oscilloscopio x diy ?
oscilloscopio x diy ? Empty oscilloscopio x diy ?
Messaggio Da neno_07 Mer Nov 01, 2017 10:51 am
salve a tutti , e scusate la mia ignoranza , ma ho una domanda ; nel realizzare amplificatori , Preampl. da kit , schede , componenti di progetti completi , alla fine devo effettuare le verifiche con strumenti come il generatore di segnale e l'oscilloscopio obbligatoriamente ? se si poteteconsigliarmi uno da principianti che possa fare al caso mio ..con credo che ne realizzero a decine...grazie Very Happy
neno_07
Data d'iscrizione : 15.05.17
Numero di messaggi : 14
Provincia : grosseto
oscilloscopio x diy ? Empty Re: oscilloscopio x diy ?
Messaggio Da MaurArte Mer Nov 01, 2017 11:04 am
L'oscilloscopio serve come il generatore di funzioni .Prenderei un oscilloscopio usato anologico tipo questo
https://www.ebay.it/itm/Oscilloscopio-Unaohm-G-5060/202098355852?hash=item2f0e002e8c:g:eY0AAOSwlaRZ9uTD
Come generatore uno simile a questo
https://www.aliexpress.com/item/DDS-Function-Signal-Generator-Sine-Square-Triangle-Sawtooth-Wave-Low-Frequency-New-Arrival-High-Quality/32796410333.html?spm=2114.search0104.3.263.HuLVcb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10560_10304_10307_10177_10302_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10103_10073_10102_10557_10142_10107,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=e7b06863-b466-4c81-9319-0e83942fe95d&algo_expid=902b18a4-4d93-4e87-9ad0-c119dffd0ca2-39&algo_pvid=902b18a4-4d93-4e87-9ad0-c119dffd0ca2
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da neno_07 Mer Nov 01, 2017 11:16 am
MaurArte ha scritto:L'oscilloscopio serve come il generatore di funzioni .Prenderei un oscilloscopio usato anologico tipo questo
e questo , ? http://www.ebay.it/itm/Hantek-DSO5102P-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-2-Channels-100MHz-1GSa-s/253214035762?hash=item3af4bb8f32:g:k2wAAOSwAHZUO25M
neno_07
Messaggio Da neno_07 Mer Nov 01, 2017 11:18 am
oppure questo ??
Hantek 6022BE
neno_07
Messaggio Da neno_07 Mer Nov 01, 2017 11:19 am
neno_07 ha scritto: oppure questo ??
Hantek 6022BE
possono andare x le misure da fare su amplificatori e pre ? e quali sono i test da eseguire ( scusate ma mi sto iniziando ora a documentare in materia ) Laughing
neno_07
Messaggio Da MaurArte Mer Nov 01, 2017 1:43 pm
Non ti consiglio un oscilloscopio digitale come l'Hantek
Per le misure da fare...
http://studenti.fisica.unifi.it/~carla/appunti/2014-15/cap.8.pdf
http://areeweb.polito.it/didattica/corsiddc/01EKL/SitoSist05/Matdid/SElabR2.pdf
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/come-misurare-potenza/come-misurare-potenza.htm
Cerca su Google, di tutorial e test ne trovi tanti
Messaggio Da MaxBal Mer Nov 01, 2017 6:56 pm
Niente è obbligatorio, puoi costruirti un'alimentatore, e non "vedere" cosa ne esce, ma la soddisfazione ci darci un'occhio ripaga!
Io ho preso un'instrustar da 40 euro in Cina con due sonde comprese, non essendo un'elettronico mi sembra ok, certo uno migliore sarebbe meglio, ma per quel poco che faccio va benone, e prende zero spazio.
Tieni presente che per misure su ampli con configurazione "a ponte" serve sonda differenziale o trasformatore d'isolamento, insomma dai un'occhiata non è come usare un tester.
Ciao!
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da Calbas Mer Nov 01, 2017 8:02 pm
Pensaci con calma, perchè esiste anche un problema di tarature.
Se ti capitasse di avere generatore e oscilloscopio che segnano lo stesso livello sei fortunato, e non è raro in strumenti usati ma messi bene; se invece uno segna 10 e l'altro 8 avrai bisogno anche di un campione di riferimento.
Dipende molto da quali misure e quali livelli ti servono; quindi prima di scegliere è meglio studiare un poco la materia.
Niente è così inutile come uno strumento di misura sbagliato.
Calbas
Calbas
Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
Messaggio Da neno_07 Ven Nov 03, 2017 5:53 pm
ok ,,e grazie a tutti x i vostri consigli Very Happy
neno_07
oscilloscopio x diy ? Empty picoscope
Messaggio Da Benvez Ven Nov 03, 2017 10:29 pm
Io ho il picoscope 2205, ottimo prodotto di base, con garanzia 5 anni, made in UK! fa esattamente quello che dice - monitor 0-20 MHz (8bit risoluzione) e AWG da 0 a 100kHz (ottimo per l'audio). Lo trovi a 189 euri.
Benvez
Data d'iscrizione : 03.11.17
Numero di messaggi : 9
Provincia : mestre
Impianto : Bc acoustique 322.1 - B&W bevox L60.2 - marantz cdr630 - sanskrit 6th
