[richiesta informazioni] Marantz Model 1120 e Model 125
+6
Oscar
albamaiuscola
andreac
10 partecipanti
che mi dite dei due prodotti in oggetto?
ho trovato uno schema per il 1120: http://www.vintageshifi.com/marantz1120.pdf
altri link:
http://www.hifi-museum.com/hf/mar/code/1120.htm
http://audio-database.com/MARANTZ/amp/model1120-e.html
http://digilander.libero.it/pasqua49/COLLEZIONE%20HI-FI/MARANTZ%201120/Marantz%201120.htm
altri link:
Ultima modifica di andreac il Mer 11 Ago 2010 - 19:59 - modificato 2 volte.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: [richiesta informazioni] Marantz Model 1120 e Model 125
bei pezzi da collezione marantz made in u.s.a..
meno blasonati del 1060 che a suo tempo era una cosetta tipo il NAD 3020.
Il Marantz 1120 ha appena iniziato a suonare, riproducendo un album coetaneo: The dark side of the moon
L'ho prima pulito (spazzolino e aspirapolvere di lato) dalla polvere (davvero poca quella all'interno per fortuna) e ispezionato (credo non sia stato mai aperto o manomesso nessuna traccia di spray oleoso intorno ai potenziometri), quindi l'ho acceso (leggera vibrazione del trasformatore, vediamo se usandolo scompare) e misurato l'offset, sembra tutto ok.
Collegato le Canton Quinto ed ora siamo arrivati a "The great gig in the sky", a piu' tardi per le foto...mi metto ad ascoltare.
robertor ha scritto:bei pezzi da collezione marantz made in u.s.a..
Stai scherzando vero?
Il 1060 è da TUTTI riconosciuto come uno dei peggiori Marantz della storia (1030 - 1060 - 1090, uno peggio dell'altro, suono gonfio da far fastidio).
Il 1120 è un progetto totalmente diverso, suona da dio e ha potenza da vendere.
@ Andreac: tientelo ben stretto...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Non c'e' dubbio che accadra'
Ora devo solo smontare il frontale con cura per pulirlo e pulire i potenziometri (Ho uno spray CRC "inerte che non lascia residui ed e' a rapida evaporazione" credo potrebbe andar bene)
Ecco le foto (prima della pulizia): http://tinyurl.com/28pgelg
Oggi ho smontato i pannelli laterali e continuato le pulizie con la massima cura.
Ho rimontato tutto e non mi sono avanzati pezzi, e' un buon segno.
Sto aspettando il manuale di servizio e poi controllero' la corrente di riposo dei finali e regolero' a 0 l'offset in uscita.
Al momento riscontro un paio di problemi:
-il canale sinistro non suona utilizzando l'integrato (o se suona si sente soprattutto fruscio e gamma alta), se utilizzo il finale funzionano entrambi i canali. Risolto: era un problema di contatti della scheda controllo toni
-il canale destro tende a distorcere leggermente in alcuni passaggi (anche a volume medio basso). Lo sento soprattutto sulle frequenze piu' alte. (anche utilizzando solo il finale)
Speriamo di riuscire a sistemare tutto...
Ho caricato altre foto visibili sempre nell'album di cui al link riportato nel messaggio precedente
Prosegue il restauro.
Ho due domande sui condensatori presenti sulla scheda controllo toni:
1)Ci sono due elettrolitici 10uF 25V, vanno cambiati visto che l'amplificatore ha 37 anni? (misurati da montati la lettura sul tester e' di 14uF) Come ricambio ho trovato questi:http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1085254 L'estetica e' simile ed ho letto che all'epoca Marantz utilizzava anche i Philips
Ecco la foto degli elettrolitici sulla scheda:http://tinyurl.com/38accbe
2)C'e un MKT 1813 che ha una brutta faccia (ma misurato restituisce 0.1uF come previsto), cosa ne pensate?
Ecco la foto:http://tinyurl.com/3yqknuv
Grazie per l'aiuto
Inoltre una nota su una modifica suggerita da Marantz:
Ho trovato un service bulletin Marantz (numero M-1120-1 dtd 5-23-1973) che indica una soluzione per i clienti che lamentano disturbi della rete elettrica captati dall'amplificatore e riproposti come schiocchi sui diffusori (ad esempio quando si accende il condizionatore o la lavatrice).
Detto SB suggerisce di sostituire due resistenze da 22K nella scheda controllo toni con due resistenze da 91K (sempre 1/4 watt 5%).
Questo comporta un abbassamento di 20dB del disturbo.
Su Rs components ho trovato solo queste: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4878166
Mi scoccia che siano blu invece che color sabbia, visto che quelle originali lo sono.
Grazie per l'aiuto
albamaiuscola ha scritto:robertor ha scritto:bei pezzi da collezione marantz made in u.s.a..
peccato che per la tua giovane età puoi solo fidarti di quello che leggi ....
