ALIENTEK D8 [parte 2]
+39
velelfo
metalgta
il Dolez
lorect
Drmirva
Alex81+
il mascetti
Umby66
dieggs
micio_mao
paolisssimo
verderame
natale55
FregaturaSicura
Luca Marchetti
giatz83
xam4033
nerojazz
CappaMatto
TODD 80
ghiglie
Enrico Ribola
magistercylindrus
43 partecipanti
Pagina 4 di 40 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 4 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da magistercylindrus Dom 10 Set 2017 - 22:49
dinamanu ha scritto:meglio ! ha un po di jetter ma per il prezzo.....
Cos'e' il jetter, una razza di cani ?
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da dinamanu Lun 11 Set 2017 - 0:00
no di stronzi
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da magistercylindrus Lun 11 Set 2017 - 10:19
dinamanu ha scritto:no di stronzi
Ahahhahahaha !!
il super esperto dei nostri stivali si è irritato.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da nerojazz Mar 12 Set 2017 - 9:13
serve a qualcuno un Mean Well RS-150-24 pari al nuovo? ne ho uno in più...
nerojazz
Data d'iscrizione : 31.07.16
Numero di messaggi : 64
Impianto : Grundig V5000, Box 1500APro, CD 35 Grundig e Technics SL-PG5
Grundig V1850, T1850 Philips CD 150, Audioprisma 506A
Alientek D8, Bose Acoustimass 5 S II, Tuner Marantz ST 360, decoder Sky HD
Messaggio Da dinamanu Mar 12 Set 2017 - 9:26
ti ha migliorato il suono ?
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da nerojazz Mar 12 Set 2017 - 9:43
migliorato per me ora più dettagli e dolcezza e lo ascolto solo in "tone"
nerojazz
Messaggio Da xam4033 Sab 16 Set 2017 - 9:49
ciao ragazzi,
vorrei acquistare il d8 o fx d802, ma ho un dubbio siccome ho diversi file in flac , a 24bit ecc...scaricati sul pc volevo sapere se posso direttamente darli in pasto a questi due ampli e se si se posso farlo con le dotazioni di serie del mio pc auto assemblato da poco tempo.Se devo aggiungere qualche scheda fatemi sapere quale preferire , inoltre fatemi sapere che connettore devo prendere precisamente (magari su amazon) per collegare il pc a questi ampli.
Seconda domanda: potrei mettere i file musicali direttamente dentro a una penna usb e collegarla a questi ampli senza passare dal pc? anche usando magari un hd portatile? serve qualche cavo di connessione particolare?
Grazie mille
xam4033
Data d'iscrizione : 06.03.14
Numero di messaggi : 30
Provincia : mantova
Messaggio Da giucam61 Sab 16 Set 2017 - 9:59
Prendi il D8 che ha l'USB XMOS e anche l'RCA, non si sa mai dovesse servire.
Devi scaricare i driver on line e no,non legge da chiavetta.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da giatz83 Sab 16 Set 2017 - 18:50
ciao a tutti, credo di aver rilevato un problema col mio D8, nel senso che dopo aver attaccato le cuffie e inserito il comando per silenziare le casse, dopo una decina di minuti il comando smette di funzionare e l'audio passa anche alle casse, oltre che alle cuffie. Pigio il tasto su Mute, ma dopo una manciata di minuti ecco che il Mute salta e l'audio arriva anche alle casse.
Siccome mi trovo un pelo distante ho dovuto usare una prolunga per le cuffie e ora non ho capito se il problema possa derivare dal cavetto di prolunga, dai connettori delle cuffie o da una sbagliata configurazione del d8 che mi provoca questa sorta di stand-by. Purtroppo non ho altre cuffie per fare delle prove.
giatz83
Data d'iscrizione : 17.08.17
Numero di messaggi : 23
Messaggio Da giucam61 Sab 16 Set 2017 - 19:23
Mi sembra che un altro forumer avesse riscontrato lo stesso difetto.
Non dipende dalla prolunga, l'usavo anch'io e mai nessun problema.
Purtroppo per te il 3ad,tra prima e seconda parte, ha più di 80 pagine Shocked e dovresti leggerlo tutto a meno che non ti venga in aiuto l'interessato.
Messaggio Da giatz83 Dom 17 Set 2017 - 10:27
in effetti 80 pagine sono una bella sberla Crying or Very sad
spero che qualche luminare possa rispondermi, perché in sto periodo prevedo un uso intenso delle cuffie. Quindi è da escludere un problema di connettori?
L'alientek è collegato a un pc che monta come sistema operativo Ubuntu. Non so quanto possa essere rilevante questa informazione...
giatz83
Messaggio Da dinamanu Dom 17 Set 2017 - 16:06
togli la prolunga e prova solo con la cuffia,se rimane prova un altra cuffia ,
se togli al volo il jack in automatico passa ai diffusori ?
probabilmente sara' un problema del D8 tu prova cosi lo scopri
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giatz83 Lun 18 Set 2017 - 18:53
ho fatto le prove usando le cuffie Superlux HD681 EVO con il loro spinotto dorato a corredo, quindi niente prolunghe. Il Mute resiste per venti minuti circa, dopodiché salta e l'audio arriva contemporaneamente anche ai diffusori. Quindi andando per esclusione è un problema del D8. Come posso risolvere, ora? ci sono dei firmware, qualche parametro da impostare, non sò...
