Acquisto breeze
Acquisto breeze
Buonasera,
dovrei ordinare due breeze che, nelle mie intenzioni, dovrebbero alimentare i due diffusori posteriori + il canale centrale, in un sistema HT.
I due canali frontali + il sub verranno invece alimentati dal Cambridge cxa60.
Dovrei utilizzare un lettore "universale" con le 7+1 uscite analogiche... anche se ne utilizzerò solo 5+1, e sono tuttora indeciso se acquistare il Panasonic UB900 o l'Oppo 203. Sto sfogliando la margherita da tempo, diciamo che sarei più orientato per l'Oppo, peccato che i costi sono un po' alti...
Tornando ai due breeze (di cui uno per la coppia dei diffusori posteriori, l'altro per il solo canale centrale. Non so se sia corretta questa configurazione), ne avrei individuato due su aliexpress, ovvero:
1. il modello "liscio" che preferisco per una questione di praticità ed essenzialità:
https://it.aliexpress.com/store/product/acoustic-fidelity-super-good-TPA3116-HIFI-mini-class-2-0-High-power-50WX2-digital-Stereo-audio/911703_32592031922.html?spm=2114.12010612.0.0.U2sldD
2. il modello con i potenziometri, ma non saprei quanto possano essermi utili:
https://it.aliexpress.com/item/TPA3116-2-0-100w-higher-order-version-With-bass-and-treble-adjustment-Stereo-digital-Audio/32324522961.html
Considerando i tempi biblici della consegna, nel caso in cui optassi per la spedizione con corriere cinese (a proposito quale mi consigliereste fra quelli in elenco sul sito aliexpress?), ritengo che sia arrivato il momento di provvedere con l'ordine.
Al mio posto quale dei due breeze acquistereste?
Mi par di capire che, se invece scegliessi la spedizione con il corriere DHL, avrei una consegna molto più rapida e sicura ma dovrei pagare un extra alla consegna a titolo di Iva e spese di importazione; ma leggevo, da qualche parte, che ci sarebbe una sorta di "franchigia" al di sotto della quale le spese di "dogana" non vengono applicate.
Considerato che stiamo parlando di un valore complessivo piuttosto basso di ca. 55 euro o 70 euro (in funzione del modello del breeze scelto) c'è qualche possibilità che le spese doganali non debbano essere pagate?
Grazie a chi vorrà darmi una dritta.
davidcop68- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.03.17
Numero di messaggi : 37
Provincia : Bari
Impianto : Ampli: Cambridge cxa60
Diffusori: Vitriol - Audiojam2 di Alberto Bellino
Lettore digitale: Oppo 95
Giradischi: Sansui SR-525
Pre-phono: Schiit Mani
Sintoampli: Marantz 5006
Diff. 5+1: sistema Jamo
Re: Acquisto breeze
Sotto i venti euro totali non si pagane spese.
Se scegli Italy Express non ci sono dazi al 99%
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
Re: Acquisto breeze
mt196 ha scritto:Sotto i venti euro totali non si pagane spese.
Grazie della risposta.
Quanto al valore sono fuori, quindi mi tocca pagare le spese.
Italy Express sarebbe un corriere? Perché non lo vedo nell'elenco dei corrieri suggeriti da aliexpress...
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Le spese doganali dovrebbero sempre essere pagate per importi superiori ai 22$ (se non sbaglio)
Per il mio liscio ma senza alimentatore non le ho pagate,il costo però era di 19$.
Ti consiglio il primo, per la spedizione non ti so dire, ricordo però che ci impiegò un mese ad arrivare.
Un escamotage per evitare la dogana potrebbe essere di prenderlo senza alimentatore, si dovrebbe trovare ancora attorno ai 20$ . Tra l'altro l'alimentatore in foto è a 24v mentre il Breeze il massimo lo da a 19v.
Numero di messaggi : 11816
Re: Acquisto breeze
giucam61 ha scritto:Le spese doganali dovrebbero sempre essere pagate per importi superiori ai 22$ (se non sbaglio)
Ciao, grazie... quindi a questo punto sarebbe meglio acquistare i due alimentatori a parte di 19V ?!?
Che ne pensi di alimentare con un breeze il solo canale centrale in modalità mono?
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Per rientrare nel valore potresti fare ordini separati, tanto non ci sono SS. ....non so però se su invii multipli conti il costo totale o del singolo pezzo ,non sono pratico.
Non so se sia possibile mettere il Breeze in mono ...utilizzare l'altro canale per il sub?
In alternativa hai pensato a prendere un finale multicanale usato? Il mio Rotel da 6x30w o da 3x90w a ponte
( che adesso è in cantina) farebbe al caso tuo e penso che si trovi a prezzi molto bassi.
