Dodocool DA106 di nuovo disponibile, con sconto
+16
Moisey92
Starship 2IZNA9
Ratapignata
clipper
uncletoma
settore 7-g
homesick
danilopace
20 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Dodocool DA106 di nuovo disponibile, con sconto
Aggiornamento: ho scambiato diverse email con il Customer Support di Dodocool...secondo me non sanno quello che dicono...prima, per quanto riguarda l'aggiornamento del firmware, mi han detto di copiare il file nella directory principale e riavviare...peccato che così non funziona una cippa e ho dovuto rinominare il file come suggerito altrove.
Adesso, per il problema dell'ordine dei brani, mi stanno dicendo che in "Music Settings" c'è un'opzione tipo "order of play"...ma quest'opzione non c'è assolutamente, è tutta a mattina che la cerco...sono già due volte, in due mail diverse, che glielo dico...ma non capiscono...sono proprio cinesi! Gli sbatterei la testa contro il muro...
Adesso gli ho mandato la foto del display su Music Settings dicendogli per la terza volta che tale opzione non c'è...
Così giusto per sicurezza: qualcuno che ce l'ha potrebbe gentilmente controllare se nel menu Music Setting (si attiva con il tasto M mentre è in riproduzione un brano) ha questa fanomatica opzione di ordine di play per favore????????
Grazie e scusate il disturbo!
Danilo
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
ciao Diego, trovato in rete:
"Upgrading the firmware is similarly straightforward; just download the firmware online, place the .IMG file in the root directory and reboot the player to automatically begin the upgrade. I wish other devices could be as easy as this!"
diechirico ha scritto:come si aggiorna il firmware su questo robo? qualcuno lo ha fatto?schwantz34 ha scritto:danilopace ha scritto:Il mio Dodocool purtroppo non mantiene l'ordine dei brani di una cartella. Lo fa con tutti i CD che ho rippato in flag...mentre diverse cartelle che ho di mp4 non hanno questo problema....In pratica aprendo una cartella mostra i brani in ordine casuale e li riproduce così...
Avete notato lo stesso problema?
ciao, da amazon..."Montato ultimo firmware 3.0.5 del 31/01/18. Per essere eseguito (almeno nel caso mio) deve essere rinominato in RKNANOFW.IMG. Risolve il problema del back button che in precedenza non riportava a files e directory in ordine logico. Per creazione play list o indicizzazione artisti ed album non sembra funzionare su quelli montati sulla scheda esterna ( problema di molti lettori). "
ma a voi le copertine le riconosce tutte?
schwantz34 ha scritto:ciao Diego, trovato in rete:
Peccato che il file .img che si scarica dal sito non funzioni...occorre rinominarlo, non ricordo più come...ma così come si scarica non va.
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Peccato che il file .img che si scarica dal sito non funzioni...occorre rinominarlo, non ricordo più come...ma così come si scarica non va.
RKNANOFW.IMG
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:danilopace ha scritto:Peccato che il file .img che si scarica dal sito non funzioni...occorre rinominarlo, non ricordo più come...ma così come si scarica non va.
RKNANOFW.IMG
Peccato che sul loro sito non dicano niente di tutto ciò...vabbè...l'importante sono i risultati. Di un aggeggio che mi è costato 33 euro non me la sento di lamentarmi più di tanto...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Scusate se torno a chiederlo, ma è importante per me capire se è il mio difettoso, oppure se sbaglio qualcosa oppure se è proprio così: chiedo ai 4-5 possessori del lettore in oggetto se possono verificare con quale ordine vengono riprodotti i files salvati sulla scheda. Io ho la musica divisa in cartelle per genere, poi autore, poi album. Dentro l'album ci sono i files flac e il file img della copertina. Quando apro la cartelle di un album, il Dodocool mi fa vedere i brani in ordine casuale e li riproduce in ordine casuale. Mi potete verificare se anche per voi è così????
Per cortesia, dedicate mezzo minuto a scrivermi come si comporta il vostro, perchè ormai ho scambiato una decina di mail con il support di Dodocool ma con loro proprio non ci capiamo...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Possibile che nessuno, tra i possessori del Dodocool, abbia voglia di scrivere due righe sul problema che ho evidenziato?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ho una struttura simile alla tua, da me di solito li riproduce in ordine alfabetico, tutti i nomi dei file iniziano con un numero
Puoi provare a fare qualche test cambiando i nomi dei file.
Non credo il tuo sia difettoso, l'interfaccia (navigatore) ha comportamenti a volte "particolari", ad es sto ascoltando una canzone (e sto visualizzando titolo e copertina) contenuta in un certo folder, se premo il tasto return va in una directory random, anzichè in quella dove è contenuta la canzone.
Per il resto lo sto usando da un pò e sono molto soddisfatto della qualità. Anche collegato all'impianto di casa non sfigura
Ratapignata- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.10
Numero di messaggi : 41
Località : Un antica isola baciata dal sole in mezzo al mediterraneo
Provincia : Variabile
Occupazione/Hobby : Risolvo problemi/Kitesurf,Musica
Impianto : Lavori in corso :-)
Collegamento al mac
Scusatemi,
posso chiedervi se utilizzate una procedura particolare per collegare dod al mac via usb?
perché, tranne una volta che si è connesso come "disco", adesso ogni volta che lo collego alla usb va direttamente in modalità "ricarica batteria" e non è possibile vederlo come disco/hd.
