AIUTO nella scelta nuovo giradischi
Salve a tutti i t-forumisti!
Prima di tutto spero di aver inserito l'argomento nella sezione giusta e che perdonerete tutti gli errori che commetterò nel tentativo di spiegarvi il mio problema,
visto che in tale materia sono assolutamente profano.
Come da titolo ho bisogno di tutti i consigli possibili per un probabile acquisto di un nuovo giradischi. Mi occorrerebbero anche molte delucidazioni per tutto ciò che riguarda il mondo giradischi e la loro compatibilità con impianti "datati".
Ho prima di tutto un dubbio (che spiegherò in due opzioni): meglio acquistare un nuovo giradischi o "ripristinare" quello vecchio?
OPZIONE 1 Ripristino il vecchio:
Posseggo già un giradischi Technics Quartz SL-7 acquistato precedentemente dai mie genitori e ad oggi in disuso. Purtoppo non ho la minima idea se sia rotto o abbia solo bisogno di una rapida manutenzione! Qualche anno fa lo misi da parte io, imballandolo con cura e sperando che un giorno sarei riuscito a rimetterlo in funzione, ma non avendo nessuna "qualifica" dovrei affidare il lavoro a qualcuno.
Domanda cruciale: mi conviene farlo "restaurare"? Ovvio che non sapendo se sia o meno danneggiato, la mia richiesta di "convenienza" non è nel quantificare i costi, bensì nel sapere se in fondo sia un buon giradischi. In pratica dovrei farlo revisionare secondo voi, potendo spendere per una ipotetica riparazione anche 150 euro, o mi converrebbe comprarne uno nuovo allo stesso prezzo? Il vecchio Technics varrà quanto il nuovo? Da qui introduco l'altra opzione.
OPZIONE 2 Acquisto il nuovo:
Se ,su vostro consiglio, decidessi di prendere un nuovo giradischi, sui 150 EURO cosa troverei? E ancora cosa dovrei guardare nel sceglierlo?
Per esempio, ho visto più volte riportate queste caratteristiche su molti prodotti:
-Trazione diretta, a cinghia o a puleggia
-Testina MM o MC
-Preamplificatore/Eq. RIAA integrato o phono-box esterna.
Potreste spiegarmi a grandi linee cosa indicano e di quali tenere conto?
(Per curiosità Il Technics SL-7 quali di queste caratteristiche possiede?)
Infine, come se non bastasse, il nuovo giradischi dovrebbe essere compatibile con il vecchio impianto (ditemi solo la compatibilità, farò domanda su equalizzatore e casse nella sezione appropriata) composto da un equalizzatore Sansui AU-D33 due casse Bose Model 501
So di essermi dilungato molto ma non saprei proprio a chi rivolgermi, se non a voi.
Ringrazio anticipatamente tutti i volenterosi che vorranno rispondermi!
Mark
-Testina MM o MC
Mark
Mark F.- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.12.15
Numero di messaggi : 8
Provincia : roma
Impianto : Hi-fi con casse Bose, amplificatore Sansui e giradischi Thorens.
Re: AIUTO nella scelta nuovo giradischi
Nel caso la compatibilità andrebbe verificata con l'amplificatore, che non hai menzionato.Mark F. ha scritto:...il nuovo giradischi dovrebbe essere compatibile con il vecchio impianto composto da un equalizzatore Sansui AU-D33 due casse Bose Model 501.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
L'SL-7 è un giradischi un po' "inscatolato" e compatto
a trazione diretta e piccolo braccio tangenziale,
è relativamente pesante e relativamente costruito molto bene.
La sua puntina (MM) è buona, ma ormai sarà consumata e vecchia.
Puoi sostituirla facilmente con una Shure M92E
oppure una più economica Audio-Technica AT 311EP.
La sua compatibilità con qualunque impianto vecchio o nuovo è totale,
basta solo che da qualche parte ci sia il preamplificatore phono.
Le domande:
Ripararlo o meno:
non dare per scontato che sia guasto,
tiralo fuori e provalo, forse avrà bisogno solo di lubrificare il perno centrale,
le guide del braccio tangenziale e di regolare meglio il peso di lettura.
Se è seriamente guasto sarà un problema.
Trazione diretta cinghia puleggia:
non preoccupartene, è un problema dei progettisti,
devi solo scegliere un giradischi costruito bene
Puntina MM o MC:
le MC sono costose e non sempre sono migliori
Pre phono incorporato al giradischi o no:
non fa differenza, da qualche parte deve stare,
il tuo SL-7 non ce l'ha,
nei tempi analogici nessun giradischi aveva il pre incorporato,
stavano sempre dentro agli amplificatori
Il tuo giradischi ha un valore anche collezionistico,
non deturparlo, rispettalo e non sostituire nulla che non sia guasto.
