Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Empty Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive
Messaggio Da Lorenz Lun 18 Dic 2017 - 14:35
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un giradischi Pioneer PL-30-K con equalizzatore phono integrato.
Ho optato per questo modello in quanto attualmente non dispongo di impianto Hi-Fi con amplificatore, e pensavo quindi di poterci attaccare i "monitor" che uso attualmente con il mio PC, le casse attive Mackie Cr3.
Ieri sera ho provato a collegarle con i cavi RCA bianco e rosso del giradischi, ma la riproduzione - seppure con volume adeguato - è assolutamente disturbata da fruscii e interferenze.
Ho anche provato a collocare il giradischi in un'altra stanza, dove non ci sono altri apparecchi che potrebbero interferire ma il problema persiste.
Può essere che i due prodotti non siano compatibili tra di loro o mi sfugge/manca qualcosa nel collegamento..?
Grazie! Smile
Lorenz
Lorenz
Data d'iscrizione : 18.12.17
Numero di messaggi : 11
Impianto : Pioneer PL-30-K
Mackie Cr3
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Empty Re: Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive
Messaggio Da valterneri Lun 18 Dic 2017 - 15:04
ciao!
nel giradischi troverai un commutatore on/through
che devi posizionare su on per attivare così la preamplificazione RIAA,
in questo modo, sulle casse Mackie,
direttamente sui connettoro rosso/bianco RCA,
o usando raccordi Jack mono nelle entrate Jack ...
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Big10
deve funzionare subito e bene.
Altrimenti c'è qualcosa che non va nei cavetti che stai usando.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da mumps Lun 18 Dic 2017 - 15:14
stavo cercando per curiosita che non ho mai visto un piatto preamplificato e avevo il dubbio fosse un problema di massa..invece ha ragione valterneri (ma va)
lo switch è qui al punto 1
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Immagi12
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Messaggio Da Lorenz Lun 18 Dic 2017 - 16:37
Allora, a casa devo ricontrollare ma se ricordo bene con quella levetta su "on" si presenta il problema che vi ho descritto, in caso contrario il volume è bassissimo.
Può essere un problema il fatto che ho tenuto le casse molto vicine al giradischi? (Anche perché il cavo che le collega tra di loro è piuttosto corto...)
Lorenz
Lorenz
Mackie Cr3
Messaggio Da valterneri Lun 18 Dic 2017 - 18:28
casse e giradischi tra loro vicini o sullo stesso ripiano
si autointerferiscono sempre e, salendo di volume, vengono fuori rumoracci
come se ci fosse il terremoto:
le casse fanno vibrare il giradischi, la puntina sente queste vibrazioni
e le ritrasferisce alle casse che le ritrasferiscono al giradischi e così via ...
è però un innesco che somiglia a quando scavano la metropolitana sotto terra,
non un fruscio come dicevi.
Se è questo si rimedia in più modi:
appoggiando il giradischi su una lastra di marmo
appoggiando le casse su un tappetino di gomma morbida
allontanando le due cose tra loro
non appoggiandole sullo stesso mobile.
Messaggio Da Lorenz Lun 18 Dic 2017 - 19:57
Sì, in effetti fruscio era un po' un eufemismo Embarassed
Il massimo che sono riuscito a fare stasera è stato mettere le casse il più lontano possibile dal giradischi, e non sullo stesso ripiano (le ho messe per terra).
Una delle due aveva un suono quasi pulito, l'altra probabilmente era ancora troppo vicina... a questo punto mi conviene forse comprare dei cavi più lunghi..? Smile
Lorenz
Lorenz
Mackie Cr3
Messaggio Da valterneri Mar 19 Dic 2017 - 3:34
i giradischi si oppongono a questo ritorno di vibrazioni col proprio peso,
e quel Pioneer è un po' leggero.
Prova provvisoriamente ad appoggiarlo su di una coperta invernale
accuratamente ripiegata e spianata.
Come prolunga puoi usare un economico filo pin-Jack sdoppiandolo
e due raccordi pin-jeck femmina.
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Rca10
Giradischi Pioneer PL-30-K - collegamento con casse attive Adatta11
Messaggio Da Lorenz Mar 19 Dic 2017 - 7:52
Grazie mille per i preziosi consigli!
Recupero i cavi e faccio queste prove.
Nel frattempo, ne approfitto per chiedervi (e qui si va indietro al mio primo contatto in assoluto con il vinile): come mai secondo voi quando avevo il Sony PS-J20 non succedeva questo fenomeno?
(Un modello che penso non rispetti neanche i minimi "standard" Hi-Fi, con i dischi da 12'' che "sbucano" sul lato... poi si è rotto).
Ricordo che l'avevo collegato a un mini impianto (con i componenti non separati, che non ho più) e le casse erano in prossimità dello stesso...
Lorenz
Lorenz
Mackie Cr3
Messaggio Da Lorenz Mar 26 Dic 2017 - 20:55
Problema risolto con prolunga e raccordi!
Grazie ancora Smile
In questi giorni bazzicherò un po' il forum per farmi un po' di cultura in argomento... ma finalmente intanto posso ascoltare di nuovo i miei vinili Hola
Lorenz
Lorenz
Mackie Cr3
Messaggio Da valterneri Mar 26 Dic 2017 - 22:22
Lorenz ha scritto:Problema risolto con prolunga e raccordi!
ricordati che oltre alla distanza
è importante l'impedire la trasmissione delle vibrazioni
tra casse e  giradischi tramite basamenti o morbidi o pesanti.
Ti devo ancora la risposta alla tua domanda:
Lorenz ha scritto:... ne approfitto per chiedervi,
come mai quando avevo il Sony PS-J20 non succedeva questo fenomeno?
a desensibilizzare il giradischi era proprio la bassa qualità della sua puntina,
sicuramente poco sensibile (credo fosse perfino piezoelettrica e non magnetica)
e forse questa sua puntina aveva anche pochi bassi,
soprattutto comunque perché il suo braccio la teneva appoggiata sul disco
con molti più grammi di quelli che tuo nuovo PL30
preme sulla sua puntina Audio-Technica.
In pratica minore qualità significa anche minore sensibilità.
Messaggio Da Lorenz Mer 27 Dic 2017 - 9:55
Effettivamente ho ancora margini in termini di "stabilità": le casse hanno in dotazione un tappetino in spugna e le ho posizionate su due mobili diversi, mentre il giradischi poggia su di una cassettiera con ripiano in vetro ("Malm" dell'Ikea e simili: non proprio l'emblema della pesantezza, come potrete immaginare...).
Aggiungiamoci il pavimento in parquet... nel complesso la situazione è per ora accettabile, a meno di "sobbalzi" nella stanza o apertura/chiusura di cassetti.
Nell'attesa di traslocare in un appartamento più grande dove dedicare uno spazio apposito a giradischi e altri componenti che andrò ad aggiungere in un secondo tempo (sicuramente l'amplificatore)...
Per quanto riguarda il Sony: ora che me lo dici (chiarissimo come sempre) la differenza di comportamento mi appare più che logica, ma prima non avrei mai pensato che spendendo di più, avrei avuto più problemi (semplificando). Surprised Smile
Lorenz
Lorenz
Mackie Cr3
