Collegamento vecchia cassa amplificata
angelo1968
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 Empty Re: Collegamento vecchia cassa amplificata
Messaggio Da angelo1968 Dom 8 Ott 2017 - 17:08
Le casse sono due marca K-H model 098. Ho trovato un connettore xlr, con cavi già saldati, rosso blu e la calza. Ho attaccato allora il mio cavo rosso al cavo rosso del connettore ed il cavo bianco al cavo blu del connettore, ho collegato il jack dietro al PC, si è acceso ma si sente da schifo! volume molto basso, anche alzando al massimo l'attenuatore oltre al volume regolato al massimo sul PC. Se avessi sbagliato il collegamento la cassa non si sarebbe accesa o sarebbe saltato il fusibile, il bottone dell'equalizzatore funziona pure, ma il volume ripeto è basso come se mancasse di amplificazione. E' possibile che non possono essere collegate al PC? Ma allora se sono casse amplificate a cosa si dovrebbero collegare?
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Messaggio Da lello64 Dom 8 Ott 2017 - 18:36
se ho capito bene quindi hai collegato solo una cassa
e dovrebbe funzionare, una cassa come quella si collega tipicamente ad un mixer
ma l'uscita del telefono o di un pc dovrebbe essere sufficientemente alta da potersi sentire "abbastanza"
se questo non avviene è perchè lo spinotto che hai recuperato (jack piccolo) ha due contatti mentre nel pc i contatti da sollecitare sono tre
in teoria con uno mono "normale" dovrebbe funzionare ugualmente con una cassa
ma il tuo è per ricaricare qualche telefono che evidentemente nel buco jack aveva anche la pressa per l'alimentazione (anche se non ho mai sentito una cosa del genere, ipotizzo) e quindi i contatti non coincidono
quello che posso dirti è che se le casse sono sane e prendi il cavo che ti ho segnalato spenderai una decina di euro, le colleghi entrambe senza rischi di cortocircuiti e ascolti in stereofonia
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da angelo1968 Dom 8 Ott 2017 - 19:19
Credo che hai centrato il discorso, vedrò di recuperare quel cavo da qualche amico e farò una prova. Grazie.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da franzfranz Dom 8 Ott 2017 - 23:59
Magari qui c'è qualche notizia utile, visto che queste casse sono state già trattate....
https://www.tforumhifi.com/t8998-kleinhummel-098-aiuto
franzfranz
franzfranz
Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Messaggio Da angelo1968 Lun 9 Ott 2017 - 13:25
Ho letto la discussione e ti ringrazio per la segnalazione, è vero sono proprio quelle, a questo punto visto che ho sia il cavo microfonico che gli spinotti xlr, vedrò di recuperare qualche guida su internet per le varie saldature, se poi potete già dirmi come devo saldare il cavo ai due spinotti xlr, mi fate risparmiare del tempo e sono sicuro che i collegamenti saranno quelli. Grazie.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da valterneri Lun 9 Ott 2017 - 13:49
angelo1968 ha scritto:... vedrò di recuperare qualche guida su internet per le varie saldature,
se poi potete già dirmi come devo saldare il cavo ai due spinotti xlr ...
Angelo ciao!
(e scusatemi l'intromissione)
perché non segui il consiglio di Masterix (dato 4 giorni fa!!!)
di comprarti un cavetto già fatto?
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 S-l50010
se come saldare tra un mini-jack e un xlr devi chiederlo in rete
significa che non devi farlo,
e non riuscirai mai a farlo pulito e sicuro come quello consigliato,
probabilmente neppure più economico, tra spesa e tempo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da potowatax Lun 9 Ott 2017 - 19:52
potowatax ha scritto:
angelo1968 ha scritto:Capito, le lascio li dove sono e mi dedico ad altro. Grazie per i consigli.
Ma no... perché?
Se ho capito, le casse almeno si dovrebbero accendere giusto? Puoi provare a sentire se amplificano anche toccando i pin della presa con i puntali di un tester posizionato sulle misurazioni di resistenza. Mi raccomando parti sempre da 0 con l'attenuatore.
Per collegarle al pc fai così:
compra un paio di auricolari da pc economici da 3 o 4 euro da cannibalizzare. Meglio se ce li hai già e magari non vedevi l'ora di buttarli.
Usa il jack per collegare l'audio del pc e taglia via gli auricolari. Spella il filo che rimane quanto basta per collegare alla fine questi faston:
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 76471210
che puoi trovare praticamente dovunque...
collega i fili come viene indicato qui: (il disegno l'ho preso da audiocostruzioni.com)
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 Xlr-rc11
Ovviamente tu avrai i fili del jack e non dello spinotto RCA. XLR femmina o maschio non fa differenza, l'importante è non cortocircuitare 2 con gli altri pin.
Prova prima una cassa e poi l'altra partendo con l'attenuatore da 0 e con 5 euro ti togli ogni dubbio.
Non credo di aver capito bene o meglio mi trovo un cavo termianto da un lato con uno spinotto jack, il cavo è composto da soli due fili uno rosso ed uno bianco, allora come devo collegare questi due cavi al faston?
Scusa la mia latitanza, ma non mi ero accorto che avevi chiesto lumi sul mio intervento.
Comunque, vedo che la discussione è andata avanti con molti consigli e molti aggiornamenti che non possono che aiutare la tua prova di ascolto.
Buona fortuna...
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da lello64 Lun 9 Ott 2017 - 20:17
sembravano brutte da dietro e invece sono signore casse altrochè, speriamo siano integre
Messaggio Da angelo1968 Mar 24 Ott 2017 - 19:58
Vi aggiorno sull'ascolto delle due casse attive, dopo l'acquisto del cavo,  il suono che viene riprodotto dal Pc alle casse tramite il chip audio interno della scheda madre non è molto dettagliato anzi le frequenze alte sono molto presenti come anche le frequenze basse, ma non è come ascoltare un paio di casse passive collegate ad un comune ampli di media fattura, credo che non siano fatte per essere ascoltate a breve distanza dal Pc, credo che essendo delle casse utilizzate principalmente con un mixer il loro potenziale possano esprimerlo in tal senso, figuriamoci poi con l'audio della Tv (che non ho ancora provato). Insomma progetto bocciato per me. Grazie.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Sab 28 Ott 2017 - 19:58
Scusate ragazzi, qualcuno può aiutarmi a trovare questo interruttore rotativo o commutatore Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 20171013
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 20171012
(giusto)?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da quizface Dom 29 Ott 2017 - 19:18
commutatore rotativo da pannello 2 vie 3 posizioni e poi usi solo una via
Collegamento vecchia cassa amplificata - Pagina 2 71-home_default
https://www.nimoelettronica.it/index.php?id_category=55&controller=category
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da angelo1968 Dom 29 Ott 2017 - 20:50
Quindi si tratta di un commutatore a 2 vie e tre posizioni? E' questo che devo trovare magari presso un rivenditore della mia zona?. Grazie.
angelo1968
Provincia : It