Un bravo e onesto riparatore? ...
"aspetta e spera che già l'ora si avvici i naaa"
Le domande:
Ripararlo o meno:
Puntina MM o MC:
Numero di messaggi : 7922
Chiarimenti sul Sansui AU-D33
Masterix ha scritto:Nel caso la compatibilità andrebbe verificata con l'amplificatore, che non hai menzionato.Mark F. ha scritto:...il nuovo giradischi dovrebbe essere compatibile con il vecchio impianto composto da un equalizzatore Sansui AU-D33 due casse Bose Model 501.
Perdona il mio atroce errore Masterix ma il citato Sansui AU-D33 non è un equalizzatore, bensì un ampli integrato.
Posteriormente in input vengono riportati un ingresso Phono, Tuner ed Aux.
Grazie per la tempestiva risposta che mi hai permesso di correggere il tutto!
Mark F.- Novizio
Provincia : roma
Technics rotto
valterneri ha scritto:
Ripararlo o meno:
Purtoroppo ho fatto appurare da un tecnico che il giradischi è rotto, o perlomeno non riproduce alcun suono nonostante il cambio della testina.
Naturalmente per individuare il guasto bisognerebbe aprirlo e già questo comporterebbe un costo, anche se "minimo".
Detto ciò che giradischi potreste consigliarmi sui 150 euro? Ne ho visti un paio su amanon, molto "entri level", ad un prezzo scontato.
Uno è un Sony PS-LX300USB a 108euro circa, l'altro un Pioneer PL-990 a 138 euro circa.
Avrei altre domande inerenti al possibile acquisto di un ampli simile al Sansui AU-D33, o perlomeno compatibile con mie Bose model-501,
ma comunicatemi se aprire un altra discussione nella sezione aprropriata.
Vi ringrazio ancora una volta per le delucidazioni!
Mark F.- Novizio
Provincia : roma
Sentento il parere di un altro tecnico mi sono convinto a portarglielo nelle prossime settimane visto che il danno, sembrerebbe essere stato individuato
solo nel "braccetto trasversale". In attesa di un un minimo preventivo e della concreta possibilità di poterlo riparare, ho cercato in rete altri giradischi,
anche grazie ad ulteriori conversazioni lette sul forum. La mia scelta ricadrebbe, causa budget, in ordine crescente di prezzo su: Sony PS-LX300, Pioner PL-990,
Akai BT-100. In alternativa anche un Audio technica, ma non saprei proprio quale.
Come sempre ripongo la mia fiducia nei vostri consigli!
Mark F.- Novizio
Provincia : roma
Il Technics Quartz SL-7 è di classe ben superiore a quelli nuovi che hai indicato,
conviene ripararlo e la riparazione è sicuramente facile.
Se non funzionasse la parte meccanica, cioè:
il cassetto che non si apre, il braccio che non si muove, il piatto che non gira
sarebbe forse un problema difficile,
ma se non esce il suono il problema è semplicissimo,
e se non esce il suono da entrambi i canali, ancor più semplice.
Dalla puntina all'uscita ci sono solo 4 fili e niente elettronica,
che questi fili si siano interrotti tutti e 4 è veramente improbabile,
è pur vero che si curvano di continuo durante lo scorrere del braccio,
ma tutti e 4 interrotti è impossibile.
Vedo due sole possibilità:
1) il giradischi funziona benissimo ma il primo tecnico non sa che da un giradischi
esce normalmente un segnale debolissimo, lo ha provato in un ingresso Phono
o lo ha provato su un ingresso linea di un qualche amplificatore moderno
sprovvisto di Phono?
2) dentro al giradischi c'è un relé (un interruttore automatico)
che cortocircuita il segnale di uscita durante i momenti di non lettura
per silenziare il sistema,
è probabile che questo relé non si commuti più in posizione liberatoria.
La soluzione è ripararlo o toglierlo,
in entrambi i casi il giradischi tornerà a suonare.
Perché non provi a collegarlo al Sansui 33 (ingresso Phono)
e lo ascolti con una qualunque cuffia?
» Aiuto scelta giradischi...
» Aiuto alla scelta di un giradischi
» Scelta giradischi.
» Aiuto per scelta giradischi non vintage
» Aiuto scelta giradischi nuovo o usato da 400euro...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
