Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2 By Grunter
+13
Alessandro LXIV
davideforbi
bartman
Cella
cucicu
burmar
antigen
grunter
yulian
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve ragazzuoli, eccomi alle prese con il Muse 50 con chip doppio TPA 3121 D2 della Texas Instrument.
Il bimbo di proprietà di Grunter aveva diversi problemini e in primis il fatto di non essere facilmente regolabile col potenziometro di serie avendo una escursione limitata e una sensibilità oltre la media che lo rendeva quasi inutilizzabile.
Ho dato una occhiata al circuito e dopo diverse prove con sostituzione pot e cambio valore , posizionamento di trimmer per regolare l' uscita e resistenze come partitore in ingresso per ridurre la sensibilità ho optato per la soluzione piu' semplice che si è dimostrata piu' efficace e cioè la trasformazione in finale con l' inserimento di 2 resistenze Vishay da 50k all'uno per cento per stabilizzare l'impedenza e di 2 resistenze in ingresso da 50k sempre Vishay per ridurre la sensibilità . Dopo aver optato per questa scelta e averlo testato per diverse ore ho proceduto ad altri interventi come la sostituzione immediata dei cap elettrolitici in ingresso da 10uf con wima mks da 2 uf visto che sul datasheet i cap in questione sono da 1uf.
La soluzione migliore , dopo vari tentativi, l' ho ottenuta con i wima citati appunto e ho proceduto poi alla sostituzione dei cap in uscita con wima da 0,22 ed ero da 0,1 non contento della performance dei suoi anonimi di serie.
Le bobine sono state tolte e sostituite con toroidi da 22 uH e al posto del pot per le varie prove ho inserito dei connettori a tulipano per fare tutte le sostituzioni e le altre verifiche senza dover saldare e dissaldare vista la qualità dello stampato non troppo elevata con verniciatura a smalto nella parte superiore .
Tolti gli rca e sostituiti da altri singoli ed effettuato il cablaggio ai ponticelli citati con Mogami mini Lavallier e cambiati i cavi di uscita mursetti diffusori con cavo argentato isolato in teflon.
Come suona ora???
Dopo varie prove con alimentazioni diverse e di varie tensione quella che si è rivelata ottimale è la Vda 22 volt anche se alla lunga il piccolo scalda ed ecco perchè hanno utilizzato nichicon cap ad alta temperatura che ho lasciato nella scheda (125 gradi ) e abbinato al solito pre valvolare ha cominciato ad esprimersi come prima non riusciva a fare e cioè con possibilità di controllare in maniera soddisfacente l' uscita .
Da un punto di vista sonico il nostro esprime un carattere ben definito con buona dinamica e vivacità e ottimo controllo della gamma bassa con ottima focalizzazione degli strumenti e ottima scena piuttosto profonda mantenendo un sound piu ' caldo rispetto al Tripath ma con ottima risoluzione e ottimo dettaglio .
Quello che lo contraddistingue maggiormente dagli altri è proprio questo timbro piu ambrato ma non velato che mi ricorda vagamente le elettroniche Inglesi Mission che a suo tempo sono state dei best buy e dei grandi ampli ed in particolare il famous Cyrus e quindi direi che l 'obiettivo è stato centrato e se queste sono le nuove premesse del futuro a venire penso che ne vedremo delle belle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A grunter le ulteriori considerazioni nella sua catena dopo qualche ora di rodaggio ulteriore.
PS. IL DIFETTO DEL CAP IN USCITA E ALTRE ALTERAZIONI SONO DIFETTI DELLA MACCHINA E NON DELL AMPLI!!!!!!!!!!
Come suona ora???
Ultima modifica di yulian il Mar 19 Lug 2011 - 9:07 - modificato 1 volta.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Re: Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2 By Grunter
Yulian che dire.... ennessimo capolavoro di tweaking e soprattutto grazie mille per tutto il tempo che hai dedicato all'ampli e quindi a me.
