Ecco il cinesino....(Yarland M34)
Ecco il cinesino....(Yarland M34) Empty Ecco il cinesino....(Yarland M34)
Messaggio Da Edoardo Mer 24 Nov 2010 - 11:20
Ieri mi è arrivato questo.....
Ecco il cinesino....(Yarland M34) 00010
si tratta di uno Yarland M34 che ho trovato nuovo imballato con 10 ore di vita.
qui le specifiche (con la configurazione proprio come il mio cioè con le JJ Tesla KT 88)
http://www.aaavt.it/aaavt2/M34%20(KT88-98).htm
L'integrato suona molto bene e considerando il fatto che sta ancora in rodaggio mi sembra si sposi bene con le Klipsch anche se spero in una progressiva attenuazione degli acuti adesso ancora troppo prevalenti sui medio-bassi.
Vorrei capire però alcune cose relativamente alle valvole.
Premetto con ci capisco un tubo (è proprio il caso di dirlo:)) ma qual'ora volessi cambiare ho sostituire le valvole di potenza quali sono le sigle a cui devo fare riferimento.
Ho capito che le KT88 montate possono essere sostituite con le EL34b (mi hanno anche dato in omaggio un quartetto di valvole cinesi con questa sigla), ma solo con queste oppure ci sono altre sigle su cui fare riferimento per una eventuale sostituzione? Soprattutto tra le NOS mi sembra di avere a che fare con una babele di sigle con cui veramente faccio grande fatica a capirci qualcosa.
E poi le tre valvoline al centro (marchiate Electro Harmonix) quanto influiscono sul suono? Di più o meno rispetto a quelle di potenza?
Grazie per le risposte.....
Saluti
Edoardo
Edoardo
Data d'iscrizione : 01.09.09
Numero di messaggi : 1213
Ecco il cinesino....(Yarland M34) Empty Re: Ecco il cinesino....(Yarland M34)
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 11:50
Edoardo ha scritto:Ieri mi è arrivato questo.....
Saluti
tutte le valvole influiscono sul suono. Per quanto riguarda quelle di potenza ti sconsiglio vivamente delle KT88 Nos! Il prezzo è diversi ordini di grandezza superiore a quello del tuo ampli nuovo e non avrebbe senso nel tuo caso.
Se vuoi provare altre valvole di produzione corrente ci sono queste russe Genalex Gold-Lion di nuova produzione che sembrano essere molto buone e ti costano nulla: € 170,00 tutte e quattro Laughing
http://valvole-audio.com/product_info_genalex-gold-lion-kt88-platinum-matched-pair.html
Dovrebbero essere u pelo più morbide delle JJ senza essere troppo velate come sono in genere le russe.
Per quanto riguarda le valvole Driver invece puoi sbizzarrirti..le Nos costano ma funzionano molto meglio e i prezzi sono meno proibitivi di quelle di potenza.
Io ti consiglio le Mullard che hanno una sonorità dolce...poi dipende da che valvoline sono Smile ...tieni conto che, ad esempio, una 12ax7 / ECC83 costa € 95,00 su Tektron ...su ebay magari le paghi molto meno ma attento alle fregature Smile
Messaggio Da Edoardo Mer 24 Nov 2010 - 12:26
Ti ringrazio molto. Quindi mi pare di capire che posso scegliere solo tra El34 e Kt88 come tipologia. In tal caso mi hanno parlato molto bene anche delle Tung Sol, tu le conosci?
Edoardo
Edoardo
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 13:59
Edoardo ha scritto:Ti ringrazio molto. Quindi mi pare di capire che posso scegliere solo tra El34 e Kt88 come tipologia. In tal caso mi hanno parlato molto bene anche delle Tung Sol, tu le conosci?
Attento che le due valvole di potenza sono diverse...non sarei così sicuro che puoi sostituirle senza nessuna regolazione (poi magari ha un super autobias come i primaluna e puoi farlo..)
Lascia stare le KT88 Tungsol di nuova produzione...se vuoi fare un upgrade le Gold Lion sono il minimo sindacale (e costano poco!!!)
Io inizierei prima però dalle valvole driver ..... quali monta? ....leggimi le sigle sulle valvole...
Messaggio Da Edoardo Mer 24 Nov 2010 - 14:11
In effetti il bias andrebbe rimpostato....comunque le valvole a cui ti riferisci credo siano queste
IMPULSE TUBES: 12AU7EH X 2
VOLTAGE TUBE: 12AX7EH X 1
sbaglio?
Edoardo
Edoardo
Messaggio Da RAMONE67 Mer 24 Nov 2010 - 14:32
Edoardo ha scritto:In effetti il bias andrebbe rimpostato....comunque le valvole a cui ti riferisci credo siano queste
sbaglio?
EH sta per Electroharmonix. Si tratta delle classiche ECC82 e ECC83. Può sbizzarrirti come vuoi. Per le ECC82/12au7 puoi considerare delle Mullard che ti hanno già consigliato o delle Philpis Miniwatt o, magari, delle equivalenti CBS 5814. Per le ECC82/12AX7, vanno benissimo le mullard (magari la versione CV4004) o telefunken (molto costose) o le equivalenti (per alcuni ancora meglio) 5751 (magari delle Tung Sol nos). Ti parlo per esperienza personale avendole ascoltate tutte.
Fabio
RAMONE67
RAMONE67
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1270
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 14:43
sbaglio?
Corretto ...il tuo ampli monta una ECC83 (12AX7) e due ECC82 (12AU7) !
Premesso che le migliori prestazione con le valvole le raggiungi dopo un cospicuo rodaggio (diciamo 100 ore) le EH di serie vanno bene ma non sono certo il top.
