Problema 6j1 valvolare
Problema 6j1 valvolare - Pagina 2 Empty Re: Problema 6j1 valvolare
Messaggio Da Giovanni duck Mer 5 Lug 2017 - 13:56
Premetto che non avevo fatto alcuna misurazione e alcuna saetta gia quando non funzionava bene Very Happy
Allora, il piedino è il n° 5
Giovanni duck
Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Messaggio Da MaxBal Gio 6 Lug 2017 - 1:14
Quello che penso è che gli hai riscaldati saldando, tanto da arrostirli.
Cosa usi, un chiodo rovente?
Per la corrente di filamento, si sulla carta sono 170-175mA, ma sulle valvole, minimo sulle mie è il doppio, la produzione cinese avrà delle tolleranze....anzi non cisono le tolleranze!!
A mio parere su questi kit ci ficcheranno dentro le valvole di scarto, oltre a non corrispondere sulle misure, una si accende in 2 secondi, l'altra ce ne vogliono minimo 10, poi per suonare, comunque, sembrano uguali.
Ciao!
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da MaxBal Gio 6 Lug 2017 - 1:58
Visto che parlavo di valvole di scarto, e che l'accrocchio mi piace assai, a parte un pò sulle note hardrock metal dove non spinge molto, ma è un genere che ascolto una volta l'anno forse....ho appena preso queste speriamo bene Hoping Hoping per meno di dieci euro si può rischiare.
https://www.aliexpress.com/item/New-American-5654-tube-super-sound-substitution-6J1-6-m-1-6AK5-EF95-exact/32813134558.html?spm=2114.search0104.3.17.wacT6T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10177_10110_10136_10137_519_10111_10302_5360011_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_10184_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_142_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=e0bf62e1-691c-400e-8006-b802b0664f1e&algo_expid=f3ef7962-155c-4924-a48e-667372b17cbe-2&algo_pvid=f3ef7962-155c-4924-a48e-667372b17cbe
Ciao!
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da Giovanni duck Gio 6 Lug 2017 - 11:35
Si effettivamente a volte mi sono trovato in difficolta con il tempo di saldatura... e un pò di puzzo lo anche sentito!! spero che non ci siano altri danni allora, credi che anche i condesatori piu grandi potrebbero averne risentito o sono piu resistenti??
e sopratutto anche gli altri 2 gialli piccoli??
Oppure avete gia capito dalle mie misurazioni che il problema sono i 2 di uscita?
Per quanto riguarda le resistenze credo ( credo ) che siano appunto piu resistenti e non credo di aver fatto danni.... almeno, CREDO Laughing Very Happy
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da dinamanu Gio 6 Lug 2017 - 12:26
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da MaxBal Ven 7 Lug 2017 - 1:54
He si l'hai detta giusta, penso che le resistenze siano effettivamente anche le più resistenti, insieme ai diodi.
Per il resto probabilmente i "gialli" sono i quelli meno resistenti, l'unico dubbio che ho è che i valori che trovi sono uguali su entrambi i canali, l'unica possibilità è che li hai cotti al max tutti e due (o quattro), ma è un pò strano mi aspettavo valori differenti tra i due.
Per il resto se non hai uno strumentino per misurarli, non hai altra possibilità che sostituirli e vedere che succede, penso che il difetto si associ, comunque.
Per i grandi, sono più resistenti sicuramnte in quanto più grandi, devi metterci più calore per avere le stesse temp, comunque, fai anche una misura dove è scritto +28 (mi sembra!) che vediamo se viene nella norma, così da capire se possono andare.
Ciao notte! Sleep
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 7:50
nel video si vede bene in quanto tempo si salda sono due 0 tre secondi non di piu ,comunque quelli sono skifezze cinesi ci son nati cosi ......i componenti elettronici sono roba seria
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Giovanni duck Ven 7 Lug 2017 - 11:25
Max ball.... avevo scritto questo...... per dire che i valori fra un condensatore e l'latro erano differenti
"nei piedini lato potenziometro per intenderci mi da nel condesatore sinistro giallo 13.7v e in quello destro giallo 6.3v"
Dinamanu, grazie il video mi ha fatto capire parecchio, ho trovato difficoltà piu che altro sui condensatori come se mi avesse dato l'impressione che assorbono calore.. idem sulla resistenza piu grande e nella pista degli rca che ho trovato piu spessa
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 13:09
con la punta devi riscaldare lo stampato prima poi l'appoggi anche sul piedino e a quel punto
passi lo stagno che colera' su entrambi dato che sono gia' in temperatura ,per le piste piu grosse preriscaldale con il Phon e' un bel trucchetto Cool
gli unici che si rovinano sono questi .comunque puoi mettere un clip a becco tipo quelle in alluminio x i capelli o una piccola pinza x dissipare il capole del piedino vicino al corpo del condensatore.
Tu usa solo stagno eutetico 67/43% ,kester 44 e multicore sono i migliori
Problema 6j1 valvolare - Pagina 2 2017-017
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 13:18
questo e' buono stai bene x 10 anni volendo lo puoi dividere con qualcuno del forum
https://www.digikey.it/product-detail/it/kester-solder/24-6337-8800/ke1400-nd/61656
i multicore ci sono anche da mezza libbra
https://www.digikey.it/product-detail/it/multicore/386820/82-134-ND/2498932
https://www.digikey.it/product-detail/it/multicore/397982/82-131-ND/2498929
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Giovanni duck Ven 7 Lug 2017 - 14:21
nei piedini dei 24v in corrente ALTERNATA rilevo, in uno 48v e in uno poco piu di 70..
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 16:54
quale sarebbe il piedino di Tensione alternata ?
hai solo il trasformatore che ti esce in alternata a 12 v  tutto il resto e' DC  e dovresti avere -28Vdc e +28Vdc verso massa o 56Vdc se misuri tra i due ovviamente
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Giovanni duck Ven 7 Lug 2017 - 17:31
Riprovo e ti dico...
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da Giovanni duck Ven 7 Lug 2017 - 18:40
in uno misuro 33v nell'altro 22..
Fra i 2 misuro 55v
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 18:53
dovrebbero essere uguali, ma non importa alla valvola interessa la somma che e' da schema
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 18:59
cambia i caps di uscita e goditelo cosi ... quando avrai una 150€ da spendere ti trovo io un buon kit.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Ven 7 Lug 2017 - 23:13
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Giovanni duck Ven 7 Lug 2017 - 23:49
Grazie e ancora grazie!! sto imparando un sacco di cose, ci capisco ancora nulla ma almeno un minimo minimo... insomma meglio di niente, e poi si parte sempre dalla base..
Comunque cambio i condensatori e vediamo che succede Very Happy
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da Giovanni duck Mer 12 Lug 2017 - 15:26
stato dal rivenditore: 2 condesatori non polarizzati, e 2 resistenze per abbassare di 1v la tensione:
€ 6...
Non per un fatto di prezzo irrisorio ma per un fatto che 4 componenti non mi potevano costare quanto ricomprare il pre completo, ho detto di NO... Aspetto un amico e vediamo cosa ha...
Altrimenti lo prendo nuovo
Giovanni duck
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Messaggio Da dinamanu Mer 12 Lug 2017 - 16:20
guarda che e' anormale il prezzo dei cinesi ed e' per questo che....non funzia !
un buon consensatore di uscita x il tuo costa anche 14euro l'uno ..... ed e'  pure il minimo sindacale  ....ritarati Wink
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
