Il Wave non si disattiva.
Sal ve ragazzi ho appena scaricato gli asio su foobar 2000 v0.9.6.9, sulla barra delle applicazione mi appare il quadratino blu con all'interno un rettangolo bianco, però il volume wave dal controllo volume di windovs non si disattiva. Ciò detto mi pare che io non stia suonando la mia musica coi driver asio. Cosa devo fare per attivarli?
Giorgiz- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Re: Il Wave non si disattiva.
Giorgiz ha scritto:Sal ve ragazzi ho appena scaricato gli asio su foobar 2000 v0.9.6.9, sulla barra delle applicazione mi appare il quadratino blu con all'interno un rettangolo bianco, però il volume wave dal controllo volume di windovs non si disattiva. Ciò detto mi pare che io non stia suonando la mia musica coi driver asio. Cosa devo fare per attivarli?
Domandine di rito
Sistema operativo usato e setting del pannello di controllo Audio impostati
Che scheda Audio hai ? supporta asio o stai usando asio4all ?
una volta andato su preference di foobar2000 hai creato un profilo asio cliccando su ADD ?
lo selezioni sul menu output e poi riavvii il brano
se non ti funziona ti consiglio di scaricarti la .dll per il kernel Streaming
Roberto
Allora ho windows xp sp2, dal pannello di controllo, nella schemata suoni, voce e periferiche non ho cambiato alcun parametro (non so cosa dovrei fare), ho scaricato asio4all v2 come consigliato nell'altro post, ho seguito la procedure di inserire il codec asio nella cartella components di foobar, poi da foobar ho selezionato come output gli asio virtual device, selezionato edit e mi è apparsa na schermata chiamata "asio virtual device editor" in cui ci sono 6 device channel di cui i primi 3 chiamati hd audio render 1-2-3, gli ultimi tre dice "not connetted" 4-5-6. Alla voce format dice 32 bit a tutti, mentre al mapping appare <none> per tutti. La scheda audio è una realtec audio 5.1 canali che io uso solo su 2 canali. Cos'altro devo configurare per rendere attivi gli asio???
Cambia in 24 bit il formato che i 32 bit la realtek non li supporta
Non sempre gli asio4all vanno
Sarebbe utike che, mi preparassi dei stamp dove mi illustri le operazioni che compi
Posso darti un consiglio ? ovvio mi dirai che è facile fare il gay con l'ass hole degli altri ma, non ti smazzare con una realtek, anche se, riuscissi a far andare gli ASIO4All la qualità cmq sarebbe penosa visti i suoi 83 db(A) di Dinamyc Range e i -71 Db di S/N
prenditi una PHONIC Firefly 302 Firewire viene 129 € e supporta asio 2.0 nativa inoltre, è ottima se vuoi inserire una sorgente interna e equalizzarla con VST Host ad esempio
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_183/products_id/4501/schede-audio-firewire/phonic-firefly-302-firewire.html
questo è il mio consiglio se vuoi veramente entrare nel mondo della musica liquida e farlo bene
Puoi anche andare su una isocrona USB come porta e li spendi molto meno con questo gioiellino
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_182/products_id/7149/schede-audio-usb/esi-u24xl-scheda-audio-usb-2-in-e-2-out.html
Se non ricordo male devi cliccare 2 volte sull'icona blu, e devi abilitare in alto a sx l'USB o qualcos'altro, non ricordo bene. L'icona deve diventare verde. Più tardi se posso ti posto qualche shotscreen
Numero di messaggi : 2727
So che la realtec fa schifo, mi sto solo preparando il terreno per un dac esterno che mi regalo tra poco. Nella finestra asio virtual device editor se faccio il test del segnale sui canali, si sente il fruscio e il quadrato blu a lato diventa verde con un trangolo bianco all'interno. Questo solo mentre faccio il test. Il primo è il canale sinistro, il secondo è il canale destro. Come faccio a cambiare il formato da 32 a 24 bit?
Ragazzi finalmente ci sono riuscito, sto andando con gli asio, il quadratino è diventato verde e all'interno c'è un triangolino bianco, in + controllo del wave non funziona. Ora vorrei qualche consiglio sui vari settaggi da fare per ottenere il meglio: dimensione buffer, compensazione latenza, ricampionatura ecc.
Allora ho fatto alcune prove: per quanto riguarda la dimensione buffer asio comincio ad avere ticchettii da 320 campioni in giù, cioè già a 320 sono molto sporadici, a 352 non ne ho avvertiti per niente... sarò sordo? La compensazione latenza è a 0 campioni sia alla barra in che alla barra out. Buffer hardware disattivato, ricampionatura disattivata e forza driver wdm a 16 bit anch'esso disattivato. Pensate che possa andare come configurazione?
Resample a 24 bit e 96 khz il massimo della Realtek HD Audio se hai quella
Roberto
Roberto
ok... ma come si attiva questa funzione???
wasky ha scritto:Resample a 24 bit e 96 khz il massimo della Realtek HD Audio se hai quella
Roberto
Allora ragazzi nessuno mi dice come configurare al meglio gli asio e come attivare il resample a 24bit 96khz?
» Liv Wave
» van den hul the Wave - euro 110
» Da wave a mp3 e viceversa
» da flac a wave quale programma?
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