Numero di messaggi : 14416
non erano omolghi. uno ha tre volte la potenza dell'altro.
lello64 ha scritto:albamaiuscola ha scritto:robertor ha scritto:bei pezzi da collezione marantz made in u.s.a..
Ci conosciamo? Non mi pare.
Hai la più pallida idea se io abbia ascoltato l'ampli in questione o meno? Neppure.
Quindi vediamo di moderare i termini.
Il 1060 suona lento e gonfio PERCHE' L'HO ASCOLTATO NON UNA, MA DECINE DI VOLTE.
E il 1120 suona dinamico e decisamente più corretto, PER LO STESSO MOTIVO DI CUI SOPRA.
Se scrivo un parere, è perchè ne sono certo. Altrimenti, semplicemente me ne sto zitto (cosa che molti dovrebbero imparare a fare, a quanto sembra...).
Impianto : x
Si potrebbe rimanere in tema per favore?
Ho avuto il file del service manual,
ho provato a portare a zero l'offset della continua in uscita con successo.
Invece andando a controllare la corrente di riposo dei finali...ho trovato 1.6mV invece di 11-18mV.
A 11mV corrispondono 30mA di corrente, a 18mV corrispondono 50mA, nel mio caso sto quasi a zero!
Prima di mettermi a toccare i trimmer per alzare la tensione mi converra' smontare quella scheda, segnare la posizione dei trimmer e dare un bella pulita. Se sono come quelli che regolano l'offset della continua, sono molto sensibili (anche alla pressione del cacciavite, non solo alla rotazione).
albamaiuscola ha scritto:lello64 ha scritto:albamaiuscola ha scritto:robertor ha scritto:bei pezzi da collezione marantz made in u.s.a..
tranquillo albamaiuscola, sai come è, lo conosco pure io e non mi risulta per niente.
ma se TUTTI dicono così di sicuro mi sarò sbagliato. chi è TUTTI poi ... boh ?
andreac ha scritto:Ho avuto il file del service manual,
Puliscilo bene e stai attento a non "smanettarlo" troppo che con il tempo non sarà rimasto nelle migliori condizioni.
Se dovessi sostituirli, allora ti consiglio di metterci un bel trimmer multigiri, così risolvi con una botta sola tutti i problemi di durata, regolazione e tenuta in potenza.
Fammi sapere se ti serve una mano per la revisione.
Ciaocià
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
caro albamaiuscola,
ti scrivo oggi con più calma perchè voglio evitare che si renda necessario grisù (come qualcuno si auspica )
se ieri ho reagito così è perchè odio i luoghi comuni che cominciano con "tutti dicono che" specie quando attribuiti ad un oggetto che conosco bene arrivato a casa mia nuovo uscito di fabbrica e non ricondizionato, e dei quali ho vissuto il relativo momento storico con confronti diretti con il classico vicino della porta accanto (nel mio caso letteralmente) e non sulla base di leggende metropolitane.
ciò detto quando qualche settimana fa ho deciso di riesumarlo (era fermo dal 1978/79 grosso modo) e ho cercato in giro riferimenti per la lista della spesa del recap ho scoperto che ci sono miriadi di collettività di maniaci marantz ed il sito che mi ha fatto svoltare è questo:
http://mail.audiokarma.org/forums/forumdisplay.php?f=134
prova a vedere cosa pensano quì del 1060 dove la gente che può accedere ad entrambi gli apparecchi ti scrive:
http://mail.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=3722528&postcount=4
e dove prendendo qua e la a caso in merito al fatto che il 1060 sia tra i peggiori maranz mai costruiti in due minuti trovi testimonianze di alcuni TUTTI diversi dai tuoi TUTTI di questo tenore :
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=998962&postcount=4
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=999103&postcount=5
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2965781&postcount=10
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2739123&postcount=2
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2677955&postcount=3
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2678433&postcount=4
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2679382&postcount=8
http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=2541299&postcount=4
prova a navigare nei post e vedi se qualcuno li smentisce .... e questi di marantz ne masticano assai ...
ciò detto chiedo umilmente scusa per i modi da paparino (vorrei tanto avere la tua età è tutta invidia), ma si sa.... ogni scarafone è bello a mamma sua e mi sono sentito toccare nel cuore
Fatto, ho portato entrambi i canali a 11.5 mV, il minimo sindacale
Devo dire che c'e' stato bisogno di ruotarli parecchio i potenziometri, erano praticamente al minimo.
Pare che gli originali funzionino ancora bene, in caso di sostituzione pero' vorrei cercarne di simili agli originali.
Non mi va di snaturare un prodotto d'epoca.
Ciaocià
Grazie, gia' i consigli dati qui sono importanti, se mi servira' una mano ti faro' senz'altro sapere.
Ho smontato la scheda degli switch (quella frontale) per poter soffiare gli interruttori e dare un'occhiata alla parte posteriore ed ho trovato la sorpresa...
