little bear p1 rumore su un canale
little bear p1 rumore su un canale Empty little bear p1 rumore su un canale
Messaggio Da digi096 Sab 17 Giu 2017 - 23:40
ciao a tutti,
uso come amplificatore per cuffie un little bear p1, da un po di tempo il canali dx dopo un po di tempo che l'ampli è acceso inizia a fare un rumore "ventoso", credete che possa essere un problema di condensatori o di mosfet?
già che ci devo mettere le mani avete da suggerire qualche modifica poco impegnativa?
massi
digi096
Data d'iscrizione : 03.01.12
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : fonico mastering / fotografia
little bear p1 rumore su un canale Empty Re: little bear p1 rumore su un canale
Messaggio Da quizface Dom 18 Giu 2017 - 11:44
digi096 ha scritto:ciao a tutti,
massi
leggi questo commento sia per il problema che per l'upgrade
https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1ZPJYLWCU0YJN/ref=psdc_537344_h0_B00WSHGV88?ie=UTF8
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da Charli48 Dom 18 Giu 2017 - 14:18
massi
Potrebbe essere senz'altro la valvola , hai provatoa sostituirla?
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da digi096 Dom 18 Giu 2017 - 21:12
@quizface
grazie della segnalazione, misurerò la tensione d'uscita dell'alimentatore, ma lui parla di click e di rumore statico ad alto volume, il mio invece fa su un solo canale un rumore tipo vento, come se fosse un fruscio su frequenze molto basse e a prescindere dal volume
@Charli48
grazie della risposta, si, la valvola l'ho cambiata ma il difetto resta
digi096
Messaggio Da MaxBal Dom 18 Giu 2017 - 22:58
Visto che non è la valvola, non rimane che un condensatore che lasci passare un pò di cc.
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da digi096 Lun 19 Giu 2017 - 0:06
MaxBal ha scritto:Visto che non è la valvola, non rimane che un condensatore che lasci passare un pò di cc.
grazie,
avevo pensato anche io ai condensatori.
digi096
Messaggio Da digi096 Mar 27 Ott 2020 - 9:04
ciao a tutti,
riscrivo su questo vecchio thread perchè nel frattempo, con molta calma, ho fatto delle prove. Cambiati i FET e i condensatori, il problema rimane, quindi andando un po a caso ho scoperto che spingendo con un cacciavitino un trimmer presente sull'ampli nel momento che si presenta il problema il rumore scompare.... quindi il problema è sicuramente lui. Qualcuno sa quale operazioni fare per tarare questo trimmer? (in allegato la foto con il componente incriminato)
little bear p1 rumore su un canale 20201010
digi096
Messaggio Da MaxBal Mar 27 Ott 2020 - 10:53
Ben ritrovato!
Devi vedere che succede mettendolo all'opera, possono essere in uscita sui due canali, per tararli uguali, o possono essere per il gain in entrata/uscita sulla valvola.
Fatti un file a 1kHz, puoi usare audacity, con un tester (in alternata) vedi che succede girandolo sia sul canale sx che dx, se ne cambia solo uno o tutti e due.
Tara di conseguenza e sostituiscilo con due resistenze, il trimmer è da 2kOhms.
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da digi096 Mer 28 Ott 2020 - 8:46
ciao e grazie per la risposta, quindi dici che sono semplicemente di taratura livelli e non per quel che riguarda assorbimenti o tensioni di un qualche stadio?
digi096
Messaggio Da MaxBal Mer 28 Ott 2020 - 19:25
Di nulla figurati, si visto che da rumore su un solo canale mi viene da pensare ad un regolatore sul segnale......però sai com'è...meglio provare ad azionarlo e vedere che succede.
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
