Impianto valvolare
+6
danilopace
Manygold
10 partecipanti
Impianto valvolare
Buon giorno a tutti , mi sono letto tutto quello che ho visto qui, ora , se qualcuno mi può istruire vorrei sapere cosa ci vuole per fare un impianto valvolare, non mi interessano marca e modello , ma solo che componenti per un impianto completo.
Ampli , pre , dac , lettore CD, lettore cassette, giradischi, casse, cavi (sezione).
manca qualcosa? grazie
Manygold- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.06.17
Numero di messaggi : 20
Occupazione/Hobby : Elettronica Computer
Impianto : Ampli denon PMA 260
Lettore CD Denon DCD520AE
Lettore cassette TEAC W-790R
Casse Kro Craft
Re: Impianto valvolare
Ascolti cd, cassette, lp e musica liquida?
Cmq no non mamca niente, al limite una sorgente per la musica liquida.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:Ascolti cd, cassette, lp e musica liquida?
Ciao scusa non so cosa sia la musica liquida
ma tutti i componenti che ho messo esistono a valvole? o per definire un impianto valvolare basta ampli e pre? poi la sezione dei cavi per le casse deve essere maggiore? leggo che le valvole danno meno bassi , o dipende da che valvole usi? grazie
Casse Kro Craft
Basta l'ampli...il suono dipende dal tipo di valvola e dal progetto, single ended , classe A, push pull etc etc....
Per i cavi vanno bene quelli che si usano normalmente anche per gli SS,basta che siano in rame e di buone dimensioni.
...la piastra per le cassette per me è inutile, entro certi budget meglio un integrato che una coppia pre+finale.
Numero di messaggi : 11816
Ciao grazie per la risposta , ma vuoi dire che basterebbe un ampli cinese a valvole per dire che si ha un Hi FI valvolare?giucam61 ha scritto:Basta l'ampli...il suono dipende dal tipo di valvola e dal progetto, single ended , classe A, push pull etc etc....
Casse Kro Craft
Quasi
Però se non hai bisogno di molti watt sotto i 1000€ trovi tante alternative interessanti,soprattutto usate
Manygold ha scritto:Ciao grazie per la risposta , ma vuoi dire che basterebbe un ampli cinese a valvole per dire che si ha un Hi FI valvolare?giucam61 ha scritto:Basta l'ampli...il suono dipende dal tipo di valvola e dal progetto, single ended , classe A, push pull etc etc....
Scusa se mi permetto, provo a dire la mia. Se il motivo di volere un "impianto valvolare" è poter dire a tutti "ho un impianto valvolare" credo che potresti andare incontro ad amare delusioni. Mi spiego: gli apparecchi a valvole non fanno altro che utilizzare le valvole, in vario modo, al posto dei transistor....tutto lì. Qualsiasi tipo di apparecchio può essere a valvole, una volta non c'erano i transistor ma c'erano solo le valvole, e con quelle ci si costruiva qualsiasi tipo di apparecchio, dai televisori ai radar militari...quindi non solo audio, anzi.....
Detto questo, chi si avventura nella realizzazione di un impianto valvolare deve sapere diverse cose, prima fra tutte che le valvole vanno usate all'interno di circuiti in determinati modo, vanno alimentate in determinati modi e questi modi, nella maggior parte dei casi, sono più costosi di quello che serve per un ampli a stato solido. Gli apparecchi a valvole sono quindi più complessi e generalmente più costosi di equivalenti apparecchi a stato solido. Diciamo che se non si può investire più di tanto, generalmente con la stessa cifra si ottengono risultati migliori con apparecchi a stato solido.
Le valvole sono di solito usate nei preamplificatori e nei finali di potenza, se preamplificatore e finale "convivono" all'interno dello stesso apparecchio si parla di "amplificatori integrati", ovvero un solo apparecchio anzichè due o più. Anche gli integrati possono essere a valvole, oppure avere la sola sezione di preamplificazione a valvole e la sezione di amplificazione finale a transistor, o vicevervsa...
