migliore accoppiamento per le mie casse
freeride
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: migliore accoppiamento per le mie casse
pim ha scritto:Secondo il mio modesto parere questi diffusori e questi altoparlanti sono destinati ad un uso professionale. Il woofer non è certo da 25w, ma da 250W...
Il link che ho postato più su corrisponde al datsheet del produttore che dichiara massimo 25W.
Se la sigla corrisponde, è un prodotto degli anni '60, ai quei tempi si usava alta efficienza e pochi W visto che era tutto a valvole.
Io non ci proverei...
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:pim ha scritto:Secondo il mio modesto parere questi diffusori e questi altoparlanti sono destinati ad un uso professionale. Il woofer non è certo da 25w, ma da 250W...
Io ho guardato qui:
https://electrovoice.com/binary/SP8C,%2012C,%2015A%20EDS.pdf
il magnete del 12" è grande quasi come il cestello...
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
Ripeto parere mio, prova pure un valvolare e facci sapere come è andata. Magari è un problema di corrente oppure no.
Poi se puoi fatti prestare un amplificatore PRO da 300W e metti un pezzo degli AC/DC, sono curioso di sapere se ti sembrerà di stare nel parterre dello stadio...
pim- Affezionato
Provincia : RM
25W continuipim ha scritto:sportyerre ha scritto:pim ha scritto:Secondo il mio modesto parere questi diffusori e questi altoparlanti sono destinati ad un uso professionale. Il woofer non è certo da 25w, ma da 250W...
Io ho guardato qui:
Poi il picco di 25msec può anche essere anche 250W, ma sono sempre 25W RMS come si dice oggi
Provincia : MI
pim ha scritto:Ripeto parere mio, prova pure un valvolare e facci sapere come è andata. Magari è un problema di corrente oppure no.
..o a Bagdad durante un bombardamento
Provincia : MI
mi puoi dare qualche esempio di amplificatore por 300W?
freeride- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.01.18
Numero di messaggi : 49
Provincia : seregno MB
Impianto : Triodino autocostruito, nad 3220, diffusori Golden Voice mod Electrovoice sp12+t35, lettore agpt rocker
Electro Voice che fa woofer da 25 watt?? Ma questi fanno roba per discoteche!! A questo punto smonterei un woofer per vedere cosa c'è scritto, tanto per curiosità e per poi trovare i dati esatti, in fondo basta svitare delle viti...
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
...non riesco a postare il pdf ma se guardi qualche commento piu in su lo trovi
gentilmente postato da sportyerre
franzfranz ha scritto:Electro Voice che fa woofer da 25 watt?? Ma questi fanno roba per discoteche!! A questo punto smonterei un woofer per vedere cosa c'è scritto, tanto per curiosità e per poi trovare i dati esatti, in fondo basta svitare delle viti...
...faceva, è un prodotto di 50 anni fa.
... e comunque con 96dB basta poco per per fare una "grande cagnara"
Ultima modifica di sportyerre il Mer 24 Gen 2018 - 16:46 - modificato 1 volta.
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:pim ha scritto:Ripeto parere mio, prova pure un valvolare e facci sapere come è andata. Magari è un problema di corrente oppure no.
e perché no...
pim- Affezionato
Provincia : RM
Parliamo di questo?
pim- Affezionato
Provincia : RM
sportyerre ha scritto:franzfranz ha scritto:Electro Voice che fa woofer da 25 watt?? Ma questi fanno roba per discoteche!! A questo punto smonterei un woofer per vedere cosa c'è scritto, tanto per curiosità e per poi trovare i dati esatti, in fondo basta svitare delle viti...
Non leggere la sensibilità in modo assoluto, non è così che funziona. Se il woofer è quello che ho postato è fatto per lavorare si con 25W ma continui... e sai cosa vogliono dire 25W continui sulla bobina?
pim- Affezionato
Provincia : RM
...ho provato a fare la stessa domanda a mr franchi e vediamo che mi dice
to be continued
to be continued
1W 1m 100dB
(avevo letto la riga sbagliata, non è 96)
E come si legge?
lo monto su un pannello aperto, gli "sbatto" dentro un watt di "rumore", mi metto a 1 metro con uno strumento calibrato in camera anecoica e misuro 100dB (cento, mica cotiche)
Se poi negli anni '60 usavano metodi diversi è un altro paio di maniche, ma questo è ciò che c'è scritto.
