Consigli su Bose Model-501
Salve a tutti T-forumisti!
Come da titolo chiedo consigli/delucidazioni su delle Bose Model-501
Il vecchio amplificatore che vi era stato abbinato (probabilmente nel lntano 1980, dai miei genitori) era un Sansui AU-D33 le cui specifiche "CREDO" siano le seguenti:
-Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
-Frequency response: 20Hz to 20kHz
-Total harmonic distortion: 0.004%
-Signal to noise ratio: 65dB (MC), 84dB (MM), 105dB (line)
Ora dato che all'amplificatore dovrei far sostituire il pannello speakers, che montava tipo delle "morsettiere" oramai rotte, con dei nuovi connettori RCA, e non sapendo se il gioco valga la candela, visto che potrebbe comunque non funzionare, vi porgo la fatidica domanda "ignorante":
Che amplificatore potrei abbinarci (nuovo/usato) che costi dai 100 ai 200 euro? Compatibile ovviamente con le 501?
Vi faccio notare che nel manuale viene riportato il seguente avviso:
--Any loudspeaker may be damaged if the amplifier powering it should fail. Fusing your speakers will minimize the possibility of damage due to either amplifier failure or "overdriving" the speaker by a large amplifier, When using amplifiers producing over 50 watts per channel, your Model 501 speaker should be fused. It is important to realize that overdriving your amplifier (playing so loud that serious distortion results) generates excessive high frequency energy that can damage the tweeters even with a low power amplifier. Referring to the speaker connection diagram. the fuse-holders should be inserted in the positive wire connecting each speaker. Be sure to place the fuse in an easily accessible location, BOSE Corporation recommends use of a 2-ampere, fast-acting Buss AG C Series or Littelfuse AG Series.--
Da quanto ho capito (perdonatemi se sbaglio sono molto profano in materia), le casse non possono essere pilotate da ampli superiori a 50W per canale, di non ascoltarle a volumi eccessivi e di "fusing" il tutto.
Ringrazio anticipatamente tutti i volenterosi che vorranno aiutarmi!
Mark F.- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.12.15
Numero di messaggi : 8
Provincia : roma
Impianto : Hi-fi con casse Bose, amplificatore Sansui e giradischi Thorens.
Re: Consigli su Bose Model-501
Se la "BOSE Corporation", anziché perdersi in parole e consigli,Mark F. ha scritto:... Compatibile ovviamente con le 501?
Vi faccio notare che nel manuale viene riportato il seguente avviso: ...
avesse dotato le sue casse di tweeter meno cartacei e con bobina mobile
un po' più grande ......
No, non è vero quel che scrive,
quel che rovina le casse è un uso scorretto dell'amplificatore,
perché la potenza che sta dentro un amplificatore esce fuori solo se lo vuole chi lo usa.
Però ...
la Sansui, per i suoi connettori d'uscita, è vero, usava plastica che col tempo
tende a rompersi, occorre anche evitare detergenti aggressivi, per pulirli.
Ma nel caso di rottura è facile sostituirli,
questo, ad esempio, è un mio SU317 che aveva i connettori così: (foto presa in rete)
e semplicemente con un trapano, una piastrina metallica, un saldatore,
morsetti recuperati da vecchie casse e un'ora di lavoro, ora è così: (foto del mio)
chiunque può riuscirci, basta un po' di pazienza e un po' di precisione,
8 fili, 8 fori di 8 millimetri ...
e nel farli non importa essere precisissimi, basta solo essere assolutamente precisi!
Il Sansui AU-D33 è un buon amplificatore,
se non ha transistori difettosi basterà forse solo un po' di spray
per pulirgli contatti e potenziometri, 4 euro!
Per capire se funziona o se è guasto, anche senza ancora cambiargli i connettori,
basta una cuffia e ascoltare una fonte.
Buon lavoro!
Numero di messaggi : 7923
Ciao valter,valterneri ha scritto:Se la "BOSE Corporation", anziché perdersi in parole e consigli,Mark F. ha scritto:... Compatibile ovviamente con le 501?
Però ...
Buon lavoro!
Ci potresti consigliare uno spray pulisci contatti, magari acquistabile su amazon?
Io ne cercavo uno, ma ce ne sono millemila tipi...
Grazie,
Ciao!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Però ...
Buon lavoro!
Ti ringrazio valternieri!
Cercherò con molta pazienza di dargli una seconda chance.
Mark F.- Novizio
Provincia : roma
Premetto che uso poco i puliscicontatti antiossidanti,diechirico ha scritto:Ciao valter,
ci potresti consigliare uno spray pulisci contatti, magari acquistabile su amazon?
Io ne cercavo uno, ma ce ne sono millemila tipi ... Grazie, Ciao!
sia perché nel professionale i contatti erano buoni e si usavano così spesso
che non avevano il tempo di sporcarsi e ora poi tutto è virtuale/digitale,
sia perché puliscono e contemporaneamente sporcano, quelli oleosi,
mentre quelli secchi tendono a dissolvere l'olio viscoso
che rende i potenziometri più tenaci alla rotazione,
e io disapprovo i potenziometri "svolazzanti".
Non li compro "in rete", non compro nulla in rete,
li compro nel negozio Paoletti Ferrero di Firenze senza star lì a scegliere,
quelli che loro hanno io li compro.
Ultimamente tutto va verso l'economico, è vero, ma io non sono un paranoico
che per i propri pargoletti (contatti e potenziometri) voglio "il meglio",
magari perché con un certo spray .... "suonano meglio"
così come "suona meglio" lo stagno col 3% d'argento o l'olio più denso
o meno denso nel perno centrale del giradischi ... anche questa ho sentito!
Se posso scegliere scelgo il Philips, ma poi ... che importanza ha!
è meglio scegliere bene dentro l'urna elettorale ...
e forse neppure questo è importante, dopotutto l'umanità è un errore della natura
che sta mandando a ramengo una delle sue migliori creazioni, la Terra e i suoi mari,
gli alberi e i felini, le nuvole pulite, la neve senza impronte ...
la nebbia silenziosa ...
ecco le mie 3 bombolette:
E aspettami stasera nel tuo 3D su ...Mark F. ha scritto:Ti ringrazio valterneri!
"come sostituire un giradischi Technics tangenziale con una ciofeca moderna?"
» [richiesta informazioni] Marantz Model 1120 e Model 125
» (Me) Vendo Dac North Star Model 3 + Model 4 € 400
» Info casse Jensen model 6 e model 5
» Amar Gopal Bose (Bose Corporation)
» NAD Model 60
» NAD Model 60
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
