preamplificatore per Breeze Audio ?
rai63
preamplificatore per Breeze Audio ? Empty preamplificatore per Breeze Audio ?
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 17:02
Buongiorno a tutti , vorrei chiedere a chi ne sa più di me, se fosse possibile collegare 2 Breeze Audio TPA 3116 ad un preamplificatore , della stessa categoria come prezzo e qualità, in modo da far funzionare i due Breeze come finali collegandoli ad un diffusore ognuno, gestendo il volume dal pre..Grazie delle risposte..
rai63
rai63
Data d'iscrizione : 28.05.14
Numero di messaggi : 91
Provincia : Nuoro
Occupazione/Hobby : hi fi/ tir/ photo's
Impianto : Denon pma 1510ae- Marantz dv7001 - Advent 5002 + qualche altro kg di roba...
preamplificatore per Breeze Audio ? Empty Re: preamplificatore per Breeze Audio ?
Messaggio Da Smanetton Dom 22 Gen 2017 - 17:11
La cosa è possibilissima e anche molto economica, con un semplice potenziometro.
Ma, di grazia, qual è l'obiettivo che ti poni con questa configurazione non usuale?
Biamp, forse?
Ultima modifica di Smanetton il Dom 22 Gen 2017 - 17:12 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da giucam61 Dom 22 Gen 2017 - 17:11
io utilizzavo il breeze come finale con il pre/dac asus,non ho idea se il breeze possa essere messo in mono Mmm ...mi sfugge l'utilità di questa operazione,il breeze è già abbastanza potente,o vuoi utilizzarlo in biamplificazione?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da giucam61 Dom 22 Gen 2017 - 17:13
smanetton mi hai anticipato Wink
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 18:20
giucam61 ha scritto:io utilizzavo il breeze come finale con il pre/dac asus,non ho idea se il breeze possa essere messo in mono Mmm     ...mi sfugge l'utilità di questa operazione,il breeze è già abbastanza potente,o vuoi utilizzarlo in biamplificazione?
Si , in effetti volevo vedere come si sente con un ampli per cassa. Il canale destro con un Breeze ed il canale sinistro con l'altro Breeze..detto questo e ringraziandovi delle risposte già date , mi sapreste consigliare un preampli , anche economico , per collegarlo ai due 3116 ? Ok
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da Smanetton Dom 22 Gen 2017 - 18:42
Opinione (MOLTO!) personale: un preamplificatore attivo con i Breeze non moddati è sprecato.
Quanto ad avere più potenza, se un Breeze pilota un solo canale non credo sia possibile, mentre, quando il TPA3116 è configurato in circuitazione a ponte (dunque diventa un ampli mono), la potenza raddoppia.
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 19:29
Smanetton ha scritto:Opinione (MOLTO!) personale: un preamplificatore attivo con i Breeze non moddati è sprecato.
In realtà di Breeze ne ho tre : 2 normali ( uno silver ed uno azzurro ) ed uno "moddato" acquistato usato compreso di alimentatore , mi pare proprio sul mercatino quà..Comunque era per fare una prova e vedere il comportamento del Breeze nel pilotare un solo diffusore anzichè due..Per questo mi chiedo se esistono preampli adatti allo scopo... p.s. l'ascolto del Breeze è relativo solo come ampli per il desktop e i diffusori che uso sono : Scythe Kro Craft sda 1100 , Cerwin Vega VE 5M ed un paio di Indiana Line Arbour 5.40...
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da Smanetton Dom 22 Gen 2017 - 20:30
Puoi già fare la prova senza preamplificatore.
Basta che colleghi un canale su un Breeze e l'altro canale sull'altro ampli.
Ovviamente ciascun ampli avrà uno dei due canali senza collegamento né in ingresso né in uscita.
L'unica rottura è che, invece di avere un potenziometro solo da manovrare per controllare il volume, ne avrai due.
Tuttavia, se la tua sorgente è un computer, puoi mettere al massimo i potenziometri degli ampli e controllare il volume dal PC (o Mac).
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 20:40
Smanetton ha scritto:Puoi già fare la prova senza preamplificatore.
Si , volevo fare cosi , però tra pc ed  ampli Breeze ho un DAC ( cinese ) con un unica uscita che va al Breeze...e quindi posso collegare solo un canale alla volta.. Ci vuole per forza un pre secondo il classico impianto : sorgente ( pc ) - DAC - preamplificatore - ampli ( finale ) - casse..
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da Smanetton Dom 22 Gen 2017 - 20:45
Perché un canale alla volta? Collega una spina RCA del cavetto in uscita dal DAC a un ampli e l'altra spina all'altro ampli.
Ovviamente ciascun ampli avrà collegato un diffusore in corrispondenza dello stesso canale.
