ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
Tra l'altro, l'ho vista comunemente usata come tampone (su tv, su motherboard di pc, ecc.).
In ogni caso sopra ci dovrebbe essere scritto .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
secondo voi è saldabile come hanno fatto in grundig?
da notare tra le altre cose la finezza di aver messo un anello di gomma attorno alla batteria nel mio esemplare credo mai revisionato
di lasciarla a rischio di vagare nel case non mi convince molto
come minimo uso colla a caldo da entrambi i lati.... tanto durerà anni immagino... o no?
Numero di messaggi : 14436
Se non ci sono guasti (del genere malfunzionamenti che comportino anomali assorbimenti), durano anni.lello64 ha scritto:... tanto durerà anni immagino... o no?
- Sorgenti:
ma sono meglio le 320 antracite o color legno?
lello64 ha scritto:ma sono meglio le 320 antracite o color legno?
Dipende dall'arredamento.
...certo che sono piccole
Domanda:inserite in una libreria con un piccolo sub IL a supporto come le vedi?
Numero di messaggi : 11820
io le preferisco antracite, giulio il vino buono stà nella botte piccola
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:io le preferisco antracite, giulio il vino buono stà nella botte piccola
Ma i bassi no...
@lello per quelle che scarti mi metto in coda...
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
giulio queste casse vanno posizionate in modo da ricevere rinforzo dalle pareti; a quel punto ci sono i bassi uniti ad una gamma medio alta al top
so che è difficile crederci e la reazione della gente infatti è sempre quella, indipendentemente dal fatto che gradisca o meno il suono grundig quello che esce da quei 20 cm è surreale
tra l'altro poi quando collocate correttamente la puntiformità dalla sorgente porta ad un effetto per me inedito, la totale scomparsa dei diffusori
della serie che lo strumento mixato centrale sembra venir fuori da ulteriori diffusori fantasma con la stessa "energia" di quelli veri
come se avessi una parata di casse davanti, o al contrario è come se non ne avessi nessuna
ma non li vedrei bene annegati in una libreria proprio per il fatto che non riusciresti ad avere il giusto rinforzo
ma per la libreria dalla 350 in su ci sono tanti modelli più a buon mercato....
https://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/ferrara-annunci-ferrara/grundig-micro-box-320/90104617
La libreria potrebbe essere quella Ikea a quadrettoni da 33x33cm,5 di base e altezza.
...non so come si chiama...
L'uso sarebbe praticamente con spotify da quasi sottofondo...ovviamente con il D8
ogni tanto torna questo annuncio... è una sola.... non le troverai a meno di 100 euro.... anzi se dovesse accadere ditemelo
la kellex si chiama è di cartone, onestamente non ci metterei nessuna cassa in una struttura così precaria
Lello basta, se malato, quante ne hai???
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
avanti signori avanti!!! 😁
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
Sì,è proprio quella,so che è di cartone ma è molto stabile e per forza di cose devono stare lì,in fin dei conti è un impianto secondario
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70301537/
ftalien77 ha scritto:Lello basta, se malato, quante ne hai???
8
dieggs ha scritto:avanti signori avanti!!! 😁
bravo, e da quello che so questo signore è garanzia di correttezza
non ho comprato io ma ho visto comprare
e tenete presente che quel tipo di 350, entrambe quelle che ha in vendita, sono le migliori tra le 350
lello il lavoro migliore e' lasciare i piedini dello stampato e saldarci la CR2430-T predisposta
i condensatori ceramici all'uscita servono a filtrare i disturbi radio che potrebbero captare i cavi diffusori......che tramite la controreazioni potrebbero essere iniettati direttamente allo stadio di ingresso ed amplificati di conseguenza!
