Amplificatore con TDA2050
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Un piccolo ampli da 32w
corry24- Affezionato
Numero di messaggi : 127
Provincia : AN
Occupazione/Hobby : Lavori stradali/pavimentazione
Impianto : 6j1 buffer TDA2050 Numan octavox 702 mkii
Re: Amplificatore con TDA2050
Ciao a tutti, è da un po che volevo realizzare un proggettino che ho visto tempo fa su webhttp://diyaudioprojects.com ma non ne ho mai il tempo. Cosa ne pensate?
Provincia : AN
Ho cominciato con i stampati metodo press'n pell con qui ho dovuto combattere un po visto che era la prima volta che lo usavo ma con un pennarello si risolve quasi tutto
Provincia : AN
Alcune foto dei componenti e dei stampati quasi ultimati
Provincia : AN
Per i toroidali ho scelto dei 18vac x2 160va spero solo di non superare la tensione massima dei TDA che è 50v. Forse era meglio da 15vac
Provincia : AN
corry24 ha scritto:Un piccolo ampli da 32w
Fin qui mi sembra un buon lavoro!
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Grazie. Sto ancora aspettando i 12 condensatori da 4700 e i wima da 15mm spero attivino questa settimana secondo voi che fusibile andrebbe messo per il trasformatore?
Provincia : AN
corry24 ha scritto:Grazie. Sto ancora aspettando i 12 condensatori da 4700 e i wima da 15mm spero attivino questa settimana secondo voi che fusibile andrebbe messo per il trasformatore?
Se ne discuteva proprio qualche giorno fa in questa discussione:
https://www.tforumhifi.com/t52027-aiuto-per-dissipatori-per-alimentatore-lt3080-lt3083#791119
Per gli alimentatori che avevo realizzato ho usato un un fuse da 1 A 250v
A scanso di equivoci poi, ho trovato queste schede:
http://www.ideomat.com/tutorial/fusibili.htm
Non dovrebbe essere complicato trovare il fusibile giusto con i tuoi parametri do tensione e corrente.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Grazie mille. Dunque per me visto i 160va mi dovrebbe bastare un fusibile da 1a sulla 220 secondo la tabella.
Provincia : AN
Qualcuno sa dirmi da quanto deve essere il potenziometro in ingresso?
Provincia : AN
CORRY complimenti x avatar almeno tu sai come dovrebbe essere un condensatore !!!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:CORRY complimenti x avatar almeno tu sai come dovrebbe essere un condensatore !!!
Provincia : AN
il trafo che hai scelto non avra' una buona regolazione ,poi dipende molto dalla tensione che ti esce dal muro.....che di solito fluttua durante la giornata
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Perche il tr non avrà una buona regolazione?dinamanu ha scritto:il trafo che hai scelto non avra' una buona regolazione ,poi dipende molto dalla tensione che ti esce dal muro.....che di solito fluttua durante la giornata
Provincia : AN
I lavori continuano....
Mancano i poliestere e gli elettrolitici
Provincia : AN
Per caso hai mai avuto/ascoltato un gainclone così da poter fare il confronto?
Dove hai preso i toroidali?
cmq bel lavoro...
cmq bel lavoro...
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Ciao Franz, ne ho costruiti un paio " di prova" prima di decidermi a costruirli e non mi sono sembrati male. Ma e solo la mia opinione. I toroidali li ho pressi sulla baya. Una foto degli amplificatori di prova che suonano da 2 settimane con le mie piccole Pioneerfranzfranz ha scritto:Per caso hai mai avuto/ascoltato un gainclone così da poter fare il confronto?
cmq bel lavoro...
Provincia : AN
Quelli buoni hanno il 5% un gli economici 10% nel tuo non mi sembra che siano riportati e non e' un buon segno ....comunque hanno la protezione la marca e' buona
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Hai ragione, 18V sono troppi. Con la tensione nominale vai proprio al pelo, ma considerate le oscillazioni che può avere la rete (se non sbaglio ENEL garantisce una deviazione massima del 10%) inoltre il valore di tensione del trasformatore si intende a pieno carico, e più o meno i tuoi trasformatori a vuoto o con un carico molto basso daranno un 5-6% in più.corry24 ha scritto:Per i toroidali ho scelto dei 18vac x2 160va spero solo di non superare la tensione massima dei TDA che è 50v. Forse era meglio da 15vac
Devi fare attenzione a questa cosa, rischi di rompere i finali.
sonic63- Membro classe oro
Grazie per l'informazione,ora ho capito. La prossima volta ci guardo anche la tolleranza prima di comprare.dinamanu ha scritto:Quelli buoni hanno il 5% un gli economici 10% nel tuo non mi sembra che siano riportati e non e' un buon segno ....comunque hanno la protezione la marca e' buona
Provincia : AN
comunque il problema e' facilmente aggirabile ,piu tardi ti scrivo
,conviene farseli fare x lo scopo ...suonano meglio che poi alla fine si risparmia perche ti fai un alimentatore universale ,con piu primari e secondari da poter utilizzare nei progetti futuri.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie sonic, visto che sul progetto http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/ a usato il 18v e ho trovato pure questo sempre 18v https://www.tforumhifi.com/t29736-venduto-integrato-finale-di-potenza-tda2050-150-spedito?highlight=Tda2050 pensavo di andare sul sicuro, facevo meglio a prenderli da 15v. Cmq ne ho 2 che ho costruito per prova magari ce metto quelli dopo aver misurato la tensione in uscita(giusto per non bruciare questi)sonic63 ha scritto:Hai ragione, 18V sono troppi. Con la tensione nominale vai proprio al pelo, ma considerate le oscillazioni che può avere la rete (se non sbaglio ENEL garantisce una deviazione massima del 10%) inoltre il valore di tensione del trasformatore si intende a pieno carico, e più o meno i tuoi trasformatori a vuoto o con un carico molto basso daranno un 5-6% in più.corry24 ha scritto:Per i toroidali ho scelto dei 18vac x2 160va spero solo di non superare la tensione massima dei TDA che è 50v. Forse era meglio da 15vac
Provincia : AN
Grazie dinamanu, per lo scopo credo erano perfetti dei 17v ma ormai li ho pressi...dinamanu ha scritto:comunque il problema e' facilmente aggirabile ,piu tardi ti scrivo
Provincia : AN
Un paio de foto dei chassis breeze audio(cinesi). Non sono male l'unica cosa che non mi convince e il interruttore(gratta un po).
Provincia : AN
Secondo voi può andar bene come predisposizione dei componenti? O il trasformatore e troppo vicino al ampli?
Provincia : AN
» amplificatore con 2x TDA2050 in parallelo per subwoofer
» Amplificatore con TDA2050 su scheda cinese da 2 euro
» TDA2050 di ST
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» [VENDUTO] integrato/finale di potenza TDA2050 150€ spedito
» TDA2050 di ST
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
