Condensatori gamma bassa
Condensatori gamma bassa Empty Condensatori gamma bassa
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 10:52
Ciao, stavo pensando di aggiungere la terza via alle mie kairos ( che non ho ancora terminato ma che suonano Very Happy ) come da progetto:
http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/68317-the-kairos-and-continuum-three-way-loudspeakers
ma mi ritrovo ad avere condensatori da 150uf e 200uf...quale tipo utilizzo per avere un buon risultato e non svenarmi?
verderame
verderame
Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Condensatori gamma bassa Empty Re: Condensatori gamma bassa
Messaggio Da Zio Lun 28 Ago 2017 - 11:22
verderame ha scritto:Ciao, stavo pensando di aggiungere la terza via alle mie kairos ( che non ho ancora terminato ma che suonano Very Happy  ) come da progetto:
Di solito per queste applicazioni io uso degli economici elettrolitici tipo questo:
www.igtek.it/audiocomp-condensatore-np150r-elettrolitico-150uf-p-1558.html
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Calbas Lun 28 Ago 2017 - 11:41
Io preferirei non usare degli elettrolitici, ci sono quelli di avviamento che suonano molto bene e costano poco; per la mia esperienza 3 piccoli in parallelo sono meglio di 1 grosso.
Su ebay puoi trovare tutti i valori e diversi venditori, questo comunque li vende anche belli grossi:
http://www.ebay.it/itm/Condensatore-elettrolitico-per-avviamento-motori-tutte-le-capacita-220-Volt-/272275840730?var=&hash=item3f64e79eda:m:mBVAn9K8UBijLiqM5QEsw3Q
Calbas
Calbas
Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 14:28
Sugli elettrolitici continuo a leggere pareri discordanti quindi non so... di questi cosa ne dite?
http://www.ebay.it/itm/2-condensatori-Arcotronics-55uF-440Vac-700Vcc-MKP-/371944827434
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da Calbas Lun 28 Ago 2017 - 14:36
Non c'è via d'uscita, se vuoi sapere la verità devi provare l'uno e l'altro e poi quelli "fighi".
Se senti la differenza sai qual è quello che ti va bene, altrimenti hai buttato dei soldi, ma almeno non lo farai più in futuro.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da Albert^ONE Lun 28 Ago 2017 - 14:56
Quelli postati da Calbas vanno benissimo, la qualità qui come per i cavi è veramente impercettibile. Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 15:01
Sono abbastanza daccordo con te, il fatto che non ho esperienza sul cambio di condensatore per la sezione bassa, c'è chi dice che influenzano poco o nulla...per quanto riguarda l' induttanza ho provato a cambiare una base con una foil e la differenza c'è eccome, così come sul condensatore del tweeter.
Sto guardando un pò di crossover di troels e direi che è famoso per inserire un sacco di caps costosi però vedo che su progetti di alto livello nella sezione bassa ha messo degli elettrolitici
tipo qui:
http://www.troelsgravesen.dk/NEXT4.htm
http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-5.htm
http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 15:04
Albert^ONE ha scritto:Quelli postati da Calbas vanno benissimo, la qualità qui come per i cavi è veramente impercettibile. Ok
Però non ho capito il valore variabile di questi condensatori...mettono il range al posto del solito -+%?
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da Albert^ONE Lun 28 Ago 2017 - 15:33
Puoi anche mettere in parallelo 2 condensatori da 100uF elettrolitici polarizzati, saldi insieme i due poli negativi e come terminali usi i 2 poli positivi e così hai 1 condensatore non polarizzato da 200 uF, perchè le capacità in parallelo si sommano. Ok
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 15:54
Albert^ONE ha scritto:Puoi anche mettere in parallelo 2 condensatori da 100uF elettrolitici polarizzati, saldi insieme i due poli negativi e come terminali usi i 2 poli positivi e così hai 1 condensatore non polarizzato da 200 uF, perchè le capacità in parallelo si sommano. Ok
Ma in questo modo non sono collegati in serie?
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da Albert^ONE Lun 28 Ago 2017 - 16:04
Scusa è vero ho detto una fesseria,vanno collegati così:
Messaggio Da Albert^ONE Lun 28 Ago 2017 - 16:05
http://www.elettronicaincorso.it/condensatori_in_serie_e_parallelo.html
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 16:18
Albert^ONE ha scritto:http://www.elettronicaincorso.it/condensatori_in_serie_e_parallelo.html
Perfetto grazie. Ok
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da Calbas Lun 28 Ago 2017 - 17:00
Ma in serie dimezzano la capacità, quindi ci vorrebbero 2 da 400uF, 50V perché raddoppia la tenuta in tensione.
Anzi... non sono sicuro che collegati contrapposti raddoppia la tenuta, è da verificare.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da Zio Lun 28 Ago 2017 - 17:17
L'unica volta che h provato a mettere dei polipropilene al posto degli elettrolitici sul taglio dei bassi, non ho notato differenze. Siete sicuri che i vantaggi siano udibili utilizzando quelli proposti?
Provincia : Emilia
Messaggio Da verderame Lun 28 Ago 2017 - 18:09
Ma infatti vista la grande differenza di prezzo mi sa che andrò sugli elettrolitici.
verderame
verderame
Provincia : mb
Messaggio Da dinamanu Lun 28 Ago 2017 - 19:09
c'e' anche il poly 150micro che devi mettere in serie al satellite pero'........
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
