Consiglio acquisto DAC basso costo Ubuntu Linux
+5
cccp-annarella
9 partecipanti
Ciao a tutti, come da presentazione avrei intenzione di acquistare un DAC da collegare al PC.
Sono un appassionato linux (attualmente uso fedora ma passerò quasi sicuramente a Ubuntu quando uscirà ad aprile la nuova LTS), pertanto vorrei alcuni consigli considerando un budget di spesa non superiore ai 100/150€ (ho visto che si riesce ad acquistare anche qualcosina decente da come ho letto online).
Preferirei che il DAC sia "autoalimentato" da USB (e quindi collegato al PC con USB appunto), andrà collegato all amplificatore via RCA, e questo è quello che mi servirebbe, poi ragazzi per il resto se avete da chiedere fatelo pure ... le mie competenze si fermano qui
Grazie in anticipo
Ciao!!!
Grazie in anticipo
Ciao!!!
cccp-annarella- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.08.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Ancona
Re: Consiglio acquisto DAC basso costo Ubuntu Linux
Questo di cui ti metto sotto il link risponde a tutte le caratteristiche da te richieste: funziona perfettamente sotto linux, è alimentato da usb, per collegarlo al pre basta prendere uno sdoppiatore jack/rca, rientra ampaimente nel budget, e va molto bene:
http://www.ebay.it/itm/Geek-Out-IEM100-USB-DAC-Headphone-Amplifier-Black-New-Save-210-/253088338651?hash=item3aed3d92db:g:YdIAAOSwPcVVujYi
Io ho il modello 450, che adesso non si trova più, e che dovrebbe differenziarsi da questo solo una maggiore potenza di uscita destinata ad un miglior pilotaggio, caratteristica probabilmente per te non influente: lo reputo un oggetto con un ottimo rapporto q/p.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Sorry , mi sono saltate due parole: il "miglior pilotaggio" è relativo al suo eventuale utilizzo come ampli cuffie.pallapippo ha scritto: ... Io ho il modello 450, che adesso non si trova più, e che dovrebbe differenziarsi da questo solo una maggiore potenza di uscita destinata ad un miglior pilotaggio, caratteristica probabilmente per te non influente: ...
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Questo di cui ti metto sotto il link risponde a tutte le caratteristiche da te richieste: funziona perfettamente sotto linux, è alimentato da usb, per collegarlo al pre basta prendere uno sdoppiatore jack/rca, rientra ampaimente nel budget, e va molto bene:
cosa intendi con "collegarlo al pre" ???
Provincia : Ancona
Scusa, "Collegarlo al pre(amplificatore)", nel caso tu avessi preamplificatore e finale di potenza separati. Vedo ora dall'altro thread che hai un integrato Pioneer ("integrato": che comprende gli stadi di preamplificazione e finale): ti basta collegarlo ad un qualunque ingresso linea con gli rca.cccp-annarella ha scritto:pallapippo ha scritto:Questo di cui ti metto sotto il link risponde a tutte le caratteristiche da te richieste: funziona perfettamente sotto linux, è alimentato da usb, per collegarlo al pre basta prendere uno sdoppiatore jack/rca, rientra ampaimente nel budget, e va molto bene:
Ultima modifica di pallapippo il Ven 18 Ago 2017 - 9:30 - modificato 1 volta.
- Sorgenti:
https://www.schiit-europe.com/index.php/producten/dacs/modi2-usb-product-7.html
https://www.schiit-europe.com/index.php/producten/dacs/schiit-fulla-2-dac-headphone-amp.html
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
pallapippo ha scritto:Scusa, "Collegarlo al pre(amplificatore)", nel caso tu avessi preamplificatore e finale di potenza separati. Vedo ora dall'altro thread che hai un integrato Pioneer ("integrato": che comprende gli stadi di preamplificazione e finale): ti basta collegarlo ad un qualunque ingresso linea con gli rca.cccp-annarella ha scritto:pallapippo ha scritto:Questo di cui ti metto sotto il link risponde a tutte le caratteristiche da te richieste: funziona perfettamente sotto linux, è alimentato da usb, per collegarlo al pre basta prendere uno sdoppiatore jack/rca, rientra ampaimente nel budget, e va molto bene:
Hai ragione, scusa non avevo specificato il tipo di amplificatore .. Pioneer A209R (diffusori Tannoy fusion 2), avrei quindi bisogno di uno spinotto che convoglia i 2 rca (rosso e bianco per l'amplificatore) in un unico spinotto per il DAC ... ho capito male?
Con Geek (se è sempre la stessa marca di allora) acquistai una sorta di visualizzatore dvx ecc... ma ne rimasi piuttosto deluso in termini di durata (tempo 2anni e articolo da buttare). Per le nordiche (perlomeno dal nome)
[quote="dinamanu"]NON MI FANNO POSTARE LINK /quote]
Onestamente mai sentite nominare ...
Provincia : Ancona
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
cccp-annarella ha scritto:Onestamente mai sentite nominare ...
Che cosa?
