Info alimentatore switching
ghiglie
Luca Marchetti
Ciao a tutti premetto che di elettronica sò davvero poco o niente, mi era stato consigliato tempo fa parlando con un appassionato di evitare come la peste nei lettori e ampli gli alimentatori switching.. ok come posso capire una macchina cosa monta? Dalle foto si capisce rispetto ad un alimentatore normale? Grazie
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Info alimentatore switching
i pregiudizi assoluti, di valore e disvalore, sono figli di analisi superficiali, ci sono alimentatori buoni, ben progettati e con buoni componenti, sia lineari che a commutazione, quindi sarà meglio un lineare mal progettato e con pessimi componenti, o uno switching ben fatto?
poi posso capire su un amplificatore, ma su un lettore cosa porterebbe lo switching di negativo?
comunque dall'esterno di un apparecchio e senza smontarlo, se non ci sono indicazioni specifiche, la vedo dura capire se monta una alimentazione lineare o a commutazione.
p.s. la tecnologia switching è la stessa che sta dietro a tutte le amplificazioni in classe D, alientek compreso, coerenza vorrebbe che se si rifiuta la tecnologia per pregiudizio come alimentazione, vieppiù andrebbe rigettata come amplificazione.
Numero di messaggi : 10090
...e come al solito, meglio un buon switching che un lineare con condensantori Capxon...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Questo appassionato forse parlava così perché dopo 6 mesi dall'acquisto di un ampli di rete marantz costatogli sui 1000 euro comincio a sentire un ronzio a basso volume con le tracce di jazz o comunque nelle pause che certe canzoni hanno.. imputando la colpa alle componenti scadenti usate per l'alimentazione switching.. poi non so se sia veramente quella la causa..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
E' sempre preferibile una buona alimentazione lineare, con un trasformatore di marca e potente, con condensatori di marca e con valori di capacità elevata, questo perchè un buon lineare tiene di più in potenza è più robusto e sopratutto nei passaggi musicali più ostici riesce a supportare meglio l'ampli o il circuito che alimenta.
Gli switching vanno bene, sono piccoli comodi ma purtroppo sono più gracili se paragonati ad un lineare,sopratutto se devono alimentare un'ampli o circuiti dove le tensioni e le correnti sono elevate è meglio lasciar perdere. Per esempio: ho le luci LED a casa e sono 4 volte che cambio l'alimentatore switching,per fortuna in garanzia ed è roba Italiana.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Quindi in amplificazione un minimo di fondamento c'è che il lineare classico vada meglio.. non so lui aveva preso un ibrido ampli più lettore digitale, per far una cosa bella avrebbero dovuto separare le 2 alimentazioni, una per ampli ed una per la sorgente. Il fatto che poi diventa motivo di vanto quando dovrebbe essere una cosa sensata e si fanno strapagare..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
E' sempre preferibile .... ma anche no!
Se ti sente un progettista di switching di potenza che si danna per avere degli slew rate da paura ... vedi come s'incazza. Solo che uno switch da 100A di picco per audio potrebbe costare di più di un lineare.
Quindi col digitale si può fare bene quasi tutto; ma anche farlo male.
Diciamo che è più facile fare bene un lineare che uno switch, e questo ci lascia senza risposta sulla valutazione di quello che vogliamo comperare.
Rimane il fatto che se un apparecchio ha fama di suonare bene vuol dire che l'alimentatore va bene.
Che poi per contenere i costi ci siano delle variazioni nella produzione e non tutti escono con le caratteristiche del prototipo, è cosa più probabile quanto più il prezzo è basso.
Probabile non certo.
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Non so cosa sia lo Slew rate però ho capito il succo del discorso.. magari aveva trovato un modello difettoso... se prendo una macchina sui 1000 euro mi girerebbero saper che hanno tenuto a mano sull'alimentazione.. anche perché io penso che nel hardware come nel software il costo è la progettazione poi fissata la spesa per la produzione il resto é tutto guadagno.. ovvio bisogna vendere peròCalbas ha scritto:E' sempre preferibile .... ma anche no!
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
la regola sarebbe almeno la mia, pwm con pwm o se psu pwm che sia almeno esterno ma vale anche per il lineare ,se ben schermati ambedue vanno bene ,il pwm ha il vantaggio di essere regolato ed i condensatori non si caricano lentamente a 50hz....comunque sono x il lineare
okkio che un pessimo pwm cellulare vi inquina tutta la 220v di casa ......
@Albert^ONE metti un meanwell e non si rompe piu...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:la regola sarebbe almeno la mia, pwm con pwm o se psu pwm che sia almeno esterno ma vale anche per il lineare ,se ben schermati ambedue vanno bene ,il pwm ha il vantaggio di essere regolato ed i condensatori non si caricano lentamente a 50hz....comunque sono x il lineare
tra le tante......ti faccio notare che in praticamente tutti gli alimentatori lineari che si usano in hi-fi, che sono a doppia semionda, i condensatori si caricano ad una frequenza di 100Hz e non 50Hz.
Che sia lentamente o non lentamente.
sonic63- Membro classe oro
Alla fine se fatti come Dio comanda dovrebbero andar bene entrambi insomma, dopo a chi piace il classico ed andare sul sicuro punta sui lineari tutta la vita
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
flinston dai su fa' il serio....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sono serio, coglione.dinamanu ha scritto:flinston dai su fa' il serio....
non vorrai mica rifilare qualche tuo pessimo alimentatore a qualcuno qui ??
se fossi serio non cavilleresti ......
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quando ti fanno notare che scrivi sciocchezze cavillano?dinamanu ha scritto:non vorrai mica rifilare qualche tuo pessimo alimentatore a qualcuno qui ??
Puoi fare il saccente giusto con chi ne sa meno di te....per il resto c'è google...
chi sei il correttore ortografico delle ovvieta' ?? sei proprio sfigato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:chi sei il correttore ortografico delle ovvieta' ?? sei proprio sfigato
Sei tutto chiacchiere e distintivo, fai giusto il galletto quando sei davanti ad un pc, nell'anonimato e con google a portata di mano.
Dai ragazzi non offendetevi.
Metti un PWM ad un CB oppure ad una apparecchiatura radio di potenza, poi dimmi come và?
Hei! in campo radio ti posso assicurare che vanno benissimo, anche quelli economici, perché i circuiti sono filtrati e schermati in ingresso per evitare i ritorni di RF.
L'unica accortezza è di usare dei condensatori a bassa ESR e molto abbondanti, ma vale solo per i segnali analogici in FM. I problemi di modulazione vengono sempre dalla qualità totale, non dalla tecnologia.
(ok ... i CB non li prendo in considerazione)
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
Albert^ONE infatti sono preferibili quelli sigillati completamente ,ad esempio la tripath nell application note consigliava fori non maggiori di 3mm e filtraggio ai morsetti diffusori
e comunque mettere due EI e due induttanze nella scatolina in un dac non e' che sia molto meglio......
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non avevo visto questo post,e allora la faccio ancora più difficile, metti un'alimentazione PWM ad un ampli classe A da 50-100 Watt,voglio farmi 2 risate!
» Info su alimentatori switching
» alimentatore switching di recupero
» alimentatore switching per sure tk2050
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
