Breeze Audio non conforme?
p.cristallini
Dif
Breeze Audio non conforme? Empty Breeze Audio non conforme?
Messaggio Da Dif Ven 18 Gen 2019 - 22:19
ho acquistato su aliexpress questo Breeze Audio al link che non posso postare:
Breeze-Audio-TPA3116-HiFi-2-0-Audio-Stereo-Digital-Power-Amplifier-Advanced-50W-50W-Sound-good (primo risultato di google, Aoshida-HIFI Audio Store)
e invece mi hanno mandato questo:
Breeze Audio non conforme? Front11
Breeze Audio non conforme? Back10
io sinceramente non so nemmeno come usarlo, dovevo collegare il Breeze a due vecchi diffusori passivi di uno stereo Aiwa,
ho già contattato il venditore in privato facendo notare che i connettori non corrispondono, ma non ho ancora aperto la disputa...
secondo voi cosa dovrei fare, posso rivenderlo? di certo non conviene rispedirlo in cina...
Stefano
Dif
Data d'iscrizione : 18.01.19
Numero di messaggi : 8
Provincia : Pescara
Breeze Audio non conforme? Empty Re: Breeze Audio non conforme?
Messaggio Da p.cristallini Ven 18 Gen 2019 - 22:29
Mi pare di capire che per usarlo devi avere una sorgente blutooth
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da nerone Ven 18 Gen 2019 - 22:39
Sembra un Dac Bluetooth quindi non è un amplificatore.
Puoi provare ad aprire una disputa su aliexpres e chiedere il rimborso per oggetto non conforme all'immagine descritta sul sito, se non mi sbaglio non è prevista la restituzione.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da giucam61 Sab 19 Gen 2019 - 10:02
Probabilmente te ne manderanno un'altro e ti lasceranno quello lì...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da antbom Sab 19 Gen 2019 - 10:15
E' un buon dacchetto (SNY-10A) a base di AK4490. Buono per Spotify e simili da smartphone. Tra l'altro costa il doppio dell' ampli Breeze...
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da Dif Sab 19 Gen 2019 - 13:22
Va bene, grazie, allora vi faccio sapere come va a finire...
Dif
Provincia : Pescara
Messaggio Da Dif Dom 20 Gen 2019 - 17:55
l'ho collegato alle casse direttamente tramite l'output RCA senza passare per un amplificatore e suonano, quindi immagino abbia anche un amplificatore integrato... Ovviamente il volume non è altissimo
Dif
Provincia : Pescara
Messaggio Da Marco Ravich Dom 20 Gen 2019 - 19:38
Dif ha scritto:l'ho collegato alle casse direttamente tramite l'output RCA senza passare per un amplificatore e suonano, quindi immagino abbia anche un amplificatore integrato... Ovviamente il volume non è altissimo
NON CI CREDO
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Dif Dom 20 Gen 2019 - 20:04
NON CI CREDO
io che ne so, forse allora le casse non sono passive
questo è il collegamento che ho fatto, i cavi neri escono direttamente dalle casse (dovrei smontarle)
Breeze Audio non conforme? Wp_20110
e questa è una delle due casse ()
Breeze Audio non conforme? Wp_20111
e suonano anche meglio rispetto al collegarle allo stereo originale aiwa, che legge i CD e le cassette a nastro per capirci,
con cui però posso alzare il volume e che fa sentire più i bassi
Dif
Provincia : Pescara
Messaggio Da potowatax Dom 20 Gen 2019 - 21:42
NON CI CREDO
... cioè....scusa... hai preso i fili che escono dalle casse, gli hai accoppiati al cavetto bianco collegato nelle prese RCA rosso e bianco? E suona? A me sembra veramente impossibile...
Dai fili che vedo nella foto, le casse sono sicuramente passive...
Puoi fare anche una foto con parte posteriore delle casse?
Forse sentirai qualche rumorino, ma non puoi dire che suona....
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da Dif Lun 21 Gen 2019 - 10:34
esatto i cavi bianchi li ho inseriti nelle RCA rossa e bianca
Breeze Audio non conforme? Wp_20112
io penso che sia il dac ad avere anche un amplificatore integrato, perché di fronte ha anche l'uscita cuffie
Dif
Provincia : Pescara
Messaggio Da valterneri Lun 21 Gen 2019 - 15:48
Dif ha scritto:l'ho collegato alle casse direttamente tramite l'output RCA e suonano
Marco Ravich ha scritto:NON CI CREDO
Dif ha scritto:io che ne so ... e suonano anche meglio rispetto al collegarle allo stereo originale ...
potowatax ha scritto:... cioè ... scusa ... hai preso i fili che escono dalle casse, gli hai accoppiati al cavetto bianco collegato nelle prese RCA rosso e bianco? E suona? A me sembra veramente impossibile ...
Non capisco cosa ci sia da meravigliarsi!
Si chiama "la moltiplicazione dei pani e dei pesci" ... è un vecchio trucco!
Gli amplificatorini cuffia un watt lo danno,
e spesso su 32 ohm, quindi su 8 di più, ma con meno bassi per il sottodimensionamento
di alimentazione e condensatori,
e un watt è la metà di 10, che è la metà di 100 … per l'orecchio logaritmico istintivo.
Quel che è strano è che abbiano convogliato lo stesso segnale in uscita cuffia e in uscita RCA.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da potowatax Lun 21 Gen 2019 - 16:56
... infatti.
Avevo pensato la stessa cosa visto che l'uscita audio del mio portatile riesce a far suonare le BD990pro e, nello stesso tempo, può essere utilizzata come uscita linea.
Quello che non capivo, come avevo già detto e tuttora non capisco, è come sia possibile che in questo modo le casse suonano "bene".
Comunque, credo che non questo non sia il modo corretto di usare il dispositivo...
Gianni
Messaggio Da Dif Mer 6 Feb 2019 - 14:43
Dopo il proposal No return No refund che ho ovviamente rifiutato, aliexpress ha deciso unilateralmente per Return and refund, cosa che non farò, qualcuno ha un link dove possa acquistare il tpa3116 in sicurezza?
Dif
Provincia : Pescara