La Schiit di Mike Moffat, praticamente l'inventore del concetto di DAC?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:cccp-annarella ha scritto:Onestamente mai sentite nominare ...
Che cosa?
esatto mai sentite nominare ... come ho detto sono piuttosto ignorante in materia
Provincia : Ancona
cccp-annarella ha scritto:scontin ha scritto:cccp-annarella ha scritto:Onestamente mai sentite nominare ...
Che cosa?
Sto cercando di informarmi in rete e mi sembra che queste Schiit siano ben volute dai più, ora tra le 2 che mi hai consigliato sarei orientato sulla prima (Modi 2), ho notato inoltre che praticamente posso collegare il DAC al mio amplificatore direttamente con cavi rca senza adattatori vari (non ho capito se il cavo USB è in dotazione e se lo è quanti metri è lungo), dal manuale non credo siano in dotazione cavi di alcun tipo, inoltre vengono citati (da manuale) per expert mode driver per windows ... cos'è?
Provincia : Ancona
https://www.audiostream.com/content/qa-mike-moffat-schiit-audio
Theta Digital ....
Theta Digital ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:
Theta Digital ....
si si, stavo già leggendo
Provincia : Ancona
non ricordo se fosse in dotazione ,manda mail
volendo https://www.schiit-europe.com/index.php/producten/accessories/pyst-usb.html
ubuntu me lo ha visto senza problemi , il chip usb e' un po rognosetto con win
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
i dac vengono venduti senza cavo usb ma tanto uno normale costa 5 euro e va benissimo.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Credo che acquisterò un modi 2, qualcuno ha da consigliare qualche rivenditore? Ne in amazon ne in ebay riesco a trovarlo, acquistarlo direttamente dal sito produttore mi sembra esagerato ma se fosse l unica alternativa ... è l unica alternativa e quindi direi di essere obbligato
Provincia : Ancona
i link che ti ho messo e' quello europeo io lho preso li' volendo c'e' anche il distributore italiano
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:non ricordo se fosse in dotazione ,manda mail
volendo CAVO SCHIIT
ma il cavo che hai segnalato è lungo 6 pollici ... quindi circa 150mm?? Sbaglio? é un pò pochino ....
Provincia : Ancona
quello da 6 pollici è il cavo rca, il cavo usb è da un metro cmq ti ripeto, va benissimo anche un cavo usb 2.0 da 5 euro preso su amazon o dove vuoi tu.
per il distributore italiano:
http://www.proaudioitalia.it/
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mandata mail al rivenditore italiano e provato a chiamare ... credo siano chiusi o in ferire ,,, vediamo lo svilupparsi della situazione, intanto grazie infinite!
Provincia : Ancona
Io ho da poco tempo questo
https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Breeze-Audio-ESS-ES9018K2M-AD823-SA9023-USB-DAC-Decoder-External-Sound-Card-Headphone-Amplifier/32762415473.html?spm=2114.search0104.3.9.KwDrUZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5430020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10312_10313_10184_10314_10315_10078_10079_10073_5420011-10050,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=ebc9ca18-8588-4a6a-9421-bb87a051ba9e&algo_expid=00533fff-a86e-48da-bdae-93601ec0747a-1&algo_pvid=00533fff-a86e-48da-bdae-93601ec0747a
A dire il vero avevo preso quello con i caps verdi (sempre uguale il resto), ma il venditore mi ha fregato e mi ha mandato quello di qualità inferiore, pensava che non lo aprissi, adesso con la disputa ho riavuto indietro 10,8$.
Ha cominciato a suonare bene oggi, dopo 5 gg che va in continuo.
Ero abituato ad un vecchio dac con pcm2706, sono rimasto veramente stupefatto dalla qualità di quello nuovo, separazione palco ecc, veramente super, sta per sistemarsi anche sui bassi, ma credo ci voglia ancora un pò.
Lo uso con xubuntu, nessun problema, a aprte che a mio parere di default hanno messo l'uscita al50%, ho visto su una sinu1000hz ampiezza massima che è in distorsione, quindi ho abbassato luscita al 35%.
Per una 20ina di euro alla breeze ci sanno fare, con quattro componenti economici, a tirar fuori buona musica.
Più a basso costo di così......
Ciao!
Ciao!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
MaxBal ha scritto:Io ho da poco tempo questo
Ciao!
Basso costo si OK ma non mi fido molto (e dalla tua esperienza non posso far altro che esserne sempre più convinto) di queste cineserie ... scusa la franchezza ma è solo per capirci
Provincia : Ancona
Si si figurati, nessun problema
CIao!
CIao!
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
@cccp-annarella Ciao, hai posta.
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Con schiit 2 uber è meno rognosetto, dato che non ha l'alimentazione da usb ?
Oppure è solo un problema di chip e quindi comune ai due modelli ?
Stavo per acquistarlo ma, dato che uso win 10, mi è venuto qualche dubbio
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
» TK2050 a costo basso
» registratore MP3 a basso costo
» SMSL SA-S3 TA2021B
» Vintage: garanzia a basso costo
» Sorgente analogica a basso costo:-)
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
