subwoofer da 10" usato
22b5g41b5dw
subwoofer da 10" usato  - Pagina 2 Empty Re: subwoofer da 10" usato
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 14 Feb 2018 - 20:28
zio ti posso chiedere che programma hai usato per fare quel grafico?
22b5g41b5dw
Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 240
Provincia : marte
Impianto : cerwin vega at60
nad c370
tda 7498
samson resolv 120a con driver jbl
grundig v7200 con frontale spaccato
Messaggio Da Zio Gio 15 Feb 2018 - 6:54
http://www.linearteam.org/
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da saltonm73 Gio 15 Feb 2018 - 8:27
Buongiorno
Spingo un 10“ tipo
Omnes audio sw10.01
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Omnes-Audio/OA-Subwoofer/Omnes-Audio-SW-10-01-Subwoofer.html?listtype=search&searchparam=Omnes%20audio%20sw10.01
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da Zio Gio 15 Feb 2018 - 9:37
saltonm73 ha scritto:Buongiorno
Spingo un 10“ tipo
Omnes audio sw10.01
Ciao saltonm73.
Effettivamente sembra un bel prodotto: in questo caso occorre tappare uno dei 2 tubi reflex e mettere un po' di assorbente interno, senza esagerare. Potrebbe effettivamente essere un'alternativa valida.
Provincia : Emilia
Messaggio Da 22b5g41b5dw Gio 15 Feb 2018 - 10:42
Zio ha scritto:http://www.linearteam.org/
okay grazie a primo impatto sembra un poco difficile da utilizzare
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Gio 15 Feb 2018 - 10:46
Spingo un 10“ tipo
Omnes audio sw10.01
ho guardato la scheda tecnica ma ha una sensibilità di 86db molto inferiore al monacor anche se penso incida l'ampiezza di frequenza che nel secondo caso arrivi fino a 3500hz giusto?
quindi forse l'omnes è più adatto visto che l'amplificatore del samson ha un taglio regolabile da 40hz fino 180hz quindi forse è meglio acquistare un sub che si concentra solamente sulla fascia molto bassa
poi non saprei
quindi nel caso acquisti quello dell'omnes dovrei semplicemente rimuovere ed occludere un condotto del reflex
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da Zio Gio 15 Feb 2018 - 10:57
Mi dispiace per te ma è il più semplice Smile
Crei un nuovo altoparlante, gli dai un nome ed inserisci i dati che il corstuttore fornisce, poi salvi.
A questo punto crei un nuovo progetto ed utilizzi quell'altoparlante, gli dici che vuoi un reflex e imposti volumi e condotto.
Per il condotto devi variare la frequenza di accordo fintanto che non ti avvicini alla misura che serve, altrimenti lo dici e me e te lo faccio io nei ritagli di tempo...
Altra cosetta: i costruttori sono venditori, i dati che forniscono non sempre (quasi mai) sono effettivi. La Monacor normalmente dichiara qualche db il più di quelli effettivi. La differenza tra i 2 woofer non penso sia così marcata, anche se effettivamente ci potrebbe essere.
Della frequenza massima a noi frega nulla, staremo sotto il 100Hz, quindi che arrivi a 3500Hz non interessa. Poi voglio proprio vedere come ci riesca ad arrivare a 3500Hz un altoparlante di quel genere... Shocked
Ti confermo che con Omnes basta tappare uno dei 2 tubi per avere la resa ottimale. Considera che Omnes arriva più in basso degli altri. Tocca i 30Hz che è un risultato eccezionale per un 10" (sempre che nella musica che ascolti ci sia qualcosa registrato a quella frequenza...)
Provincia : Emilia
Messaggio Da 22b5g41b5dw Gio 15 Feb 2018 - 11:34
okay perfetto grazie come sempre mi prendo un poco di tempo per elaborare tutte le informazioni cosi cerco anche di capire il funzionamento di quel programma e aspetto la consegna della coppia di cerwin vega p10 che mi dovrebberò arrivare a giorni
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Ven 16 Feb 2018 - 9:14
un mio amico mi ha consigliato un altra cosa che io non avevo pensato
cosa ne pensate se acquisto un subwoofer passivo usato classico per auto con box e poi smontare l'amplificatore dal sub e istallarlo all'esterno
cosi facendo potrei optare per un 12" o 15" senza fare modifiche cosi lo potrei abbinare anche al cerwin vega p10
https://www.subito.it/audio-video/subwoofer-phonocar-par-w-15-2-400w-diam-38cm-verbano-cusio-ossola-141109449.htm
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da Zio Ven 16 Feb 2018 - 11:17
Mi sembra un po' un accrocchio ma dovrebbe funzionare.
Aspetta la risposta dell'impedenza dell'ampi.
Io non lo farei, mi sembra poco " professionale", ma contento te contenti tutti...
