Alimentazione per Logitech Squeezebox Touch
Ciao a tutti...vorrei migliorare l'alimentazione dello SBT, che richiede soltanto 5V...il suo alimentatore originale eroga 5V a 3A, quindi cercavo un lineare stabilizzato con quei valori. Purtroppo non ne esistono già pronti e per uso audiofilo (ho visto solo roba da laboratorio di elettronica...)...e d'altra parte non vorrei spendere un capitale per farmelo fare.
Quindi: che ne dite di un robusto Power Bank tipo l' iMuto da 30000 mAh e tre uscite usb da 3,4A l'una??? Vi metto il link:
https://www.amazon.it/dp/B01LX8V3FQ/_encoding=UTF8?coliid=I1T7MXKFPAUKJ4&colid=C9IEUZL08YTC&psc=1
Dite che fa fungere lo Squeezebox???
L'uso dei powerbank lo conosco già, dato che ne uso uno per io FiiO E10 e mi trovo benissimo, anche perchè i DAC consumano poco e quindi la carica dura moltissimo...
Altre idee???
Altre idee???
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Alimentazione per Logitech Squeezebox Touch
Aggiungo che il Power Bank di cui vi ho messo il link esiste in due versioni: la più economica ha tre uscite usb standard da 5V/3,4A....Invece la versione più costosa (costa quasi il doppio...70 euro contro i 40 della versione economica) ha sempre tre uscite ma ciascuna variabile in tensione e in amperaggio. Una esce a 5 o 6 volts con 3A, un'altra tra i 6 e i 9 volts e la terza arriva a 12v su 2A. Insomma ci si alimenta una quantità di cose diverse. Forse non un tamp, dato che l'amperaggio a 12v è basso, ma diversi dac e apparecchi simili...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Altra idea: mi ricompro lo Zetagi FT146, che con trimmer è regolabile fino a 5 volt...Peccato, ce l'avevo e l'ho venduto....:-(((
Che ne dite??? Batteria (powerbank) o lineare?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
bo....?
non saprei , pero' se possono interessarti ho delle basette per costruire un alimentatore regolabile con lm317 e tip41c , arriva sino a 10-15 amper installando 5 transistor.
ne sto ultimando uno , per ora posso postare solo questo..
francesco11- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 49
danilopace ha scritto:Altra idea: mi ricompro lo Zetagi FT146, che con trimmer è regolabile fino a 5 volt...Peccato, ce l'avevo e l'ho venduto....:-(((
SI
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Olegol ha scritto:danilopace ha scritto:Altra idea: mi ricompro lo Zetagi FT146, che con trimmer è regolabile fino a 5 volt...Peccato, ce l'avevo e l'ho venduto....:-(((
SI
Ciao carissimo! Ovviamente c'è sempre l'opzione del tuo kit, quello che mi hai proposto...ma stavo anche valutando altro...considerando che dopo aver preso il kit e il materiale necessario, devo anche assemblare il tutto...alla fine se si trova un lineare già fatto, quasi quasi...
Il tuo SI si riferisce all'acquisto dello Zetagi??? :-)
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Olegol ha scritto:danilopace ha scritto:Altra idea: mi ricompro lo Zetagi FT146, che con trimmer è regolabile fino a 5 volt...Peccato, ce l'avevo e l'ho venduto....:-(((
SI
Si, ma costa non poco .Avevo visto un ali lineare analogico economicissimo ma è da 15 volt e non ha il trimmer purtroppo .
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:danilopace ha scritto:Olegol ha scritto:
SI
Eh si, costa 75 Euro più spedizione...alla fine sono più di 80 euro...devo pensarci bene...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
montaggio finito...francesco11 ha scritto:non saprei , pero' se possono interessarti ho delle basette per costruire un alimentatore regolabile con lm317 e tip41c , arriva sino a 10-15 amper installando 5 transistor.
francesco11 ha scritto:montaggio finito...francesco11 ha scritto:non saprei , pero' se possono interessarti ho delle basette per costruire un alimentatore regolabile con lm317 e tip41c , arriva sino a 10-15 amper installando 5 transistor.
Bellino bellino...quindi questo è un 5V...10A??? Tensione regolabile o fissa? Non vedo trimmer, quindi immagino fissa...Manca solo il trafo...
Lo vendi? Eventuale costo della scheda?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
trimmer
il circuito e' un classico lm317 con una sfilza di inseguitori..tip41c .
la regolazione della tensione e' possibile con il trimmer (blu nello spigolo a destra) o pot esterno.
dovrebbe reggere fino a 15ampere...ma se per esempio mettete meno transistor avrete meno corrente in uscita .
Ho solo 4 circuiti stampati in surplus se volete
ci alimento un paio di amplificatori in classe A..
» logitech squeezebox touch 24/192
» cerco logitech squeezebox touch
» Problema con Logitech Squeezebox Touch
» SqueezeBox Touch fuori dal catalogo Logitech?!
» Problemi con Logitech Media Server tra PC e Squeezebox Touch