Se ti prendi tre Mullard Nos (mi raccomando quelle NOS e se non sei esperto rivolgiti da un onesto negoziante specializzato in valvole Nos e non da qualche furbetto in rete) l'ampli resuscita Laughing
Ci sono comunque anche altri Brand Nos discreti e meno costosi come RTF, Philips, Tesla (non le nuove JJ-tesla che non centrano nulla), Fivre (Italiane Smile ) etc...
Ci sono poi le Telefunken che ti sconsiglio perché quelle buone costano una follia (sono le più care !!!) e quelle accessibili sono loffe. Le Telefunken hanno inoltre una sonorità meno dolce delle mullard.
Ti dico questo per esperienza personale: io le ho provate e le possiedo tutte (RTF, Mullard, Telefunken, Tesla, Philips, Gec)...naturalmente le mie valvole non le vendo nemmeno sotto tortura
Hehe Hehe
Messaggio Da RAMONE67 Mer 24 Nov 2010 - 14:48
sbaglio?
Quanto alle ECC82, ho trovato le RFT e le Philips Miniwatt davvero ottime. Le ECC83 RFT sono troppo "scure" per i miei gusti.
Quali sono, a tuo parere, le migliori ECC82 che hai ascoltato?
Fabio
Hehe Hehe
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 14:50
sbaglio?
Hehe Hehe
Prima dimenticavo le GE JG 12ax7 ....suonano bene con un timbro a metà strada tra le Mullard (che per me rimangono le migliori) e le telefunken...ma costano meno di entrambe.
A te l'ardua sentenza ...per me Mullard tutta la vita !!!
Messaggio Da RAMONE67 Mer 24 Nov 2010 - 14:52
sbaglio?
Hehe Hehe
Scusate, intendevo quotare solo il necessario e invece ho fatto un casino. Intendenvo direa Stentor:
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 14:56
sbaglio?
Fabio
Hehe Hehe
E' una bella lotta tra Telefunken e Mullard: più trasparenti e dinamiche le prime....più dolci e tridimensionali le seconde. Sul mio pre phono alla fine ho lasciato la Telefunken ma in genere io amo le Mullard.
Ottime, spendendo poco e se hai culo di trovarle perfette e non microfoniche, le EI Yugoslavia ECC82 Smile
Messaggio Da RAMONE67 Mer 24 Nov 2010 - 15:01
Ottime, spendendo poco e se hai culo di trovarle perfette e non microfoniche, le EI Yugoslavia ECC82 Smile[/quote]
Alla fine vedo che lo scontro finale è sempre tra gli stessi marchi. Della EI conosco la ECC83, che però non mi ha impressionato (comprai su Ebay tempo fa, a poco, un esemplare senza logo. Magari il venditore mi ha fregato). Le Ecc82 cominciano costicchiare a giudicare dai prezzi che girano.
Fabio
RAMONE67
RAMONE67
Messaggio Da Orazio Privitera Mer 24 Nov 2010 - 15:15
Ciao e complimenti per l'acquisto Ok Il tuo Yarland l'hai acquistato all'indirizzo che hai linkato o altrove? Io ho avuto modo di provare il mod. Yarland fv34b Eu version e con le mie Focal mi è piaciuto. Essendo interessato volevo sapere come ti sei trovato con il venditore, (tempi di consegna, etc.)
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 15:26
sbaglio?
Hehe Hehe
Intendevi ECC82 come ho scritto o le ECC83?
Messaggio Da Stentor Mer 24 Nov 2010 - 15:31
RAMONE67 ha scritto:E' una bella lotta tra Telefunken e Mullard: più trasparenti e dinamiche le prime....più dolci e tridimensionali le seconde. Sul mio pre phono alla fine ho lasciato la Telefunken ma in genere io amo le Mullard.
Fabio[/quote]
ECC83 eccezionali ad un prezzo piccolo ci sono le JJ-Tesla ECC83S Gold Pin. Rispetto alla versione base sono molto meglio e mi ricordano tanto le Telefunken.....nel mio pre-phono hanno sbaragliato anche la concorrenza nos per dinamica e apertura Smile
Mediamente però nei pre e nei finali prediligo le mie amate mullard. Le RTF invece in effetti sono un poco più ambrate ....ma dipende dove le metti ...comunque trascurabile rispetto ad alcune nuove russe !
Messaggio Da Edoardo Mer 24 Nov 2010 - 15:37
Ciao, l'amplificatore l'ho acquistato da un signore di Roma che ne aveva due. Lui comunque li aveva presi da AAAVT con i quali mi sono già messo in contatto per un'eventuale intervento di settaggio del Bias. Mi sono sembrati bravi, precisi e affidabili. Naturalmente mi riservo di dare un giudizio più approfondito al momento in cui dovrò interpellarli per un intervento....chi vivrà vedrà!
L'abbinata con le Focal era la stessa che aveva provato il signore che mi ha venduto lo Yarland (in quel caso le 826), lui era molto soddisfatto....da prendere in considerazione!!!
Ultima modifica di Edoardo il Mer 24 Nov 2010 - 15:40 - modificato 2 volte.
Edoardo
Edoardo
Messaggio Da Edoardo Mer 24 Nov 2010 - 15:38
Vi ringrazio per i consigli, nè farò buon uso....il Natale si avvicina Laughing Laughing
Edoardo
Edoardo
Messaggio Da Orazio Privitera Mer 24 Nov 2010 - 15:40
Edoardo ha scritto:L'abbinata con le Focal 826 era la stessa che aveva provato il mio venditore, lui era molto soddisfatto....da prendere in considerazione!!!
Infatti dopo averlo ascoltato l'ho preso seriamente in considerazione. Razz
Grazie per l'informazione Hello
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
