sondaggio: su cosa i nostri DIY guru stanno lavorando al momento ??
+17
Telstar
maurizio3929
traspar
Dreamflyer
kingbowser
wincenzo
fannaru
21 partecipanti
sondaggio: su cosa i nostri DIY  guru stanno lavorando al momento ?? - Pagina 2 Empty Re: sondaggio: su cosa i nostri DIY guru stanno lavorando al momento ??
Messaggio Da maurizio3929 Dom 15 Nov 2009 - 17:44
Complimentoni Vincè Clap Clap
L'interno è ordinato da far invidia Razz Razz
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da diechirico Dom 15 Nov 2009 - 18:13
MaurArte ha scritto:1) DAC Echo Audiofire2:
Montaggio su 2 telai con tripla alimentazione separata, modifiche alimentazione su scheda e realizzazione filtro analogico + stadio di uscita a valvole.
2) Progettazione e test su finale ibrido BAF2
3) Modifiche su vari DAC
4) da PreFet a integrato.
uarghhhhhhh!
te sei scordato er prefono dottò!!!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Vincenzo Dom 15 Nov 2009 - 18:28
maurizio3929 ha scritto:Complimentoni Vincè Clap Clap
A 29V la 2050 si stravolge Dribbling Gamma bassa impressionante!
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da diechirico Dom 15 Nov 2009 - 18:37
grandissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi dici per favore le dimensioni del case in questione?
me piace me piace!!!
mi dai qualche info anche sull'ali? in particolare il costo?
grazie!!!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da mgiombi Dom 15 Nov 2009 - 18:39
Non fate come me...prendetevi direttamente un SMPS da 30V ! Smile
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da mgiombi Dom 15 Nov 2009 - 18:55
grazie!!!!!
Avevo preso questo:
http://cgi.ebay.it/24V-DC-6A-145W-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ230292821399QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item359e859597
http://www.meanwell.com/search/s-145/default.htm
Messaggio Da MaurArte Dom 15 Nov 2009 - 19:16
Devi eliminare la firewire 6 poli e alimentarla da alimentatore esterno, per far ciò devi prendere un adattatore Firewire da connettere alla MB e che ti trasformi la connessione in S400 ( 4 poli Data 0 1 )
ottimo è il Cavo della G&BL
Se non erro Maltese su quella di Giannicimbalo ha separato le due alimentazioni Analogico e Digitale
Una volta settata la puoi disconnettere da PC e usarla standalone come se fosse un componente dell'impianto
Modifico direttamente la scheda e disabilito l'alimentazione da Firewire.
L'alimentazione è tripla: Una per la scheda per la parte digitale, una per le valvole ed una per i filamenti
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Vincenzo Dom 15 Nov 2009 - 19:57
Il case è il Galaxy maggiorato 387 (33X17X8). E' risicato al mm col Meanwell, perciò attenzione al montaggio!
Messaggio Da florin Dom 15 Nov 2009 - 19:58
Ciao Florin. Stai usando una pcb o lo stai costruendo su millefori?
Ciao Vince,sto usanda lo schema e lo stampato di Nuova Elettronica,ti devo dire che gli stampati di N.E.sono di qualità, hanno anche i fori metallizati,fare le saldature è un piaccere.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Vincenzo Dom 15 Nov 2009 - 20:00
Grazie. Puoi dirmi il nome del progetto? è a opamp?
Messaggio Da MaurArte Dom 15 Nov 2009 - 20:01
Vincè quando ho provato la 2050 dopo i 26V il suono si induriva. Hai fatto caso?
Ancora non ho trovato l'equilibrio con questa scheda. Non riesco a farmela piacere.
Messaggio Da Telstar Dom 15 Nov 2009 - 20:04
Ti sei messo a lavorare sulla ECHO ? Figo che te ne pare ?
Liscio non mi fa impazzire. Se lo connetti ad un pc fisso l'alimentazione se la prende via firewire e non mi sembra il massimo...