Re: Acquisto breeze
giucam61 ha scritto:Per rientrare nel valore potresti fare ordini separati, tanto non ci sono SS. ....non so però se su invii multipli conti il costo totale o del singolo pezzo ,non sono pratico.
Credo che con acquisti separati pagherei le spese di spedizione doppie.
Non so se la soluzione Breeze 2+1 può tornarmi utile, cioè collegherei il centrale al posto del sub, non so se l'amplificazione mono di quella configurazione è per un uso esclusivo del sub e quindi delle basse frequenze... Se invece fosse fattibile acquisterei un solo Breeze 2+1 anziché due, come questo:
https://it.aliexpress.com/store/product/yj-Tpa3116-2-1-3-Channel-Class-D-stereo-digital-audio-Bass-Amplifier-50w-50w/911703_32590872742.html?spm=2114.12010608.0.0.xiXlpo
Non mi sembra di aver trovato su aliexpress Breeze lisci 2.0 senza l'alimentazione...
L'idea di un finale multicanale non è male, potrebbe essere una buona alternativa infatti...
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Quel modello può pilotare solo i frontali più un sub passivo.
I prezzi indicati sono compresi di spese di spedizione.
Re: Acquisto breeze
giucam61 ha scritto:Quel modello può pilotare solo i frontali più un sub passivo.
Sì, avevo visto che può pilotare i frontali più un sub. Pensavo di poter collegare il centrale al posto del sub, ma leggendo meglio le indicazioni si parla di tagli di frequenze basse ecc., quindi deduco che non si possa collegare un centrale.
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Sulla baia trovi l'ampli a 23,70$ spedito,ma senza alimentatore. Puoi usare quello di un PC portatile oppure acquistarlo in un mercatone cinese,come ho fatto io,a poco più di 10€,variabile 12/24v 90w.
Re: Acquisto breeze
giucam61 ha scritto:Sulla baia trovi l'ampli a 23,70$ spedito,ma senza alimentatore. Puoi usare quello di un PC portatile oppure acquistarlo in un mercatone cinese,come ho fatto io,a poco più di 10€,variabile 12/24v 90w.
Sì, penso che sia la migliore soluzione, in questo modo potrei valutare con che voltaggio mi dà la migliore resa. Presumo che sugli alimentatori 12/24v si possa regolare il voltaggio, vero? Scusa la domanda ma sono del tutto ignorante in materia.
Per quanto riguarda gli ampere? Quanti ampere è preferibile che abbia l'alimentatore, 5 o 6?
E' probabile che con i 90w di potenza che hai indicato si potrebbe ricavare l'amperaggio...
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Sì puoi regolare il voltaggio, 4,5v sono sufficienti.
Re: Acquisto breeze
giucam61 ha scritto:Sì puoi regolare il voltaggio, 4,5v sono sufficienti.
4,5 ampere no volt, vero?
Grazie Giucam, sei stato gentilissimo e pure molto paziente a quest'ora!!
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Scusa mi sono confuso, era da GearBest che c'era la spedizione Italy Express, comunque c'era l'equivalente anche su AliExpress, di solito la dogana te la fanno pagare solo se passi per le poste, con i corrieri internazionali non mi è mai capitato (basta che poi non affidino il pacco alle poste quando arrivano in Italia), per esempio con GearBest Italy Express la consegna la faceva Bartolini e infatti niente dogana
mt196- Interessato
Re: Acquisto breeze
mt196 ha scritto:Scusa mi sono confuso, era da GearBest che c'era la spedizione Italy Express, comunque c'era l'equivalente anche su AliExpress, di solito la dogana te la fanno pagare solo se passi per le poste, con i corrieri internazionali non mi è mai capitato (basta che poi non affidino il pacco alle poste quando arrivano in Italia), per esempio con GearBest Italy Express la consegna la faceva Bartolini e infatti niente dogana
Grazie dell'info, Mt, per il momento ad aliexpress sembra non essere disponibile il breeze "liscio", invece l'avrei trovato sulla baia compreso di spedizione a ca. 25 dollari e credo che affideranno la spedizione ai corrieri internazionali (non c'è possibilità di scegliere il corriere) per cui, come mi hai spiegato, mi auguro che non mi facciano pagare supplementi.
Provincia : Bari
Re: Acquisto breeze
Aliexpress
Se dove c'è scritto "colore" schiacci la scritta AMP ti da il costo del solo amplificatore.
Io da Aliexpress non ho mai pagato dogana facendo la spedizione senza costi.
Se invece vai con DHL la paghi senmpre.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
» Breeze con MA BX2?
» Scythe Vs Breeze
» preamplificatore per Breeze Audio ?
» Breeze vs Denon PMA 50
» Breeze Audio TPA3116 a 20 euro spedizione compresa
» Scythe Vs Breeze
Oggi alle 18:07 Da ste-65
