Accoppiamento amplificatore e casse
Ciao a tutti
ad un mercatino dell'usato ho trovato questi amplificatori:
1. Yamaha AX-450
2. Pioneer VSX-321
3. Technics SU-X955
volevo chiedervi gentilmente quale dei tre è il più adatto alle casse KEF C55 England.
Considerate che io vorrei trovare una antenna bluetooth da attaccarci dietro e collegare il cellulare con youtube o spotify...secondo voi è possibile?
Grazie mille
Riccardo
1. Yamaha AX-450
2. Pioneer VSX-321
3. Technics SU-X955
Grazie mille
Riccardo
Ultima modifica di ric_nic il Dom 23 Ott 2022 - 21:23 - modificato 1 volta.
ric_nic- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.10.22
Numero di messaggi : 5
Provincia : Padova
Impianto : Nessuno ancora
Re: Accoppiamento amplificatore e casse
Il Pioneer è un ampli multicanale quindi scartalo a priori, il Technics non è un modello della sua annata migliore.......io direi lo Yammi, ma c'è di meglio.
Dipende quanto vuoi spendere.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
robi68 ha scritto:Il Pioneer è un ampli multicanale quindi scartalo a priori, il Technics non è un modello della sua annata migliore.......io direi lo Yammi, ma c'è di meglio.
Grazie Roby.
Mi verrebbe a costare 130€ lo Yamaha.
Considera che sono un novello e sarebbe il mio primo ampli.
Secondo te ci posso mettere una antenna Bluetooth per sentirci la musica dal cellulare?
ric_nic- Novizio
Provincia : Padova
Allora ti conviene prendere un Cinesino nuovo che ha già tutto.ric_nic ha scritto:
Dicono siano discretamente buoni.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Allora ti conviene prendere un Cinesino nuovo che ha già tutto.ric_nic ha scritto:
Come vedi l'accoppiata casse KEF C55 con lo Yamaha?
C'è una regola per capire se la potenza di un ampli va bene con quella delle casse?
ric_nic- Novizio
Provincia : Padova
Le serie vecchie di Yamaha suonano discretamente bene quasi con tutto, per la regola Ampli/Casse dipende dall'efficienza dei diffusori e gli Ohm a cui lavorano, ma diciamo che gli ampli dai 60/70watt per canale vanno bene con tutto.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Le serie vecchie di Yamaha suonano discretamente bene quasi con tutto, per la regola Ampli/Casse dipende dall'efficienza dei diffusori e gli Ohm a cui lavorano, ma diciamo che gli ampli dai 60/70watt per canale vanno bene con tutto.
Ho visto scritto 2x100W a 4 Ohm per lo Yamaha mentre 150W a 4 Ohm per le casse (non ho capito se ciascuna o in totale).
ric_nic- Novizio
Provincia : Padova
Questi sono i dati delle Kef:
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 60Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 10 to 100W
Impedance: 4Ω
Sensitivity: 90dB
Bass Radiator: 1 x 200mm cone
Bass: 1 x 200mm cone
Tweeter: 1 x 19mm polymer dome
Enclosure: 20.2 litre, passive radiator
Dimensions: 479 x 246 x 256mm
Weight: 7.2kg
Hanno un efficienza buona ma lavorano a 4Ohm, quindi l'ampli eroga i watt dichiarati a 4Ohm, io leggo 100Watt.
Specifications
Impedance: 4Ω
Sensitivity: 90dB
Weight: 7.2kg
Provincia : .
Prendi un cinesino, ha tutto quello che vuoi, è nuovo e non ha le incognite di un ferrov..., ehm, di un vintage.
E molto probabilmente suona anche meglio.
Numero di messaggi : 11816
» migliore accoppiamento per le mie casse
» Accoppiamento Trends TA10.1 con casse Klipsch RF-82
» Accoppiamento diffusori ad amplificatore autocostruito
» ampli e casse
» Casse per amplificatore
» ampli e casse
