costruire nuova cassa per subwoofer
costruire nuova cassa per subwoofer Empty costruire nuova cassa per subwoofer
Messaggio Da rcr5 Sab 20 Gen 2018 - 17:32
Ciao a tutti.
Sono in posseso di un kit di casse home theater 5.1 (Canton Movie 130).
Purtroppo il subwoofer è molto ingombrante (e brutto da vedere); ho quindi pensato di costruire una nuova cassa (più stretta ed eventualemente più lunga), recuperando l'altoparlante e la parte elettronica.
Purtroppo l'altoparlante non ha nessuna scritta (quindi non ne conosco le caratteristiche).
La cassa attuale è del tipo "reflex con attivo soppresso", io vorrei farne una semplice "reflex" (vedi figura). Inoltre vorrei installare il reflex sulla faccia anteriore e l'altoparlate su qualla laterale.
Qualcuno sa dirmi come regolarmi con il volume e con le dimensioni del reflex? Basta copiare quelle esistenti?
Grazie in anticipo
costruire nuova cassa per subwoofer Subwoo10
rcr5
Data d'iscrizione : 20.01.18
Numero di messaggi : 6
Provincia : Venezia
Impianto : Canton Movie 130
costruire nuova cassa per subwoofer Empty Re: costruire nuova cassa per subwoofer
Messaggio Da Telstar Sab 20 Gen 2018 - 17:52
In teoria basta che il volume interno sia uguale.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da rcr5 Sab 20 Gen 2018 - 18:10
Grazie.
Intendi che devo mantenere uguale il volume della cassa lato reflex? Cioè, il volume colorato di grigio nello schema della cassa originale non conta?
Il fatto che l'altro lato dell'altoparnte nella cassa non sarà chiuso che effetto avrà?
rcr5
Provincia : Venezia
Messaggio Da Telstar Sab 20 Gen 2018 - 19:45
rcr5 ha scritto:Grazie.
Sī, l'effetto sarà minimo.
Telstar
Telstar
Messaggio Da Zio Sab 20 Gen 2018 - 22:00
Per come la vedo io non è corretto affermare che l'effetto sarà minimo. Per curiosità ho fatto un confronto al volo con un altoparlante che avevo in archivio.
Ho simulato un carico asimmetrico ed ho preso nota dei valori che il software mi suggeriva. Ho preso lo stesso altoparlante e l'ho messo in cassa reflex impostando lo stesso volume previsto dal software per il carico asimmetrico ed anche lo stesso accordo.
I grafici in uscita sono da confrontare: è evidente che non è la stessa cosa. Carico asimmetrico in azzurro e reflex in verde. Cliccare sull'immagine per ingrandirla.
costruire nuova cassa per subwoofer Esempi10
Mi sembra corretto anche immaginare che il volume chiuso controlli il woofer in modo differente rispetto al reflex.
Inoltre il carico asimmetrico ha un effetto di passabasso che va a filtrare le frequenze più alte, effetto che il semplice reflex non ha, quindi dal sub usciranno frequenze che non dovrebbe emettere. Lo si evince chiaramente dal grafico.
In definitiva io non lo farei, si otterrebbe un peggioramente delle prestazioni.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Telstar Sab 20 Gen 2018 - 23:42
Il fatto che l'altro lato dell'altoparnte nella cuassa non sarà chiuso che effetto avrà?
Edit: il sito mobile mi tagliava l'immagine, sembravano due reflex, col primo tipo cm incassato, ma non chiuso dentro, errore avvalorato dal modo in cui lo chiama Canton.
Chiedo scusa.
Telstar
Telstar
Messaggio Da rcr5 Dom 21 Gen 2018 - 10:39
Grazie della simulazione,
ho notato però che nella simulazione il reflex è disegnato dal lato opposto rispetto a quello in mio possesso.
rcr5
Provincia : Venezia
Messaggio Da Zio Dom 21 Gen 2018 - 16:59
rcr5 ha scritto:Grazie della simulazione,
Tranquillo. L'orientamento dell'altoparlante nei SUB non è influente, lo si può montare anche girato senza nessuna differenza audio udibile. Cambierebbe invece per le frequenze medio/alte, ma non è il nostro caso.
Provincia : Emilia
Messaggio Da rcr5 Lun 22 Gen 2018 - 10:28
Mi pare quindi di capire che non c'è modo modificare il subwoofer... Pazienza, lo terrò così
rcr5
Provincia : Venezia
Messaggio Da Zio Lun 22 Gen 2018 - 15:15
rcr5 ha scritto:Mi pare quindi di capire che non c'è modo modificare il subwoofer... Pazienza, lo terrò così
Per non fare guai, potresti modificare la forma, ma non i volumi interni e le dimensioni del reflex.
Provincia : Emilia
Messaggio Da pim Lun 22 Gen 2018 - 16:45
Di quale programma si tratta? Mmm
pim
pim
Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
Messaggio Da Zio Lun 22 Gen 2018 - 16:47
WinISD Beta
http://www.linearteam.org/
Free ovviamente...
Provincia : Emilia
Messaggio Da pim Lun 22 Gen 2018 - 17:07
Zio ha scritto:WinISD Beta
Free ovviamente...
ci butto un occhio, grazie! Smile
pim
pim
Provincia : RM
Messaggio Da vds Lun 22 Gen 2018 - 17:52
In realtà potresti misurare con limp i parametri di T&S dello speaker e poi rifare il progetto.
Se ti interessa la suite arta (che comprende anche limp) e relativa guida la trovi qui: http://www.artalabs.hr/download.htm
Anche se non so quanto ne valga la pena visto che mi sembra (magari mi sto sbagliando) un sub piuttosto economico.
P.s.: Arta se non sbaglio è a pagamento ma limp dovrebbe essere free.
vds
vds
Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Messaggio Da rcr5 Sab 27 Gen 2018 - 8:12
Hai visto bene, è economico.
Vorrà dire che lo tengo così (al massimo ne comprerò uno più compatto).
Grazie a tutti per l'aiuto
rcr5
Provincia : Venezia