Provincia : MI
1W 1m 100dB
E come si legge?
La misura è corretta.
Nei parametri dichiarati ci sono tante altre informazioni utili che devono essere lette per comprendere la natura di questo altoparlante... biconico, di alta potenza, degli anni '60
Il range di frequenza media preso per eseguire la misura: 300 - 2.000 Hz, 1W su impedenza NOMINALE di 8 ohm...
e sotto? sotto i 300Hz come si comporta?
Come si comporta un cono dichiarato per "soli" 3mm di escursione?
Cioè molto rigido, con una grossa bobina da 2"... occorre una certa potenza per muovere tale mammasantissima in un attacco di medio basso...
e comunque lo consigliano prima di tutto come full-range.
Per me resta un altoparlante per uso PRO che può essere soddisfacente per un utilizzo Home accettandone i limiti.
pim- Affezionato
Provincia : RM
il gentilissimo sig. franchi mi ha consigliato per quelle casse, di cui conferma la qualità elevata) un Lector Zax 70, è sicuramente fuori dal mio budget, certo che se avessi modo di provarlo e sentire che effettivamente la qualita migliorerebbe di tanto potrei comunque farci un pensierino, in alternativa mi ha consigliato denon e rotel per stare piu sull'economico
sono arrivato a una conclusione...forse
alla fine ho preso un NAD 3225pe visto che sembra sia uno standard ben suonante e con un carattere equilibrato e caldo, pensavo umiliasse il mio vecchio onkyo a-45 ma alla fine il nad è sicuramente superiore ma non in maniera trascendentale, ma i difetti che avevo notato prima erano rimasti. ho quidi deciso di provare a posizionare i diffusori come le klipsch heresy ed ecco che la scena si è ricomposta i bassi sono arrivati non esuberanti ma perfetti sempre intelliggibili gli alti meno invasivi e piu reali soprttutto nella scena.
i diffusori prima erano su dei supporti a un altezza di 120 cm...lo so un eresia ma speravo che potesse uscire qualcosa di comunque decente visto che queste casse mi sono piovute dal cielo mi dispiaceva non sfruttarle nonostante le dimensioni compatibili con l'ambiente. la stanza è 5 m x4 ma da una parte ho il divano e dall'altra i mobili della cucina, per ora le ho piazzate davanti ai mobili della cucina e suonano benissimo ma cosi come sono mi viene da pensare o loro o io...quindi forse mi devo arrendere e cercare qualcosa che posso appoggiare su dei supporti a un altezza di 1.20m che pero non mi faccia rinunciare a quel tipo di qualita di ascolto...insomma un diffusore bookshelf di qualità. qualcuno mi sa consigliare delle caratteristiche per incominciare a fare qualche ricerca? intanto tengo anche le golden voice in modo da avere un bun metro di paragone e poi capire se provare a venderle a malincuore o tenerle sperando in un futuro di avere una stanza dedicata disegnata su quei bei diffusori.
freeride ha scritto:...forse mi devo arrendere e cercare qualcosa che posso appoggiare su dei supporti a un altezza di 1.20m che pero non mi faccia rinunciare a quel tipo di qualita di ascolto......
Qualsiasi diffusore posizionato a quell'altezza non si esprimerà mai al meglio delle sue possibilità, secondo me stai cercando l'impossibile.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Con stand da 120 cm saranno sempre troppo in alto...
Ma se devi fare di necessità virtù dovrai scendere a compromessi sonori
Numero di messaggi : 11816
...posso scendere fino a 90cm se i diffusori sono abbastanza compatti, devo rinunciare? mi potrei versare dell'olio bollente nelle orecchie cosi risolvo il problema
» Accoppiamento amplificatore e casse
» Accoppiamento Trends TA10.1 con casse Klipsch RF-82
» ampli e casse
» condensatori accoppiamento
» Trasformatori d'accoppiamento
» ampli e casse
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
