Cavo cuffie bilanciato DIY
Cavo cuffie bilanciato DIY Empty Cavo cuffie bilanciato DIY
Messaggio Da Masterix Lun Gen 08, 2018 5:44 pm
Volevo sostituire il cavo delle mie HE400i dato che la lunghezza di quello originale va bene per l'ascolto di fronte alla postazione PC, ma è troppo corto per utilizzarlo stando seduto sul divano posto di fronte a circa 2,5m.
Dato che ci sono, e visto che DAC e Amp sono già collegati tra loro in bilanciato, vorrei provare a fare una configurazione full-balanced.
Ho quindi deciso di acquistare il seguente materiale:
3 metri di cavo Mogami W2893
1 connettore XLR 4 poli maschio NEUTRIK NC4MXX-B
1 splitter
2 connettori jack TRRS 2,5 mm.
Ora quello che mi servirebbe è uno schema che possa mostrarmi come saldare l'XLR da un lato e i due TRRS all'altra estremità.
Ho provato a cercare online ma non sono riuscito a trovare niente che faccia al caso mio.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Cavo cuffie bilanciato DIY Empty Re: Cavo cuffie bilanciato DIY
Messaggio Da potowatax Lun Gen 08, 2018 9:19 pm
Masterix ha scritto:Volevo sostituire il cavo delle mie HE400i dato che la lunghezza di quello originale va bene per l'ascolto di fronte alla postazione PC, ma è troppo corto per utilizzarlo stando seduto sul divano posto di fronte a circa 2,5m.
1 splitter
Grazie in anticipo.
Ho trovato questo link:
https://it.pinterest.com/pin/611011874414789918/
e questa immagine:
Cavo cuffie bilanciato DIY Schema10
potrebbero esserti d'aiuto?
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da Masterix Lun Gen 08, 2018 9:32 pm
Grazie potowatax, avevo già visto quella foto.
Il mio problema non è tanto lato XLR, quanto riuscire a capire quali refoli andranno poi saldati al TRRS DX e quali al SX. Embarassed
Messaggio Da potowatax Lun Gen 08, 2018 9:43 pm
Masterix ha scritto:Grazie potowatax, avevo già visto quella foto.
Se si segue il principio usato nei cavi microfonici, la punta è il polo caldo, il collare è quello freddo e il fusto la massa. Al limite con un tester puoi verificare i collegamenti usando il cavo più corto...
Gianni
Messaggio Da Masterix Mar Gen 09, 2018 9:27 am
potowatax ha scritto:Se si segue il principio usato nei cavi microfonici, la punta è il polo caldo, il collare è quello freddo e il fusto la massa. Al limite con un tester puoi verificare i collegamenti usando il cavo più corto...
Ok
Ho un altro dubbio: il cavo originale monta i mini jack stereo, mentre ho visto che altri cavi aftermarket montano jack mono, tipo questo:
Cavo cuffie bilanciato DIY S-l16011
A questo punto qual'è il giusto connettore da utilizzare? Mmm
Messaggio Da potowatax Mer Gen 10, 2018 8:46 pm
Ok
Secondo me è buona la prima... però, vista la penuria di dati e schemi, rimane importante fare un test sul cavo originale con un tester per fugare ogni dubbio.
Gianni
Messaggio Da Masterix Gio Gen 11, 2018 10:25 am
Niente, mi sa che ci rinuncio... Sad
So riconoscere i miei limiti, e temo di non essere all'altezza per realizzare un cavo di quel genere, fintanto che si parla di cavi RCA>RCA o XLR>XLR non ho problemi, ma in questo caso potrei sbagliare qualcosa e compromettere le cuffie o l'ampli. Meglio evitare rischi inutili.
Sulla baia ho trovato un cavo artigianale con cavo Mogami W2534 già bell'e pronto...
https://www.ebay.it/itm/AC-Mogami-Klotz-HIFIMAN-HE560-HE400I-HE400S-High-Quality-OFC-Cable/142589229744?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=441568434691&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Certo il costo è superiore di tre volte rispetto al cavo DIY che avevo in mente, ma ho un coupon da sfruttare e piuttosto che combinare qualche guaio preferisco andare sul sicuro.
Comunque grazie @potowatax per le info e i suggerimenti, magari sarà per la prossima volta.
Messaggio Da potowatax Gio Gen 11, 2018 1:39 pm
Masterix ha scritto:Niente, mi sa che ci rinuncio... Sad
Prego! Alla fine, se non ti senti sicuro, non nulla di male nel prendere un prodotto finito.
Gianni
