[richiesta informazioni] Marantz Model 1120 e Model 125
+6
Oscar
albamaiuscola
andreac
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: [richiesta informazioni] Marantz Model 1120 e Model 125
robertor ha scritto:non e' che quel cavo volante serviva a bypassare quella serie di filtri o la sezione del mono etc etc che forse davano gia' problemi?
Si che servisse a saltare quei controlli di tono e' sicuro, che lo facesse di fatto...non direi, a giudicare dai risultati appena acceso l'amplificatore.
Io in ogni caso vorrei ripristinare la completa ed originale funzionalita' dell'amplificatore, per questo ho iniziato ripristinando il circuito originale
Dovrei trovare a questo punto una foto del collegamento originale potenziometro-switch muting-switch hi-pass visto che anche questo e' stato rimaneggiato.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
http://www.hifiengine.com/manuals/marantz/1120.shtml
robertor ha scritto:http://www.hifiengine.com/manuals/marantz/1120.shtml
Grazie ma gia' avevo visto quella pagina
Ho appena rimesso in funzione l'amplificatore dopo aver rifatto TUTTE le saldature della scheda dove sono gli interruttori ed il potenziometro.
Aspirato lo stagno, pulita la piazzola con cotton fioc e trielina e quindi fatta la nuova saldatura e quindi eliminati i residui di flussante.
Inoltre ho spruzzato il disossidante secco in tutti gli switch e li ho azionati innumerevoli volte e poi controllati con multimetro che aprissero e chiudessero correttamente.
Spruzzato ed azionato diverse volte anche il potenziometro del volume, permane (ma non so quanto udibile) uno sbilanciamento tra i canali al massimo volume: canale uno 21.8KOhm, canale due 24KOhm.
Insomma dicevo, rimontata la scheda, ricollegato tutto...FUNZIONA ANCORA...e funziona benone*!
*L'ultima cosa che mi rimane da risolvere e' il volume che non va perfettamente a zero.
Su questo ci devo lavorare, vediamo quando mi arriva l'oscilloscopio che si puo' fare.
Ho notato che la lucina di accensione "modula" quasi impercettibilmente con la musica (sto ascoltando "Dig your own hole", a questo punto mi sono tolto la curiosita' di collegare il multimetro ad uno dei Sangamo di livellamento: Volume a zero 44.1 V, volume quasi ad ore 12 (vorrei evitare di litigare coi vicini ) scende a 43.2 (e continuerebbe a scendere un altro pochino). Condensatori "stanchi"?
Devo dire che e' un'esperienza bella e formativa
Mi sa che ho un po' di problemi con i transistor sulla scheda preamplificatore/finale.
Li sto provando col multimetro in modalita' diodo e non tutti vanno come leggo qui: http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
Alcuni conducono in entrambi i versi :-/
Io li sto provando da montati sul circuito, non so se sia corretto.
Ho fatto la stessa prova sui transistor nella scheda controllo toni e sembrano tutti ok (2N4250, SPS1928).
A questo punto ho piu' di un dubbio...
Quelli sospetti hanno sigla MPSA20, MPSA05,MPSA70
andreac ha scritto:Alcuni conducono in entrambi i versi :-/
Non lo è, e non credo che con dei transitor in corto, seppur con qualche problema, l'amplificatore funzionerebbe.
Ma se vuoi comunque provarli con il tester seza dissaldarli del tuto del tutto, isola due dei tre piedini col succhaistagno e la calza dissaldante, in modo che questi non tocchino la piazzola.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:andreac ha scritto:Alcuni conducono in entrambi i versi :-/
Prova rimandata, il succhiastagno ha deciso di suicidarsi sparando il beccuccio in orbita.
So' 20 minuti che lo cerco in giro per la stanza...
Vabbe', mi metto a giocare col ARM DSO e un tono da 1Khz in giro per l'amplificatore...
tnx
andreac ha scritto:Prova rimandata, il succhiastagno ha deciso di suicidarsi sparando il beccuccio in orbita.
Non ti preoccupare, quando ne varai comprato uno nuovo scappa fuori
Provincia : pessimo
Mi sa che ce l'abbiamo fatta!!
Rifatte le saldature della scheda finale e' andato tutto a posto,
ora lo sto collaudando.
ps. effettivamente misurare i transistor da montati fornisce indicazioni ingannevoli
standing ovation per te! Poi racconta!andreac ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:standing ovation per te! Poi racconta!andreac ha scritto:
Beh per ora dico che si ascolta bene (non stanca), mi aspettavo un suono in qualche modo cupo, poco trasparente e dettagliato, invece mi pare sia tutto ok.
