Contrappeso Project Debut III
Contrappeso Project Debut III Empty Contrappeso Project Debut III
Messaggio Da alfredop Mar 30 Giu 2020 - 12:54
Salve,
a seguito di una discussione con amici ho deciso di migliorare la testina del mio giradischi (in oggetto), ed ho sostituito la Ortofon OM5E di serie con una Ortofon 2M Red. Dopo il montaggio mi sono reso conto di un problema che non avevo calcolato, ovvero il contrappeso standard da 65g in mio possesso non va bene, e serve quello da 75g acquistabile a parte. In attesa che mi procuri il peso corretto ho risolto temporaneamente con l'accrocchio in foto (sostanzialmente ho aggiunto 10g di peso attorcigliando dello stagno da saldatore intorno al vecchio peso). Secondo voi ci sono controindicazioni (così facendo sono riuscito a registrare perfettamente la testina)?
Contrappeso Project Debut III Img-2010
Alfredo
alfredop
Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
Contrappeso Project Debut III Empty Re: Contrappeso Project Debut III
Messaggio Da valterneri Mar 30 Giu 2020 - 13:09
La soluzione è perfetta e io lo lascerei così per non dare alla Pro-Ject altri soldi,
non c'è nessuna controindicazione nel sistema che hai usato.
Mi pare però di vedere un altro problema:
la cordicella anti-skating dovrebbe lasciare l'aggancio al braccio
con angolo perpendicolare quando il disco è all'inizio, ora mi pare quasi perpendicolare, ma il disco è già a metà.
Non so se è così, la foto può ingannarmi,
e non so se il gancino di sostegno è orientabile quel tanto che questo avvenga.
Contrappeso Project Debut III P310
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da valterneri Mar 30 Giu 2020 - 13:19
alfredop ha scritto:il contrappeso standard da 65g in mio possesso non va bene e serve quello da 75g ...
ho risolto temporaneamente con l'accrocchio in foto,
Sto pensando a questo problema:
aggiungendo "zavorra" (lo stagno)
la ghiera indicatrice, dopo la calibrazione dello zero,
dirà ancora la verità?
è un problema da primi tre mesi di fisica al liceo
aspettando la verità è opportuno che il peso di lettura che hai ottenuto lo verifichi con una bilancina elettronica.
Messaggio Da alfredop Mar 30 Giu 2020 - 13:55
valterneri ha scritto:La soluzione è perfetta e io lo lascerei così per non dare alla Pro-Ject altri soldi,
Mi hai fatto venire il dubbio, in realtà l'asticella che sostiene il gancio è solidale con il giradischi e non con il braccio, la si può ruotare allentando una vite che però io non ho mai toccato (adesso è sicuramente ben stretta visto che l'asta non si sposta). Nel manuale del Project non è scritto nulla riguardo una eventuale regolazione di tale asta (per l'antiskating viene solo suggerito la tacca sul braccio a cui agganciare il peso in funzione della forza d'appoggio.
Guardando diverse foto in rete mi sembra che la posizione dell'asta sia abbastanza casuale, comunque cercherò di approfondire l'argomento.
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da alfredop Mar 30 Giu 2020 - 13:59
Hai ragione con l'aumento di peso la ghiera indicatrice non è più veritiera. D'altra parte, trascurando termini del secondo ordine, la correzione da apportare allo spostamento orizzontale rispetto a quanto indicato dalla ghiera è di circa del 15% (\Delta m/m=10/65), che credo rientri tranquillamente nelle tolleranze di sistema. In ogni caso mi procurerò un bilancino e sistemerò pure questo.
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da valterneri Mar 30 Giu 2020 - 19:38
alfredop ha scritto:... guardando diverse foto in rete mi sembra che la posizione dell'asta sia abbastanza casuale ...
eh eh ... la rete è la scuola degli audiofili ...
svita e orienta il gancio in modo che la cordicella nasca perpendicolare
quando la puntina è a inizio disco ... (sperando che nel Pro-Ject sia possibile)
Messaggio Da alfredop Sab 15 Ago 2020 - 22:11
Dopo aver lavato i miei circa 150 LP (erano stati in ambiente umido a lungo durante una ristrutturazione) con una Knosti prestatami, ho fatto un po' di sessioni di ascolto con la nuova testina e direi che va bene, non voglio confrontarla con la precedente OM5, perché gli ascolti con quest'ultima erano stati fatti prima del lavaggio (e l'ascolto era tutto un crepitare:-)).
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da alfredop Sab 15 Ago 2020 - 22:24
Nel frattempo comunque la OM5 l'ho montata su un vecchio Dual 2210 connesso ad un Pioneer 506, ed anche lei con i dischi ripuliti va bene, forse potevo risparmiare l'acquisto della 2M red :-(
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
Messaggio Da alfredop Mer 9 Set 2020 - 14:36
Aggiorno il topico, perché come suggerito da valterneri ho verificato il peso della testina con una bilancina. Il peso indicato sul manuale della testina è 1.8g, io avevo regolato la ghiera a circa 1.55 per portare in conto il 15% di differenza di massa. Il peso sulla bilancia è risultato essere di 1.836g.
Quindi se si aggiunge massa al contrappeso direi che si può usare come fattore di correzione la variazione relativa di massa (che comunque deve essere sufficientemente piccola, altrimenti entrano in gioco fattori da me trascurati nei calcoli).
Alfredo
alfredop
Provincia : Napoli