Grazie!
Grazie!
Starship 2IZNA9- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.14
Numero di messaggi : 35
Provincia : napoli
Non ho un mac per provare e non so dirti.
Se riesco domani provo col Mac di un collega in ufficio
Non è che richiede driver particolari o devi montarlo ocme unità disco? Dovrebbe vederlo come se fosse un dispositivo di memoria USB.
Prova anche attraverso Itunes
Che una volta collegato inizia a caricare è normale, lo fa anche su win
se proprio non risolvi scrivi al supporto: support@dodocool.com
Ultima modifica di Ratapignata il Mer 7 Mar 2018 - 21:37 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione link)
Ratapignata ha scritto:Non ho un mac per provare e non so dirti.
Ti ringrazio molto per la risposta.
Ho provato anche con un pc win, ma niente:
nel momento in cui lo collego con il cavetto usb, compare sullo schermo del dodocool l'immagine della batteria verde che ricarica.
La cosa strana è che la prima volta che l'ho collegato si era connesso correttamente: vedevo sullo schermo del mac il "disco" e sullo schermo del dod un'immagine del collegamento usb con una scritta tipo "connecting with usb".
Bah.
Mi sa che devo fare il reso.
Provincia : napoli
Se è completamente scarico, magari prova a lasciarlo un po' in carica.
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
clipper ha scritto:Se è completamente scarico, magari prova a lasciarlo un po' in carica.
Grazie per il consiglio, ma adesso è completamente carico...
Ma che strano.
Mi confermate che non bisogna far nulla, si inserisce l'usb e il pc/mac lo vede come unità esterna, giusto?
Provincia : napoli
Starship 2IZNA9 ha scritto:clipper ha scritto:Se è completamente scarico, magari prova a lasciarlo un po' in carica.
Ma che strano.
- RISOLTO -Ho provato a cambiare cavetto usb e funziona.
Il cavetto in dotazione evidentemente, nel mio caso, è rotto.
Provincia : napoli
Oppure è un cavetto solo per carica e non dati; comunque, meglio così
Provincia : parma
clipper ha scritto:Oppure è un cavetto solo per carica e non dati; comunque, meglio così
Sì, infatti. Anche se è il cavetto che ho avuto in dotazione con il lettore...
Adesso ne utilizzo uno di uno smatphone.
Grazie comunque per le risposte.
enrico
Provincia : napoli
Buon pomeriggio Scusa, se commetto un errore, ti scrivo con l'aiuto di un interprete. Se non è difficile, si prega di condividere la versione del firmware 3.0.5 dal 31/01/2018
Grazie!
Grazie!
Moisey92- Data d'iscrizione : 22.06.18
Impianto : La mia posta è moisey1992@gmail.com
Dodocool DA106
Moisey92 ha scritto:Buon pomeriggio Scusa, se commetto un errore, ti scrivo con l'aiuto di un interprete. Se non è difficile, si prega di condividere la versione del firmware 3.0.5 dal 31/01/2018
Grazie!
Ciao! Non sapevo esistesse una nuova versione...provo a cercarla sul sito
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
E' qui:
https://www.dodocool.com/support/
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ma co'ha questo player che non ha uno smartphone moderno? (intendo come riproduttore di musica?)
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
hsh1979 ha scritto:ma co'ha questo player che non ha uno smartphone moderno? (intendo come riproduttore di musica?)
Nulla. E allora?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
allora cosa?
ho chiesto per capire che senso ha comprare un player dedicato invece dello smartphone che tutti hanno già
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Non so questo, ma il mio player ha una migliore qualità musicale e la differenza si sente; si tratta di valutare a che punto accontentarsi, mia figlia ad esempio ascolta in mp3 a 128kb ed è soddisfatta, io no .hsh1979 ha scritto:ma co'ha questo player che non ha uno smartphone moderno? (intendo come riproduttore di musica?)
Provincia : parma
hsh1979 ha scritto:allora cosa?
E' la stessa differenza che ai tempi c'era tra un Ipod ed un Iphone (alla fine il DAC era lo stesso).
Sono apparecchi con sensi diversi.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
un tempo era diverso
bisognava preservare la carica del telefono perchè durava poco
i telefoni che si sentivano bene erano pochi
ma oggi... come dice hsh... che senso ha
certo, ci sono i fissati che comprano player di altissimo livello e li posso anche capire la differenza
sebbene non ne comprenda comunque il senso
ma un player economico... che non ha la rete dati poi che è fondamentale... con i giga a disposizione mensilmente... ormai 50 è la norma... si fa streaming senza salvare preventivamente e non ci si pensa.... e doversi adattare a guardare degli schermini tribali.... con un touch legnoso e una responsività demenziale.... e poi quanti possono permettersi di staccarsi dal mondo... se ascolti il player non senti le notifiche.... o devi guardare sempre il cellulare... e portarsi dietro due bussolotti anzichè uno poi? e doverne caricare due anzichè uno?
no no... oggi come oggi a parte poche eccezioni è una minchiata senza se e senza ma.... ovviamente imho....
Numero di messaggi : 14386
» Lettore audio portatile Dodocool DA106
» nuovo dodocool HiFi Music Player
» [VENDUTO] KingRex Preamplificatore + Ampli T20
» Vendo Dac Super Pro 707 - 48 € ss incluse
» (RM) - VENDO EAMLAB ELEMENT 302
Pagina 4 di 5
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