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:lello il lavoro migliore e' lasciare i piedini dello stampato e saldarci la CR2430-T predisposta
ok grazie
la cosa che mi ha colpito è che un mio amico sociale ha pubblicato la stessa domanda nella comunità grundig (non cci, altra comunità) e la gente cascava dalle nuvole
a quanto pare non è l'unico apparecchio ad avere un tampone ma nessuno si chiedeva se fosse normale che si perdessero i settaggi
è intervenuto addirittura il capo degli aggiustatori grundig che azzardava ipotesi, quando ho visto foto di un apparecchio uguale aperto da lui.. e quindi senza preoccuparsi di cosa fosse quella batteria
in compenso però è saltato fuori uno schema
ed è stato assodato che è una batteria da 3 volt
però, a proposito della dc in uscita.... cosa si può fare per prevenire questa disgrazia? che condensatore mettere perchè non si senta un taglio e sia ininfluente
perchè io scherzo.... ma c'ho paura......
l'esperienza vintage by Grundig suggerita da lello64 è stata una svolta!
Sì, all'inizio mi sono sentito smarrito tra CCI, bensuonanti, cloni, sul duro (?) sul morbido, fili e cavi, punto linea, punto a capo... e già, punto e a capo!
Sono alla fine molto contento del "nuovo" vecchio sistema di ascolto che ne ho addirittura 2, uno a casa e uno nel mio atelier (vedi in firma) e il D8?
Be' il piccoletto fa il ruotino di scorta in parallelo con le Bose e il cd player Technics se qualche CD (ahimè succede) non è letto dal CD 35
La linea 1 V5000-CD35-Box1500 ap è favolosa... FAVOLOSA!!
La linea 2 V1850-T1850-Philips 150-Audioprisma506a eccellente!
Durante le prove tra i vari ampli,casse e player mia moglie all'ascolto del D8 collegato ha chiesto:"ma... sentivamo così?" con espressione di meravigliato disappunto...
nerojazz- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.07.16
Numero di messaggi : 64
Impianto : Grundig V5000, Box 1500APro, CD 35 Grundig e Technics SL-PG5
Grundig V1850, T1850 Philips CD 150, Audioprisma 506A
Alientek D8, Bose Acoustimass 5 S II, Tuner Marantz ST 360, decoder Sky HD
tu dove hai comprato il tutto?nerojazz ha scritto:l'esperienza vintage by Grundig suggerita da lello64 è stata una svolta!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
avevo trovato un lettore grundig cd 35 su subito it e me lo sono fatto sfuggire, l'hai preso tu?
siamo in diversi a constatare come vanno bene questi grundig, da quando ho una catena completa non cerco più niente, forse si, sono in cerca di un dac superiore al chromecast audio
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
in un ambiente fatto di cazzari che pongono l'attenzione a isolatori galvanici e cavi da boutique quando poi hanno uno stereo di merda lello64 ha voluto insegnare che si può spendere da pezzenti ma sentendo bene
con il d8 e compagnia spendi da pezzente e senti di merda
ma finchè ti sposti da un d8 ad un altro non te ne rendi nemmeno conto
e poi abbiamo chi fa disinformazione a tutto spiano... come non scordare il tizio che concludeva: siccome ci vogliono 1000 euro per avere di meglio del d8 e io non ce li ho me lo tengo... ecco... su queste cose bisogna fare chiarezza e isolare le mele marce
comunque meglio tardi che mai, sappi che non sapevo se conteggiarti tra i cavalieri grundig o meno.... eri la pecora nera... ma alla fine hai capito.... va beh dai... ti perdono...
ma che ci frega, il mal di testa lo lasciamo a loro
Provincia : ...
nerone ha scritto:ma che ci frega, il mal di testa lo lasciamo a loro
nerò.... io ho pena di questa gente... non riesco a non pensare alle sofferenze degli altri... è troppo comodo girarsi dall'altra parte.... questi si massacrano le orecchie con i tweeter a nastro.... cipponi a non finire su tutta la catena... arrivi a sera distrutto... con la testa piena di dettagli... e il corpo del suono dove cazzo era?
purtroppo noi lo sappiamo e non ne possiamo fare più a meno, loro continuano a provare nuovi ampli o dac per trovare più dettagli provare diffusori su cui devono applicare un casino di filtri per farli andare avanti, certo che se non avevo trovato questa combinazione non mi potevo rendere conto ma almeno ci stavo provando ad allontanare dalle classi d/tlello64 ha scritto:nerone ha scritto:ma che ci frega, il mal di testa lo lasciamo a loro
Provincia : ...
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 35 di 40
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