Maestro Yulian... una garanzia!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Bel lavoretto
imho cambierei le induttanze che ci sono sopra da scheda Madre anni 90 con altre avvolte in Aria
Dunque sono tutti difettosi?
Perchè il prezzo è molto valido, peò non vorrei fossero tutti mal costruiti.
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
wasky ha scritto:Bel lavoretto
Siccome capta da tutte le parti le induttanze consigliate sono su toroide e non in aria .
Ho dovuto schermare tutto il circuito perchè la scheda è alla buona e con la sensibilità che si ritrova ad ogni intervento escono problemi di rientro e massa per cui meglio schermare tutto dai cavi di segnale alle bobine e mettere a massa la scheda sul box ed utilizzare in seguito un buon alimentatore lineare pulito !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
antigen ha scritto:Dunque sono tutti difettosi?
Non sono mal costruiti ma sono settati per avere un ingresso utilizzabile con tute le fonti commerciali tipo ipod e cd diretti portatili ed altro ma riducendo la sensibilità e con le modifiche il piccolo suona bene e sforna un performance pulita e con buona potenza e basso molto controllato ma c è da lavorare sopra. Adesso che la via è tracciata le modifiche principali sono quelle della sensibilità e mantendo il pot che addirittura era un lineare occorre fare il partitore agli ingressi con resistenze da 50k in ingresso e verso massa !!!!!!!!
Le altre modifiche importanti sono la sostituzione dei cap elettrolitici di ingresso che sono pura porcheria con altri o wima o jantzen o altro a scelta ma come arriva è inutilizzabile per il concetto hifi.
Con questi cambiamenti diventa un ottimi ampli che lascia intravedere un futuro roseo con questi nuovi chip!!!!!!
Ottimo lavoro... as usual!!! Maestro...
Quanti Watt butta fuori questo chip?
Quindi potrebbero essere concorrenziali ai tripath questi chippettini????
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:Ottimo lavoro... as usual!!! Maestro...
Ciao, penso di di............... con un aliment. da 24 sforna piu' o meno 15 watt ma scalda molto e allora conviene ridurre a 16,18 volt con questa implementazione . Con un case piu' abbondante e dissipatori da sistemare si possono utilizzare 24 volt per farlo rendere al meglio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Siamo agli inizi e ancora occorre trovare la miglior sistemazione e del progetto e del case ma il futuro sembra roseo perchè hanno tutti buone prospettive di diventare ottimi ampli;; vedi Bantam Gold
Novità????
un plauso anche a questo lavoro del maestro
yulian ma mai ti fermi? scherzi a parte, è veramente ben fatto complimenti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:un plauso anche a questo lavoro del maestro
Il Maestro è una fucina vivente di idee!!!!!!
Provincia : Genova
menomale che c'è Yulian....e ancora non lo nominano DiY master Pro......
Facciamo una petizione al grande capo per la nomina a Yulian come DIY Master PRO?
Iniziamo la raccolta delle firme?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
io ci sto, se Yulian è d'accordo....Yulian vale la regola silenzio-assenso quindi se hai qualcosa in contrario parla ora!
Io ho preferito modifiche meno radicali: i condensatori di disaccoppiamento dovevano essere cambiati, ho messo in serie al potenziometro da 50KOhm due resistenze da 22KOhm, oppure cambiando il potenziometro con un 100KOhm si possono aggiungere in serie due resistenze da 47KOhm.
Le bobine le ho mantenute originali perché il cabinet piccolo le richiede schermate proprio in ragione della maggior potenza, ossia della maggior corrente che vi transita.
Non ne sono però proprio entusiasto ma ad ogni modo si tratta di un buon prodotto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Quando vuoi!
Santo subito... a dio piacendo!
P.S.: sempre che Yulian sia d'accordo!
