Chiarimenti Rotel A12
Chiarimenti Rotel A12 Empty Chiarimenti Rotel A12
Messaggio Da simo848 Gio 7 Dic 2017 - 15:34
Salve a tutti,
ho preso un Rotel A12 usato e sto cercando di abituarmi al suono più "freddino" del mio vecchio sony.
Una cosa non capisco... a parità di collegamento ovvero: PC - DacMagic - Amplificatore - Tesi 261 (i cavi sono sempre gli stessi) il vecchio aggeggio Sony aveva più "volume".
Non devo mica far tremare i muri ma per sentire un volume sostenuto nel Rotel devo girare molto la manopola.
E' normale o qualcosa non va nel mio impianto?
simo848
simo848
Data d'iscrizione : 23.10.17
Numero di messaggi : 22
Provincia : Terni
Impianto : Rotel A12, IndianaLine Tesi 261, Cambridge Audio DacMagic 100
Chiarimenti Rotel A12 Empty Re: Chiarimenti Rotel A12
Messaggio Da giucam61 Gio 7 Dic 2017 - 16:32
Gira la manopola,male non gli fai,anzi
Freddino potrebbe anche voler dire dettagliato.
Tra un mesetto prova a rimettere il Sony,credo che lo troverai di molto inferiore.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da simo848 Gio 7 Dic 2017 - 17:00
Grazie @giucam61, si penso anche io che tra qualche tempo non rimpiangerò il vecchietto, la domanda era solo per capire il motivo della differenza di "birra" tra i due (non so neanche quale sia il sostantivo più adatto Very Happy). Mi sembrava strano che il sony a mezzo slide suonasse con più volume rispetto al Rotel a 3/4 di volume.
simo848
simo848
Provincia : Terni
Messaggio Da giucam61 Gio 7 Dic 2017 - 17:04
Qua andiamo su termini tecnici,non fa per me Laughing
Messaggio Da Masterix Gio 7 Dic 2017 - 19:59
simo848 ha scritto:la domanda era solo per capire il motivo della differenza di "birra" tra i due (non so neanche quale sia il sostantivo più adatto  Very Happy). Mi sembrava strano che il sony a mezzo slide suonasse con più volume rispetto al Rotel a 3/4 di volume.
Per i potenziometri non esiste una regola universale, non è detto che il potenziometro marca X puntato ad ore 12 faccia passare la stessa quantità di corrente del potenziometro marca Y messo nella stessa posizione. Qualcuno ha una corsa lineare da zero a fondo scala, altri agiscono in maniera lineare fino ad un certo livello per poi aumentare il volume in maniera esponenziale. Evidentemente il potenziometro a slitta del Sony era tarato in maniera differente rispetto al rotativo del Rotel.
Per eliminare l'inconveniente... ti basta girare di più la manopola. Very Happy
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da dieggs Gio 7 Dic 2017 - 20:14
Guarda io ho un rotel Ra12 quindi la generazione prima della tua e devo dire che ho la stessa sensazione. Ho impostato il volume all'accensione a 75 quando il max è 96! A questa quota il volume è giusto, tranquillo, ne basso ne alto. Quando voglio ascoltare bene vado a circa 80 e quando mi prendono i 5 minuti di pazzia arrivo anche a 85/87 e basta cosi ok, ma siamo veramente vicini al massimo dell'ampli. Ora io ho anche un Teac di almeno 30 anni fa ora non ricordo il modello ma se volete poi controllo, che è da 75 watt contro i 60 del rotel, bene con lui non posso e sottolineo non posso superare i 5 su una scala di 10... troppo volume! Ora dato che i rotel sono considerati all'unanimità ampli ad alta corrente, mi dite cosa diavolo c'è dentro al vecchio Teac?!?
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da krell2 Gio 7 Dic 2017 - 20:27
Sono due prodotti diversi
il rotel ha il potenziometro del volume digitale,è quindi è normale usarlo anche tutto
con il potenziometro analogico,tipo Denon ,Naim,appena tocchi la manopola suona forte,ma non vuol dire che la sfrutti tutta...
se ruoti un pò la manopola l'ampli strilla e satura
krell2
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 267
Provincia : torino
Impianto : triangle antal ez
Messaggio Da simo848 Gio 7 Dic 2017 - 20:55
Grazie a tutti per le delucidazioni, la mia curiosità non riguardava la qualità ma solo il cercare di capire il motivo di tale disparità; adesso è chiaro che i "potenziometri" non sono settati tutti alla stessa maniera e ogni casa fa le sue scelte tecniche e commerciali. Mi basta sapere che non è un difetto Ok
simo848
simo848
Provincia : Terni
Messaggio Da Masterix Gio 7 Dic 2017 - 20:57
simo848 ha scritto:Mi basta sapere che non è un difetto Ok
Assolutamente no, stai sereno. Smile
Messaggio Da simo848 Ven 8 Dic 2017 - 20:53
Perfetto, grazie Ok Very Happy
simo848
simo848
Provincia : Terni