Se tolgo il jack delle cuffie mentre il Mute attivo, non si sente nulla, compresi i diffusori.
Ho contattato l'assistenza del venditore da cui l'ho comprato, che è un negozio francese che si chiama Audiophonics, e manco mi hanno risposto.
Vi sarei davvero grato, perché le cuffie in sto periodo le uso parecchio e non voglio essere costretto ogni volta ad attaccare e staccare i cavi dei diffusori
giatz83
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Set 2017 - 21:12
Prima di dormire rileggeti le oltre 80 pagine per trovare chi aveva il tuo stesso problema e contattarlo direttamente Smile
Comincia dalla seconda parte,mi sembrava un problema abbastanza recente.
Messaggio Da Luca Marchetti Lun 18 Set 2017 - 21:20
Che io sapessi X usare le cuffie bisognava sconnettere i cavi delle casse se no il suono usciva da entrambe le parti.. poi non so se ci sia una funzione software ma quando lo presi io a marzo le voci che giravano erano queste
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Messaggio Da giatz83 Lun 18 Set 2017 - 22:03
non serve staccare i cavi. Sulle impostazioni, selezionando NO nella voce Mute Related, e poi cliccando sul telecomando il tasto Mute, puoi silenziare le casse e ascoltare solo dalle cuffie, anche se nel mio caso va a singhiozzi.
Comunque sono andato a ritroso e ho trovato l'utente che ha avuto lo stesso mio problema, solo che devo avere qualche blocco sul forum in quanto mi è impossibile spedire messaggi provati. Se ci provo mi esce:
"Il tuo numero di messaggi pubblicati sul forum non ti permette di spedire messaggi privati."
giatz83
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Set 2017 - 23:40
C'è un minimo,ma non ricordo quanti,di messaggi da postare prima di poter inviare mp o postare sul mercatino.
Messaggio Da giatz83 Mar 19 Set 2017 - 19:37
è vero, serviva il decimo messaggio per poter abilitare i messaggi privati Smile
Ho contattato l'utente e neanche lui è riuscito a risolvere.
Ho fatto una prova con delle cuffie oscene attaccate con prolunga e il Mute pare funzionare, sono già ad un'ora di ascolto e tutto ok. Il Mute si scollega invece dopo dieci/quindici minuti mentre sono sul tapis roulant, come se siano le oscillazioni continue del cavo delle cuffie a provocare questo problema. E non riesco a capire come ciò possa far saltare un parametro software, anzichè una disconnessione delle cuffie.
giatz83
Messaggio Da giatz83 Mar 19 Set 2017 - 23:13
niente, come non detto: dopo 45/50 minuti il Mute smette di funzionare Mmm
giatz83
Messaggio Da dinamanu Mer 20 Set 2017 - 8:10
con o senza il tappeto perche quei motori ti incasinano la 220 , non credo che sia il cavo anche se essendo microfonico potrebbe
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da nerone Mer 20 Set 2017 - 8:28
Secondo me il D8 deve restare appoggiato e tenuto fermo senza il cavetto delle cuffie che traballa mentre fai la corsetta.
Può darsi che lo spinotto cuffie nel momento in cui ti muovi fa qualche falso contatto e il d8 va in protezione.
Prova ad ascoltare normalmente (fermo) e vedi se ti fa lo stesso problema.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da kalium Mer 20 Set 2017 - 13:36
Finalmente , dopo aver fatto purificazione del corpo e meditato almeno due ore al giorno per almeno un mese sono riuscito a cogliere la differenza,  udite , udite il D8 va meglio in coassiale che in ottico
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da giatz83 Mer 20 Set 2017 - 17:39
nerone ha scritto:Secondo me il D8 deve restare appoggiato e tenuto fermo senza il cavetto delle cuffie che traballa mentre fai la corsetta.
durante la corsa il Mute si sconnette dopo 15 minuti circa, da fermo invece dopo 45/50 minuti. Il D8 lo tengo sopra il case del computer, il quale è appoggiato sulla scrivania. Non so, dovrei cambiare l'adattatore jack e prenderne uno di marca che garantisca un maggior contatto? boh, non saprei...
Comunque credo che il connettore femmina cuffie del mio D8 abbia qualche problemino. Una volta attaccato lo spinotto capita che devo ruotarlo un poco per far funzionare da subito entrambi i padiglioni delle cuffie
giatz83
Messaggio Da dinamanu Mer 20 Set 2017 - 17:54
hai trovato il problema!
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giatz83 Mer 20 Set 2017 - 19:54
il problema l'ho trovato solo in parte perchè, ripeto, stando seduto dopo 45 minuti di ascolto in cuffia il suono improvvisamente passa anche alle casse, a meno che questo sia normale per il D8...
giatz83