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
christian.celona ha scritto:Io ho preferito modifiche meno radicali: i condensatori di disaccoppiamento dovevano essere cambiati, ho messo in serie al potenziometro da 50KOhm due resistenze da 22KOhm, oppure cambiando il potenziometro con un 100KOhm si possono aggiungere in serie due resistenze da 47KOhm.
Ciao, quelle originali vanno sostituite con altre toroidali che sopportino piu ' corrente perchè le sue sono proprio risicate e va schermata anche la scheda a massa sul box sempre per evitare rientri e alimentato con un lineare o pila ma.....sono importanti i cap in uscita che sono di qualità scadentissima.
Io ho utilizzato ero e wima ma puoi provare con tutti wima per una maggior morbidezza !!!!!!!!
In ingresso puoi provare Jantzen invece di wima -
Con 20 k l atenuazione è molto bassa mentre con 50 k si comincia a respirare e a quel punto si guardano i punti critici.
Hanno messo cap elettrolitici nichicon ad alta temperatura (125 gradi ) perchè alimentato a 22,24 volt da il meglio di se ma scalda troppo per il case piccolo e senza dissipazione e quindi su questo modello conviene rimanere su tensioni piu basse per un uso prolungato .
Questo montava un pot lineare addirittura !!!!!!!!!!!!
Sono daccordo!!!! Facciamola!!!!!
(Sempre che yulian sia daccordo)
davideforbi- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
sono nelle vostre mani!!!!!!!!!!!!!!
Basta meno, basta che un forumer scriva all'aministratore chiedendogli di valutare la cosa, il resto lo fa lui e, se Yulian è d'accordo (e mi sembra che lo sia) è fatta.davideforbi ha scritto:grunter ha scritto:cucicu ha scritto:
Numero di messaggi : 5173
Mi sembra che siamo tutti d'accordo...
nei fatti è già un DIY Master, si tratterebbe solo di dare i galloni (un riconoscimento morale da parte del forum) e oltretutto non credo nessuno ne abbia a male... non ne vedrei il motivo.
Provincia : Genova
yulian ha scritto:wasky ha scritto:Bel lavoretto
E' proprio per quello che si elimina il nucleo che può saturare Yulian, era la prima modifica da fare anche sui T amp e che ho effettuato sul mio TA 10.1
https://www.tforumhifi.com/t18251-classe-t-induttanze-in-aria-o-su-toroide
Per schermarle basta del nastro thermo da elettronico
wasky ha scritto:yulian ha scritto:wasky ha scritto:Bel lavoretto
Veramente per schermarle occorre del nastro di rame che va poi a massa in un punto della scheda e non della plastica che non seve proprio niente;la schermatura è elettrica e non meccanica perchè quella meccanica è l immersione delle stesse in resina per indurirle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il toroide oscilla ed è meno lineare ma in quanto a spurie è molto meglio.
Che poi sonicamnete sia preferibile uno o la tra è tutto da verificare ma non è di certo la bobina che cambia l ampli!!!.
Basta tornare all antico col vecchio ponte e il problema è escluso perchè tutte le bobine vibrano a determinate frequenze e non soo quelle su toroidi .
Quelle su toroidi sai piu ' omeno a che freq. vibrano, quelle in aria no !!!!!!!!!!!!!!!!!
E' la tecnica utilizzata da notsobad
Il rame non basta per la schermatura. La differenza di suono tra toroidi e in aria è apprezzabile...
MaurArte ha scritto:Il rame non basta per la schermatura. La differenza di suono tra toroidi e in aria è apprezzabile...
Quale sarebbe l ' altra schermatura ????
» Muse Audio M50 con doppio TPA3121D2
» Muse M30 amplificatore all in one PCM2707+TPA3121D2
» cMoy doppio opamp + 4 x tda1543 muse
» è arrivatooooooooooooo [muse m15-ex2]
» Muse Audio MINI TDA1793 DAC
Pagina 1 di 3