Quello è facile da rimediare. Basta usare un adattatore 4/6 pin così la corrente non passa dal pc.
Non so se mi sono spiegato bene, perché non ho un'interfaccia FW.
Comunque ci sto lavorando parecchio ultimamente e le premesse sembrano buone.
Facci sapere soprattutto riguardo agli stadi di uscita.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Vincenzo Dom 15 Nov 2009 - 20:05
MaurArte ha scritto:Vincè quando ho provato la 2050 dopo i 26V il suono si induriva. Hai fatto caso?
Cosa hai usato nella linea a 5V?
Con per C3 2uF MKP, C4 Fm e C5 0,1uF MKP e 44uF MKT nell'alimentazione gen. la trovo meno "dura" della Fenice 100 modificata. E soprattutto più corretta nella resa timbrica (sempre nella stessa zona dello spettro). Domani con un po' di lucidità in più farò le prove alle diverse tensioni.
Messaggio Da schwantz34 Dom 15 Nov 2009 - 20:06
Ciao Telstar , vedo che molte cose sono autocostruite nel tuo setup , ma te le costruisci tu o le fai fare per conto terzi ? No perchè se le fai te ...gia' che sei di Milano...
Messaggio Da MaurArte Dom 15 Nov 2009 - 20:06
Intervengo direttamente sulla scheda. Non adattatori.
Gli stadi di uscita avranno un filtro a 3poli ed uno stadio a valvole con un SRPP non simmetrico.
Messaggio Da MaurArte Dom 15 Nov 2009 - 20:12
Ho usato di tutto, vari mkp,mkt,policarbonato,tantalio liquido etc etc.
Il suono non mi convince, rimane sempre freddino,affaticante.
A batteria va meglio, anche se la diinamica sulle basse peggiora.
Messaggio Da florin Dom 15 Nov 2009 - 20:14
Vincenzo ha scritto:Grazie. Puoi dirmi il nome del progetto? è a opamp?
Il progetto è ''Crossover elettronico 24 db/ott.-LX 1198 e usa 7 opamp doppi,non vale la pena di comprare il kit,perchè usavano i 4558 ,basta solo lo stampato.
Messaggio Da Vincenzo Dom 15 Nov 2009 - 20:27
Grazie. Vado a dargli un'occhiata...
Messaggio Da piero7 Dom 15 Nov 2009 - 20:31
Bel lavoro vincè! Pulito ed ordinato! Un piacere guardarlo! (E col led isolato Laughing )
Messaggio Da Telstar Dom 15 Nov 2009 - 21:18
schwantz34 ha scritto:Ciao Telstar , vedo che molte cose sono autocostruite nel tuo setup , ma te le costruisci tu o le fai fare per conto terzi ? No perchè se le fai te ...gia' che sei di Milano...
Io ho progettato i diffusori, le elettroniche non sono il mio pane.
Telstar
Telstar
Messaggio Da schwantz34 Dom 15 Nov 2009 - 21:20
in che senso ?
Sei un progettista di diffusori ? Tipo Gordon Van Kessel ?
Messaggio Da Telstar Dom 15 Nov 2009 - 21:33
in che senso ?
Non sono un professionista. Mo mi guardo chi è Van Kessel...
Telstar
Telstar
Messaggio Da schwantz34 Dom 15 Nov 2009 - 21:35
in che senso ?
è uno che le casse le progetta di mestiere (energy) ... Smile , mi levi un po' la curiosita' , se posso chiedere , che casse hai progettato ? E chi le ha poi realizzate ? tnx
Messaggio Da Telstar Dom 15 Nov 2009 - 21:38
C'è il thread nella sezione diffusori. Certo che le ho realizzate, e il risultato è stato tutto sommato migliore delle aspettative Smile
Per l'anno prossimo ho per le mani un progetto MOLTO più ambizioso.
Telstar
Telstar
Messaggio Da schwantz34 Dom 15 Nov 2009 - 21:40
quindi le hai costruite te ? scusa ma nn trovo il thread di cui parli
