Amplificatore con TDA2050
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Amplificatore con TDA2050
Metti il trasformatore al posto della scheda di alimentazione.
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Ci ho pensato, ma starebbe atacato al potenziometro e ai cavi d'ingresso.franzfranz ha scritto:Metti il trasformatore al posto della scheda di alimentazione.
corry24- Affezionato
Numero di messaggi : 127
Provincia : AN
Occupazione/Hobby : Lavori stradali/pavimentazione
Impianto : 6j1 buffer TDA2050 Numan octavox 702 mkii
e comunque devi ruotarlo e trovare la posizione dove irradia meno.....altrimenti gli metti un bel cappello!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quindi bisogna provare una volta finito,per vedere le interferenze del trasformatore? Se metessi un pezzo di alluminio a L tra il trasformatore e il amplificatore?dinamanu ha scritto:e comunque devi ruotarlo e trovare la posizione dove irradia meno.....altrimenti gli metti un bel cappello!
Provincia : AN
anche ...meglio un pentolino ferro o acciaio a cappello....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non so se entra perche i chassis sono 60 i toroidali 50 poi ce il kit di fissaggio.Stasera prendo misure e tensione a vuoto dei secondari.dinamanu ha scritto:anche ...meglio un pentolino ferro o acciaio a cappello....
Provincia : AN
comunque non preoccuparti ,gia il toroidale disperde poco , se lo orienti gia risolvi quel poco ,di solito disperde molto flusso da dove escono i fili...corry24 ha scritto:Non so se entra perche i chassis sono 60 i toroidali 50 poi ce il kit di fissaggio.Stasera prendo misure e tensione a vuoto dei secondari.dinamanu ha scritto:anche ...meglio un pentolino ferro o acciaio a cappello....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho misurato la tensione in uscita ma e più alta di quanto credevo 20.1v su ogni ramo. Nel frattempo sono arrivati gli elettrolitici per l'alimentazione.
Provincia : AN
Grazie dinamanu, farò cosi cavi rivolti verso la vaschetta IEC e se dovvese fare dei ronzii ci metterò la calotta.dinamanu ha scritto:comunque non preoccuparti ,gia il toroidale disperde poco , se lo orienti gia risolvi quel poco ,di solito disperde molto flusso da dove escono i fili...corry24 ha scritto:Non so se entra perche i chassis sono 60 i toroidali 50 poi ce il kit di fissaggio.Stasera prendo misure e tensione a vuoto dei secondari.dinamanu ha scritto:anche ...meglio un pentolino ferro o acciaio a cappello....
Può andare come posizionamento?
Provincia : AN
il problema e' che come la giri la giri perche tra diodi/caps hai una bella corrente pulsante con rfi generato dal brutale on/off dei diodi...piuttosto cosa hai usato ?
come mai hai scelto proprio quei caps ? vengono usati nei rega ed in altri amp btw
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
I diodi sono dei MUR860 i condensatori samwha 4700 63v 85° i poliestere che sto aspettando sono wima mkp10dinamanu ha scritto:il problema e' che come la giri la giri perche tra diodi/caps hai una bella corrente pulsante con rfi generato dal brutale on/off dei diodi...piuttosto cosa hai usato ?
Provincia : AN
A questo punto o cambio trasformatori o finali??dinamanu ha scritto:il problema e' che come la giri la giri perche tra diodi/caps hai una bella corrente pulsante con rfi generato dal brutale on/off dei diodi...piuttosto cosa hai usato ?
Provincia : AN
scherzi ? vai tranquillo che funzionera tutto e nel prossimo anche meglio !
poi ti mando altre dritte
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie mille dinamanu.dinamanu ha scritto:scherzi ? vai tranquillo che funzionera tutto e nel prossimo anche meglio !
Provincia : AN
Una soluzione, per salvare capra e cavoli, potrebbe essere quella di togliere qualche spira ai secondari dei trasformatori in modo da avere una tensione un pò più bassa.
sonic63- Membro classe oro
Grazie sonic, ci ho pensato ma non voglio smontare gli trasformatori. Se e troppo alta li sostituiscono e questi li userò per un altro progetto.sonic63 ha scritto:corry24 ha scritto:
Provincia : AN
Brutte notizie...la tensione in uscita si agira intorno ai 26v
Provincia : AN
corry24 ha scritto:Brutte notizie...la tensione in uscita si agira intorno ai 26v
Se è a vuoto potrebbe anche andare bene, 1V in più i finali dovrebbero sopportarlo, ma con che tensione di rete?
Ho la soluzione + semplice poi ti scrivo !
dove e quando lo hai preso ?
perche potrebbe essere un fake e cioe' un 2030 rimarcato che sopporta anche meno, LM1875 e' pin compatibile eventualmente, comunque pensavo peggio.....dipente se ti fluttua durante il giorno
verifica anche se si bruciasse (lo fa') come di solito avviene perche se ti ritrovi la continua nel diffusore fai fuori il woofer se non sei lesto ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
I TDA li ho presi su un negozio qui a Jesi. Non sono 2030 ne sono sicuro perche 2 suonano da 2 settimane li ho portati con l'alimentatore da banco a 25 duale e non hanno problemi. Stasera provò ad alzare il voltaggio di 2v e vedo come vanno.dinamanu ha scritto:Ho la soluzione + semplice poi ti scrivo !
Provincia : AN
Gli LM sono un po piccoli mi sembra 20w contro i 32 del TDA. Poi vedo dovrei cambiare vari componenti per metterci il 1875.dinamanu ha scritto:Ho la soluzione + semplice poi ti scrivo !
Provincia : AN
per testarli in tranquillita' con i diffusori puoi mettere un elettrolitico 10k min in serie alle casse...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dinamanu, il elettrolitico come va messo? Negativo del elettrolitico verso il positivo del diffusore va bene?dinamanu ha scritto:per testarli in tranquillita' con i diffusori puoi mettere un elettrolitico 10k min in serie alle casse...
Provincia : AN
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie, ho fatto il test con un 22uf e 26+26v sulla alimentatore da laboratorio. Suona da 30 minuti ho tolto il condensatore, sembra tutto OK.dinamanu ha scritto:yes
Provincia : AN
» amplificatore con 2x TDA2050 in parallelo per subwoofer
» Amplificatore con TDA2050 su scheda cinese da 2 euro
» TDA2050 di ST
» Re-Valvolas Junior- finalino con TDA2050
» [VENDUTO] integrato/finale di potenza TDA2050 150€ spedito
» TDA2050 di ST
Pagina 2 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
