Muse M30 amplificatore all in one PCM2707+TPA3121D2
+6
ellerix
gecnicolson
trek
aris69
R!ck
wincenzo
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Muse M30 amplificatore all in one PCM2707+TPA3121D2
wincenzo ha scritto:
Stai parlando dell'alimentatore originale?
Si vincenzo. Come vedi il cavetto e' identico a quello della tua foto, mentre l'ali ha una spina trifida. Ma il problema grosso sta nel jack che non entra fino in fondo.
bye
ellerix- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.02.10
Numero di messaggi : 21
Impianto : Lavori in corso!
Fantastico, sono gia' passato da novizio ad interessato senza neppure aver ancora ascoltato nulla
che tristezza....
che tristezza....
ellerix ha scritto:A questo link http://ellerix.smugmug.com/Other/test/10044408_onaCD#795262063_QmQhQ
e' visibile l'alimentatore e il suo cavetto. Come (piu' o meno) si vede, la femmina che dovrebbe entrare nell'ali ha due sole prese, mentre l'alimentatore tipo PC ha bisogno di un cavo a 3 poli. Ho sostituito questo cavetto con uno che ho rcuperato da un netbook che avevo in casa. Questo mi fa pensare che l'alimentatore speditomi non sia corretto.
qui: http://ellerix.smugmug.com/Other/test/10044408_onaCD#795262049_WSaAB-O-LB
invece si vede come il jack non entri completamente nel muse (e difatte non e' neppure fermo, non s'incastra come dovrebbe).
Per il resto confermo quanto detto in precedenza , inoltre ho misurato con il tester analogico in posizione AC una tensione di 23 volt alternati fra la massa dell'alimentatore e l'uscita (sia - che +) dei connettori per le casse, sia a vuoto che con le casse collegate. Non conosco la frequenza di questa tensione. e' normale??
ciao!!!
quindi stai parlando dell'alimentatore che ti hanno inviato con l'ampli?
Comunque se vuoi almeno provare a vedere se funziona ci sono alimentatoti universali a basso prezzo, e credo anche di non eccelsa qualità, ma che almeno danno corrente tipo questo
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-UNIVERSALE-100W-x-NOTEBOOK-CASA-AUTO-USB_W0QQitemZ400075186058QQcmdZViewItemQQptZAlimentatori_e_caricabatterie_per_Portatili?hash=item5d2656df8a
sicuramente tra il set di jack disponibili c'è quello adatto al tuo amplificatore
Numero di messaggi : 2531
cavolo, mi dispiace davvero... quando ci sono di mezzo queste distanze (con la cina) eventuali problemi non sono così facili da risolvere (soprattutto se vuole che gli rispedisci il pezzo) : speriamo almeno ti mandi un altro alimentatore!
Ero proprio curioso di sapere come va l' M30... da usare con il PC, che per me non è l'impianto principale, non sarebbe male come soluzione low-low-low cost, visto che c'è anche il dac e l'uscita cuffie.
L'ideale sarebbe davvero provare con un altro alimentatore, ma non avendolo a disposizione non saprei come potresti provare... io proverei comunque a sentire il venditore, magari mandagli le foto e vedi cosa ti dice : magari risolvi con lui e fai addirittura prima (o comunque, fatichi di meno).
speriamo bene...
speriamo bene...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
per conoscenza, copia della mail che sto mandando al venditore...
I purchased a Muse M30 amplifier+DAC. It arrived a couple of days ago, but there are several problems with it.
The cable that connect the 220Volts to the power supply unit (PSU from now on) have a two slot socket connector, the PSU have a three way plug, as you can see from the picture (see link below, please) http://ellerix.smugmug.com/Other/test/10044408_onaCD#795262063_QmQhQ
Anyway I taked a three way cable from my own and I try with it.
But another problem occured: The 20V cable's jack that get out from the PSU doesn't fit well in his socket in the m30: as you can see (again: follow the linkhttp://ellerix.smugmug.com/Other/test/10044408_onaCD#795262049_WSaAB-O-LB) a piece of the plug remains outside of the audio amplifier and its mechanical connection is loose. I tried anyway to turn it on the amplifier, but the pressure of the sound was very very low. I'm wondering if the loose connection can create this problem: if the contact resistance between the power plug and socket is very high the voltage can drop down and the power level of the sound be very low.
Could it be a wrong PSU problem? The fact that I had a problem at the two side of the power supply (both connections seems wrong) makes me think that the power supply delivered is the wrong one. If can be of any help, the PSU is a 20V lenovo unit, 3.25W.
Of course I can take more (and maybe better) pictures, let me know if yu are in the need of that or if you hae any problem in reaching the pictures that I hosted on smugmug.
Kind Regards,
ciao!!
Kind Regards,
ciao!!
wincenzo e' una buona dritta... ora attendo risposta, poi magari faccio l'investimento. sto anche pensando di aprirlo e saldarci i cavetti direttamente. Definitivo, direi.
Ciao e grazie,
Luca
Contattato il venditore... sto cercando di spiegargli il problema, ma non e' banale!!
in effetti non deve essere una cosa facile e, soprattutto, veloce! Già la spedizione dall'oriente non sarà stata una scheggia, se poi ci si aggiunge la trafila in caso di problemi, non resta altro che
dai, speriamo che finisca tutto bene e che sia un problema isolato, visto che interessava a diverse persone questo aggeggino
ellerix ha scritto:Contattato il venditore... sto cercando di spiegargli il problema, ma non e' banale!!
novità? se poi riuscito a risolvere i problemi con l'alimentazione?
mi è arrivato oggi.. mi sembra buono..
devo trovare due casse da abbinargli ora
quiksilver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.04.10
Numero di messaggi : 175
Impianto : incoming...
si si, sto seguendo l'altra discussione, più pertinente per l'abbinamento MUSE M30 e casse...
» Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
» Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2 By Grunter
» Muse M21 - altro amplificatore TA2021
» DAC PCM2707 da 12 euro?
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