Purtroppo non posso piu' fare un confronto col TA2024 perche' l'ho venduto ieri.
bello ciccio!!!
complimenti
complimenti
madqwerty- Moderatore
Che diffusori sono quelli nella foto?
MidW in alluminio come i Mordaunt Short.
Ma i woofer somigliano anche agli HiVi.
Ultima modifica di Fabio il Mer 29 Set 2010 - 10:57 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Fabio ha scritto:Che diffusori sono quelli nella foto?
Sono i Kro Kraft
http://t-class.niceboard.org/diffusori-f7/nuovi-diffusoriscythe-krocraft-t3882.htm?highlight=kro+kraft
Aggiungo un piccolo particolare che e' emerso proseguendo la prova dell'amplificatore: Ascoltando Amused to Death per la prima volta, col solito ascolto in campo ravvicinato, percepisco una scena sonora piu' ampia in senso orizzontale (amplificatori che si sono alternati in precedenza sulla scrivania: TA2024 modificato e DUNE liscio) che va oltre i diffusori e anche le voci in secondo piano sono chiarissime.
ps. sto provando 66mA (24mV) come corrente di polarizzazione in luogo dei 30-50mA (11-18mV) consigliati dal manuale e le temperature sono ok (suggerimento avuto dal forum videohifi e da Oscar)
Grazie a tutti per i complimenti (immeritati, perche' la mia e' stata solo manovalanza di bassa lega )
visto che l'ampli e' finito e sembra che vada tutto bene viste le faccine con le trombette replico ad una cosa che mi ero perso per strada.
tu non lo hai mai ascoltato il 1060 cosi' come il 1030 e nemmeno il 1090 per non parlare del 1120 in questione.
poi l'uso smodato del maiuscolo non va bene.
poi non e' una questione di conoscersi o meno ma solo di coerenza come ho gia' scritto.
Ci conosciamo? Non mi pare.
Hai la più pallida idea se io abbia ascoltato l'ampli in questione o meno? Neppure.
Quindi vediamo di moderare i termini.
Il 1060 suona lento e gonfio PERCHE' L'HO ASCOLTATO NON UNA, MA DECINE DI VOLTE.
E il 1120 suona dinamico e decisamente più corretto, PER LO STESSO MOTIVO DI CUI SOPRA.
Se scrivo un parere, è perchè ne sono certo. Altrimenti, semplicemente me ne sto zitto (cosa che molti dovrebbero imparare a fare, a quanto sembra...).
robertor ha scritto:visto che l'ampli e' finito e sembra che vada tutto bene viste le faccine con le trombette replico ad una cosa che mi ero perso per strada.
robertor non c'è l'ha con te ....
Numero di messaggi : 14435
Aggiornamento sullo stato del Marantz 1120: Perfettamente efficiente!
Corrente di polarizzazione circa 70mA (specifiche 30-50 mA), non scalda troppo e il suono ci guadagna
L'unico condensatore in perdita in tutto l'apparecchio era nella sezione di alimentazione.
Nota: I condensatori elettrolitici originali hanno ESR inferiore a quella dei Philips assiali acquistabili oggi come ricambio...
Son contento che sia tutto a posto.
Gli amplificatori seri e fatti bene vanno sempre bene e meglio di qualsiasi aggeggio moderno economico "ammazzagiganti"...
Hai poi trovato qual'era il problemino random che aveva??
Un salutone
Oscar
P.S.
Ti ho mandato una mail con le istruzioni che volevi
Un salutone
Oscar
P.S.
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Oscar ha scritto:Son contento che sia tutto a posto.
Un salutone
Oscar
P.S.
Il malefico relay!!!
Pulito i contatti ed e' andato tutto a posto (ho letto casualmente sul forum vhf il suggerimento di Markingegno a Nickbyte)
http://www.videohifi.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=160586
Grazie per le istruzioni, ho visto ora la mail! Speravo di poter fare il purciaro e tenere il pot originale, sia pure separato dalla basetta... :-)
» marantz model 1070
» [VENDUTO] Naim Nait 5i - 500€ spedito
» Marantz Model 1030 di mio padre
» Marantz Model 1070 di mio collega
» Marantz Model 250
» Marantz Model 250
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
