ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+25
pim
natale55
vds
SGH
Luca Marchetti
TODD 80
enrico massa
dieggs
ftalien77
29 partecipanti
Pagina 24 di 40
Pagina 24 di 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
lello64 ha scritto:no no... anche se effettivamente ci sono concetti sentiti più volte e immaginavo che il sospetto nascesse....
e sì...
comunque, se riesco a riprendermi.. un paio di "Grundika" le accatto anch'io... anche se sono un po' scettico sulle elettroniche, a discapito della sinergia...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
tutto giusto non fosse che ci sono discussioni lunghissime sul come ricavarla la fase, per agire di conseguenza
al che mi chiedo
se fa differenza.... fai due prove... una in un verso e una nell'altro e decidi quale si sente meglio... non è che ci siano mille casisitiche... due possibilità
e allora perchè dovrei ricavarmi la fase?
semplicemente perchè sono tutte stronzate
come al solito
togli a questa gente l'evidenza davanti agli occhi e ti ascoltano le casse con il filo del ferro da stiro tranquillamente
alla stessa stregua, digli che quella fase è giusta e loro sono contenti
al che mi chiedo
come al solito
Numero di messaggi : 14434
non la vedo la complicanza... i traformatori hanno segnato la la fase prendi il cacciavite e colleghi di conseguenza discorso chiuso e finito !
Ultima modifica di dinamanu il Sab 20 Gen 2018 - 12:01 - modificato 1 volta.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
potowatax ha scritto:lello64 ha scritto:no no... anche se effettivamente ci sono concetti sentiti più volte e immaginavo che il sospetto nascesse....
e sì...
lo scetticismo è dovuto alla vecchiaia degli oggetti in questione?
puoi anche pensare ad una revisione seria rimanendo comunque in cifre modeste dato il prezzo di partenza
lello64 ha scritto:....
Non tanto sulla vecchiaia, figurati...è la paura di stravolgere troppo l'investimento iniziale da quando ho rimesso un piedi l'impianto per ascoltare musica. Ho già un ampli non giovanissimo, il Technics, quello che manca è un sistema di diffusori decenti da abbinare.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
dinamanu ha scritto:non la vedo la complicanza... i traformatori hanno segnato la la fase prendi il cacciavite e colleghi di conseguenza discorso chiuso e finito !
e che fai... perdi tempo ad aprire l'apparecchio... controllare... gira la spina e senti no? meglio così o meglio pomì? appena si alza la scena... si allarga il palcoscenico... veli che calano.. cosette varie... insomma succedono tutte quelle robe strane che percepite lo blocchi... a me sembrerebbe più facile
ok, quindi in buona sostanza secondo te non cambia niente girando la spina, r8 m8?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:ok, quindi in buona sostanza secondo te non cambia niente girando la spina, r8 m8?
dico solo che se cambiasse qualcosa non occorrono strumentazioni, non occorre aprire nulla, non occorre un cercafase
essendo appunto le possibilità solo due c'è poco da provare
come quelli che chiedono, ma è meglio se metto i driver così o colà? che cazzo chiedi a fare, senti no? devi solo fare due click... te lo devono dire gli altri cosa è meglio?
se in fase il trafo funziona meglio ,scalda meno vibra meno ed e' piu efficente.....
le spine sono codificate ed il filo blu ha un significato ben preciso !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:se in fase il trafo funziona meglio ,scalda meno vibra meno ed e' piu efficente.....
La spina codificata in Italia è un miraggio... se fosse per me renderei obbligatorio il sistema inglese (BS 1363 con tanto di fusibile "audiofilo" )!
Comunque giusto il ragionamento per il trafo. E per mia esperienza ho avuto problemi di fase con altre apparecchiature elettriche (non audio).
Su ampli e roba del genere però, non ho mai sentito differenze...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
intanto mi ha risposto il tipo del cavo
Hi Francesco,
Yes it would seem that the Grundig may use Pin 2 on the Din Plug as its earth/Ground where as the B&O and others use the outer shell ( which is how this adapter is wired) does the hum stop if you touch the outer shell of the Din plug? if so then it would require a small piece of wire to join the Outer shell to pin 2 (the middle Pin) on the Din. hope this makes sence!
vado a fare la prova toccando il connettore..
Hi Francesco,
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
non cambia un cazz
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
avevo letto che esistevano diverse piedinature usate dai vari costruttori europei
quindi il cavo che hai non è quello adatto, il cavetto di massa è collegato sulla scocca e non sul piedino 2
una prova che puoi fare se hai una roba del genere di quelle che si usano per la linea
è di collegare con quello il giradischi e poi fai toccare con il filo di massa dove ho messo la freccia (indifferente il canale) e sentire cosa succede
questo è lo schema elettrico degli ingressi
riprovo domani ormai che a quella che abita disopra non sono piaciute le svergate in basso di richard sinclair
cmq mi sono sentito quasi tutto the rotters club, sul pezzo mio omonimo ho dovuto staccare..
tra l'altro stasera ho a cena un ingegnere elettronico, se rimedio un tester lo potrei far verificare a lui.
in pratica gli faccio vede lo schema e lui sa che fare giusto?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
se hai l'adattatore come quello che ho postato lo schema non serve, per fare la prova devi solo fare toccare con decisione la forcella della massa del giradischi in quel punto che ho segnato e capire se siamo sulla strada giusta (volume basso per le scariche sulle casse mentre provi)
a quel punto, se scopriamo che effettivamente il rumore sparisce, va fatto saldare da qualcuno un qualcosa che rimanga stabile o si compra un'altro adattatore se esiste
di certo c'è che, se quella persona ti ha scritto che la massa è sulla scocca, lo spinotto che stavi usando non è idoneo
cmq ero stato chiaro,
ciao beocable, sto cavo va bene per l'ampli grundig?
e lui...sì certo!
è proprio il suo!
fucking twat
e lui...sì certo!
è proprio il suo!
fucking twat
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Toccando il cavo con la massa come suggerito il rumore sparisce!!
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
era immaginabile dallo schema
adesso basta che trovi qualcuno che da una svergatina con il saldatore per aggiungere quel contatto stabilmente
faccio modificare il cavo di ebay con un pezzetto di filo come suggerito dal truffaldino?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
a quel punto andrebbe analizzato il cavo di ebay punto per punto con un tester come dicevo prima
è probabile che sia tutto sballato
per cui, per non sbagliare, partirei dall'adattatore con il quale hai avuto successo
lo lasci stare lato DIN e con l'aiuto di un amico che salda amputi dal lato degli rca (potresti farne tagliare anche uno solo... ma per simmetria...)
su una delle femmine rca che fai sostituire al posto di quelle amputate, oltre alle saldature dei due contatti "convenzionali", fai partire un filo che simula il contatto che hai fatto a mano (quindi sulla massa dell'rca)
a questo filo dall'altro capo aggiungi un mammuth per serrare velocemente
in pratica, molto in soldoni, gli ingressi TA di grundig hanno le due masse dei singoli canali e la massa del giradischi tutto assieme
oppure, una grezzata velocissima
senza tagliare nulla
sempre con l'adattatore con cui ha funzionato toccando a mano
spelli uno dei due canali verso lo spinotto abbastanza da scoprire il rame della massa
su quella parte scoperta fai saldare un 15 cm di filo con il solito mammouth alla fine
mi sa che ho capito suppergiù..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
: D
ok adesso è più chiaro
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» Trattamento ambientale + DSP, oppure solo DSP ?
» PRE-Amp Emotiva UMC200 + PA , oppure onkyo 805 solo pre + PA ???
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
Pagina 24 di 40