Esistono tanti tipi di apparecchi, ma la regola è sempre quella: ascoltare prima di acquistare.
Considera che gli amplificatori a valvole di solito hanno potenze inferiori, quindi la coppia amplificatore+casse è da valutare bene...Di solito gli ampli a valvole necessitano di casse più sensibili...
Ho usato molti "di solito" e "generalmente" perchè ovviamente quanto detto può non valere sempre.
La tua domanda "basta un ampli cinese a valvole per dire di avere un impianto a valvole" ha un'unica risposta: "Basta avere un ampli cinese a valvole per dire di avere un ampli a valvole"...punto...cosa vuol dire impianto a valvole?? Non esistono casse a valvole nè cavi a valvole....se è quello che intendi. Esistono invece lettori cd a valvole, nel senso che lo stadio di uscita audio è a valvole, ma non sono tanti e non sono molto difusi...Quindi in definitiva basta un ampli a valvole.
E gli ampli cinesi? Li prendi in considerazione per il basso prezzo? Se è così, è facile prendere fregature...ci sono buoni ampli cinesi a valvole, ma costano...Ripeto: se non si dispone di un certo budget, meglio i transistor. Se si va sull'usato il discorso potrebbe cambiare, ma non di molto...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
...basta anche una IQ Toyota per dire che si possiede una Aston Martin?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
basta un mondial per dire di avere il ferrari?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
danilopace ha scritto:Se il motivo di volere un "impianto valvolare" è poter dire a tutti "ho un impianto valvolare" credo che potresti andare incontro ad amare delusioni.
Ma quella Toyota ce l'ha proprio così la mascherina o l'immagine è fotoshoppata?sportyerre ha scritto:...basta anche una IQ Toyota per dire che si possiede una Aston Martin?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
leggo che era proprio un'aston martin costruita su base toyota iq prodotta dal 2011 al 2013..poi si so vergognati e l'hanno tolta
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Te credo che se so' vergognati... 40.000 euro per un'utilitaria Toyota coi sedili in pelle cuciti a mano...
Però se ti chiedevano "che auto hai?" gli potevi rispondere... "ho un'Aston Martin".
Sai che soddisfazione!
Toyota spediva la IQ alla fabbrica della Aston Martin che gli montava i paraurti e i sedili in pelle.
Il resto era identico alla Toyota IQ 1300 (che ho avuto, grande come una Smart ma con 4 posti e un 4 cilindri da 100CV)
Solo che la AM costava 2,5 volte della IQ
Provincia : MI
Non so adesso ma all'epoca Aston Martin faceva parte del gruppo Toyota.
L' IQ doveva essere la risposta alla Smart,probabilmente quella versione è nata per rilanciare pubblicitariamente un modello che non aveva raccolto il successo sperato.
Edit: sportyerre mi hai preceduto
Rino88ex ha scritto:i diffusori devono essere "quasi" su misura
Eh infatti....già è difficile trovare la giusta sinergia tra sorgente, ampli e diffusori...le cose si complicano se si adotta la soluzione pre+finale...figuriamoci se il finale è a valvole...Poi per carità, è la nostra passione, ci divertiamo così e va bene. Ma non mi pare proprio l'ideale per partire...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Buona parte dei diffusori che vanno con i piccoli classe D vanno bene pure per i valvolari. I "ferri" sono importantissimi in un valvolare, figurati che ho speso €250 solo per i trasformatori d'uscita James Audio (ormai è andato in pensione ) che li valgono fino all'ultimo centesimo; non come quei cessi di ferri che trovi nei kit su ebay.
James Audio era di Taiwan se non erro, se la giocava con i Tamura giapponesi. se ti capitano dei ferri usati pigliali al volo
Numero di messaggi : 1386
non esageriamo ! ww i primi e porsche i secondi
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Basta avere un buon amplificatore a valvole.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» Consigli per impianto valvolare
» Nuovo impianto iMac/valvolare...
» Preamplificatore valvolare
» valvolare
» valvolare
» valvolare
» valvolare
