in meglio, chissà Smile
Le prove col digitale però falle dirette senza pre Wink
Messaggio Da Motogiullare Ven 12 Mag 2017 - 22:19
Si certo. Per quanto riguarda il raspberry pi sicuro.
Sono curioso di sentire la differenza tra il wolfson del cdp e il chip dell' Alieno come resa.
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da p.cristallini Ven 12 Mag 2017 - 22:23
Motogiullare ha scritto:Per collegare il thorens al D8 ho bisogno di un pre-phono. Al momento ho esaurito il budget per sta roba e quindi, prima di prendere il TCC devo provarlo con lo stadio phono del NAD
Puoi fare così:
gira -> entri nel pre Nad dal regolare ingresso phono -> esci dal tape 1 out (rec) -> alientek
Dal rec out esce un segnale linea che ha superato solo il prephono, ma non è stato preamplificato dal preamp, quindi lo puoi collegare ad un ampli integrato qual è l'Alientek
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Motogiullare Ven 12 Mag 2017 - 22:26
Quindi fondamentalmente l'unico controllo volume che avrei sarebbe quello dell' Alientek. Senza stare a mettere il volume del pre-amp al massimo e poi regolare con il D8
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da p.cristallini Ven 12 Mag 2017 - 22:49
Motogiullare ha scritto:Quindi fondamentalmente l'unico controllo volume che avrei sarebbe quello dell' Alientek. Senza stare a mettere il volume del pre-amp al massimo e poi regolare con il D8
Se esci dal Nad usando rec out il comando del volume è inattivo
Il segnale passa solo attraverso il prephono ed esce da rec out, viene solo trasformato da segnale phono a segnale linea, cioè tipo quello che esce dal un lettore cd o da un tuner per intenderci
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