Qui ho messo le foto di quanto trovato e lo schema di questo pcb: http://tinyurl.com/34y93b7
La decisione di esaminarla da smontata l'ho presa perche' col volume a zero un po' di segnale continua a passare e se si avvicina l'orecchio ai diffusori si continua a sentire la musica, inoltre se col volume a zero premo il tasto mute (-20dB), si alza il volume del canale sinistro e il destro va a zero.
Secondo voi posso tentare di ripristinare le piste tagliate con la vernice conduttiva all'ossido di argento? (maschero il perimetro col nastro di carta cosi' viene un lavoro preciso)
Il cavo volante saldato alla pcb dubito che fosse presente sul prodotto appena uscito dalla fabbrica.
Ora schema alla mano vado a vedere se riesco a capire cosa intendeva fare chi ha creato questo pastrocchio.
Ho tolto il cavo volante e ripristinato le piste originali con la vernice all'argento.
Il tester da continuita', quindi il lavoro dovrebbe essere ok (ho passato 3 mani di vernice ad intervalli di 20 minuti l'uno dall'altro).
Ho capito che l'intervento eseguito tagliando le piste e saldando il cavo serviva per saltare in qualche modo il circuito del loudness e muting e prendere il segnale direttamente dal potenziometro e portarlo al balance.
A quel punto, ripristinate le piste, mi sono messo a misurare l'effetto dell'inserimento del muting sul circuito ed ho scoperto che semplicemente c'e' una restistenza di un canale che e' interrotta e precisamente la R105 (100K Ohm 1/4 W 5%).
Ecco dove era il problema...non c'era bisogno di fare tutto 'sto film e danneggiare un circuito
Ora misuro anche le altre, hai visto mai...
Ecco una foto della riparazione (o del tentativo... ) :
Per una riparazione più "sicura", gratta le piste e fai un ponticello con del filo di rame stagnato.
Soluzione più sicura e durevole e meno "Invasiva" a livello visivo.
Oscar- Appassionato
Ho sistemato la scheda degli switch ripristinando le piste interrotte ed asportando il cavo volante.
Ora mi trovo ad affrontare un problema "curioso" mentre tento di regolare la corrente di riposo dei finali:
Il canale sinistro e' ok, regolo la corrente senza problemi.
Il canale destro no, non si riesce a regolare.
Entrami i potenziometri per la regolazione sono ok, tracciano bene.
Il canale destro si rivela sensibile ad eventuali colpetti dati alla pcb dei finali :-/ e la corrente fa su e giu', arrivando tranquillamente a zero.
Qualche suggerimento sui controlli da effettuare?
Quali componenti (se escludiamo i trimmer per la regolazione) possono essere sensibili a colpi o vibrazioni al punto tale da azzerare la corrente?
ecco una foto della scheda incriminata appena scattata:
Tnx
Tnx
andreac ha scritto:Ho sistemato la scheda degli switch ripristinando le piste interrotte ed asportando il cavo volante.
Smontato la scheda, pulito e mosso il trimmer e rimontato tutto con cura, sono riuscito a regolare anche il canale destro.
Ora pero' rimane il problema misterioso della regolazione del volume.
Ho ripristinato la pcb come scritto in precedenza e recuperato la funzionalita' del tasto mute ma ora il volume parte da un livello "medio" anche con il potenziometro al minimo e posso solo salire
Non sono riuscito a trovare una soluzione al momento.
Ho aggiornato la galleria fotografica ed aggiunto didascalie alle foto: http://tinyurl.com/399rkf3
rispondo solo ora perche' posso solo ora.
wow, che assalto alla diligenza!!!!
per prima cosa ho scritto blasonato e non ben suonante, che a casa mia sono 2 cose diverse. blasonato nel vintage.
poi dove sta scritto che il 1030/1060/1090 suonano male?
forse con alcuni tipi di diffusori suoneranno anche come dici tu ma con delle cassettine, si fa per dire cassettine, con le quali venivano abbinati a quel tempo mi sa tanto che non fosse proprio come dici tu.
dovresti conoscere abbastanza o perlomeno dovresti esserti fatto un'idea sul suono americano dell'epoca.
chi voleva potenza comprava un pre e finale e non un integrato all'epoca e ci abbinava gli armadi come diffusori.
Ultima modifica di robertor il Ven 3 Set 2010 - 17:50 - modificato 1 volta.
non e' che quel cavo volante serviva a bypassare quella serie di filtri o la sezione del mono etc etc che forse davano gia' problemi?
» marantz model 1070
» Marantz Model 1030 di mio padre
» Marantz Model 1070 di mio collega
» [VENDUTO] PRE Electrocompaniet EC-3 - 550€ spedito
» Marantz Model 250
» Marantz Model 250
Oggi alle 19:57 Da novembrino
Oggi alle 18:33 Da Skywalker_64
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