Tutto qui. Cool
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 20:57
Smanetton ha scritto:Perché un canale alla volta? Collega una spina RCA del cavetto in uscita dal DAC a un ampli e l'altra spina all'altro ampli.
Tutto qui. Cool
Perchè il DAC ha un unico ingresso ( usb ) , ed un unica uscita ( jack 3,5mm )..è molto minimalista...all'Breeze ci arriva con un cavo ad Y - ( jack 3,5mm - 2 rca )..
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da Smanetton Dom 22 Gen 2017 - 21:02
Tutto qui. Cool
Perfetto un RCA per ampli.
Messaggio Da bob80 Dom 22 Gen 2017 - 21:04
A mio avviso avrebbe più senso usare due schede MONO in questa configurazione. Il TPA3116 in modalità Bridge ha un output di 100w circa.
bob80
bob80
Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Povertà:
Messaggio Da rai63 Dom 22 Gen 2017 - 21:20
bob80 ha scritto:A mio avviso avrebbe più senso usare due schede MONO in questa configurazione. Il TPA3116 in modalità Bridge ha un output di 100w circa.
Si ma io ho già 2 Breeze Audio "lisci" + 1 modificato e non vorrei fare nient'altro se non collegare un Breeze al canale sinistro ed un altro Breeze al canale destro,quindi mi serve ( per forza? ) un preampli ? o no ?
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da bob80 Dom 22 Gen 2017 - 23:42
Volendo fare una cosa semplicissima ed arrangiata no. Colleghi il canale sx al breeze sx collegato a sua volta al diffusore sx, lo stesso dicasi per il canale destro.
Imposti ad entrambi lo stesso volume e il gioco è fatto!
Con un pre useresti i breeze come finali, tenendo il loro volume al massimo e regalandolo a monte col pre.
bob80
bob80
Provincia : Bari
Povertà:
Messaggio Da giucam61 Lun 23 Gen 2017 - 8:37
Ma per metterlo a ponte bisogna intervenire dall'interno?
Messaggio Da Smanetton Lun 23 Gen 2017 - 9:25
giucam61 ha scritto:Ma per metterlo a ponte bisogna intervenire dall'interno?
Sì. Componenti e collegamenti sono molto diversi nelle due configurazioni.
Vedi datasheet del TPA3116 a pag. 26:
In alto c'è il chip configurato stereo, in basso mono.
Messaggio Da gigetto Mar 24 Gen 2017 - 16:52
Vedo bene anche un tisbury passivo....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da Smanetton Mar 24 Gen 2017 - 18:29
gigetto ha scritto:Vedo bene anche un tisbury passivo....
Ho letto il prezzo: 167 Euro!
Shocked Shocked Shocked
Messaggio Da rai63 Mar 24 Gen 2017 - 21:22
mmmmm....credo che collegherò semplicemente un Breeze ad un canale e un Breeze all'altro e con i volumi uguali , o quasi..peccato non riuscire a trovare un piccolo ed economico preampli da abbinare ai due ampli..
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
Messaggio Da giucam61 Mer 25 Gen 2017 - 12:44
Il più economico è il TCC...
Messaggio Da Smanetton Mer 25 Gen 2017 - 15:27
giucam61 ha scritto:Il più economico è il TCC...
L'ho avuto per parecchio tempo, con piena soddisfazione.
Dettaglio positivo, ha un ingresso per testine equalizzato RIAA con amplificazione assai meno rumorosa di quella normalmente presente negli ampli di fascia medio-bassa.
Messaggio Da Smanetton Mer 25 Gen 2017 - 15:32
rai63 ha scritto:mmmmm....credo che collegherò semplicemente un Breeze ad un canale e un Breeze all'altro e con i volumi uguali , o quasi..peccato non riuscire a trovare un piccolo ed economico preampli da abbinare ai due ampli..
Secondo me, dopo che ti sarai tolto lo sfizio, scoprirai che questa configurazione è inutile e non ci guadagni alcunché. Very Happy
Messaggio Da giucam61 Mer 25 Gen 2017 - 17:38
Ok Ok Ok
più economico del TCC non trovi nulla ...solo il TCC usato Laughing
Messaggio Da rai63 Mer 25 Gen 2017 - 20:02
giucam61 ha scritto:Ok Ok Ok
controllato adesso il TCC TC 754 ,e devo dire che non mi dispiace affatto , sia come caratteristiche , che come prezzo ed estetica..Ora vedo se riesco a trovarlo usato , se no lo prenderò nuovo..Per il momento grazie dei consigli a tutti quelli che sono intervenuti in questo thread...quando avrò il pre vi faro sapere le impressioni su come suona collegato ai 2 Breeze..
rai63
rai63
Provincia : Nuoro
