Project Debut III: ronzio dal motore
Project Debut III: ronzio dal motore Empty Project Debut III: ronzio dal motore
Messaggio Da zappy1 Lun Feb 05, 2018 11:40 am
Ciao a tutti, il motore del mio giradischi fa un ronzio quando è in funzione da più di 40 minuti. Se lo spengo e lascio passare un paio d’ore, suona tranquillo per altri 40 minuti e poi riprende.
Ho provato a mettere del “grasso” ma niente da fare. Ha 10 anni ma è stato usato poco.
zappy1
Data d'iscrizione : 05.02.18
Numero di messaggi : 5
Provincia : La Spezia
Impianto : Audio Analogue Puccini, Audio Analogue Paganini, Diff. Peerless, dac meridian explorer 2 e dac magic 100, project debut iii
Project Debut III: ronzio dal motore Empty Re: Project Debut III: ronzio dal motore
Messaggio Da fritznet Lun Feb 05, 2018 6:39 pm
Ciao, tanto per iniziare ad escludere ipotesi, il ronzio entra nella amplificazione, ovvero se alzi il volume si alza anche il ronzio, oppure  è presente anche con l'amplificatore spento?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da zappy1 Lun Feb 05, 2018 6:56 pm
Ciao, il ronzio c’è persino con giradischi tolto dal mobile, messo sul tavolo e semplicemente collegato alla corrente, piatto smontato e motore in mano. Provviene da quella che credo si chiami puleggia, cioè quell’ingranaggio attaccato al motore che ruotando fa girare la cinghia. Scusa ma non conosco bene i termini tecnici.
Il ronzio quanto è tutto collegato non entra in amplificazione. Si sente se si sta vicino al piatto.
zappy1
Messaggio Da fritznet Lun Feb 05, 2018 9:56 pm
puleggia è il termine giusto, anche se si usa per descrivere n tipo di trazione, quindi potrebbe essere una vibrazione?
è strano però che provenga dalla puleggia, a meno che non abbia la frizione, la puleggia dei motori a cinghia di solito è solo un tondino di metallo tornito, fissato all'albero motore.
non è che il ronzio viene dal motore? occhio comunque alla tensione di rete, se non ha trasformatore il motore è alimentato direttamente con la 220V, e quella fa male...
Messaggio Da zappy1 Lun Feb 05, 2018 10:16 pm
Si credo che venga dal motore, sembra il rumore di un rasoio elettrico. Va con l’alimentatore.
zappy1
Messaggio Da fritznet Lun Feb 05, 2018 10:50 pm
ah ok, se funziona con un alimentatore allora lavora a bassa tensione. Appena acceso non lo fa dicevi più sopra, giusto? solo dopo una quarantina di minuti, quindi probabile che scaldandosi, qualche parte meccanica interferisca, oppure lo stesso motore esca un pochino dalle tolleranze (sempre a causa dell'inevitabile surriscaldamento, anche se minimo) e vibri di suo.
riesci a postare una foto del motore, sia sopra che sotto?