Provincia : Emilia
Messaggio Da 22b5g41b5dw Ven 16 Feb 2018 - 13:15
Zio ha scritto:Mi sembra un po' un accrocchio ma dovrebbe funzionare.
anche io sto ancora aspettando la risposta da quanto ho capito il tipo non lo sapeva quindi doveva inoltrare la richiesta ad un altro reparto
si sicuramente non è molto professionale come me d'altronde Smile
però male che vada sempre se non brucio qualcosa prima posso sempre sostituirlo con una schedina mono classe t/s e crossover attivo alla sorgente
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mar 27 Feb 2018 - 21:54
ho trovato questo subwoofer cosa ne pensate
https://www.subito.it/audio-video/subwoofer-25cm-jbl-come-nuovo-avellino-195733360.htm
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mar 27 Feb 2018 - 22:06
https://www.subito.it/accessori-auto/ciare-cs-250-subwoofer-napoli-235187389.htm
https://www.subito.it/audio-video/subwoofer-jl-audio-10-caserta-226959043.htm
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da vds Mer 28 Feb 2018 - 0:28
22b5g41b5dw ha scritto:https://www.subito.it/accessori-auto/ciare-cs-250-subwoofer-napoli-235187389.htm
Il jl audio mi sembra abbia il foam sbriciolato (vedi seconda ed ultima foto)
Il Ciare ha un fs altina (50 hz ) non so quanto sia adatto per fare un sub.
per il jbl del post precedente più o meno c'è come volume vedi http://audio.manualsonline.com/manuals/mfg/jbl/cs10.html?p=3
Eventualmente domani sera se ho un po' di tempo e qualcuno non arriva prima, provo a vedere se riesco a farti una simulazione del ciare e del jbl, oppure prova a scaricarti winisd e vedi cosa salta fuori.
vds
vds
Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 9:17
perfetto grazie delle diritte adesso ci provo
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 9:34
ho inserito i dati ma poi mi chiede il tipo di allineamento cosa significa? ho messo quello di default penso che sia abbastanza buono visto che arriva a una frequenza abbastanza bassa logicamente tenendo in considerazione il prezzo
37 euro spedito cosa ne pensate
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 16:58
avevo perso tutte le speranze ma la samson mi ha risposto dicendomi che il woofer è da 4ohm quindi penso che il jbl sia perfetto
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 17:10
ho trovato anche questo https://www.subito.it/accessori-auto/subwoofer-hertz-es-250d-ravenna-230256041.htm
mi sembra buono anche considerando che il prezzo da nuovo è superiore poi 91db
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da vds Mer 28 Feb 2018 - 22:11
Il tipo di allineamento nel caso del bass reflex ti fornnisce volume e frequenza i n base a delle configurazioni (allineamenti) tipici.
22b5g41b5dw ha scritto:ho trovato anche questo  https://www.subito.it/accessori-auto/subwoofer-hertz-es-250d-ravenna-230256041.htm
Mi sono acorto solo ora provando a fare le simulazione che il Ciare e l'hertz sono a doppia bobina 3 + 3 ohm per il ciare e 4 + 4 ohm per l' hertz, quindi collegando entrambe le bobine in serie avresti 6 e 8 ohm che probabilmente non riuscirebbero a far esprimere alla massima potenza l'amplificatore viceversa se le colleghi in parallelo avresti 1,5 e 2 ohm che sarebbero un carico presumibilmente troppo complesso, francamente non ho idea di come si possano comportare attaccando una sola bobina e non avrei nemmeno idea di come simularlo.
Comunque ho fatto qualche simulazione anche se del jbl non sono riuscito a reperire qualche dato fondamentale tipo l'xmax
1) Blu: jbl 40 litri frequenza di accordo a 30,7 hz questa è la situazione più simile a quanto consigliato da jbl, dovresti sigillare ermeticamente uno dei due condotti.
2) Nero: jbl 40 litri frequenza di accordo 43,7 hz ovvero come si dovrebbe comportare lasciando il sub inalterato
3) Rosso: Ho provato a simulare l' hertz ma prendilo con le pinze come già detto non ho idea di come simulare un doppia bobina in questo caso cassa chiusa da 40 litri.
Volendo anche il jbl si può far funzionare in cassa chiusa ma ha un f3 sopra i 50 hz quindi ho lasciato stare.
1) e 2) li ho simulati con un segnale massimo di 100 watt visto che è la massima potenza supportata dal jbl (quindi eventualmente occhio con il volume) 3) con 120 watt che mi sembra fosse la potenza massima dell' amplificatore.
subwoofer da 10" usato  - Pagina 2 Tf10
subwoofer da 10" usato  - Pagina 2 Spl10
subwoofer da 10" usato  - Pagina 2 Airvel10
subwoofer da 10" usato  - Pagina 2 Excurs10
vds
vds
Provincia : TV
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 22:24
vds ha scritto:Il tipo di allineamento nel caso del bass reflex ti fornnisce volume e frequenza i n base a delle configurazioni (allineamenti) tipici.
wuau interessantissimo per rendere le cose molto semplici prendo il sub della jbl mi sembra un buon sostituto
penso di provarlo prima con entrambi i condotti aperti e poi con uno sigillato
e a quel punto sarà l'orecchio a scegliere
comunque in via generale con un condotto sigillato dovrei ottenere un poco di qualità in più mentre se li lascio aperti più bumbum giusto?
penso di essere soddisfatto della scelta grazie mille del vostro aiuto vi farò sapere il risultato
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da vds Mer 28 Feb 2018 - 22:45
Bisogna vedere cosa intendi per bum bum, quello che si può vedere dai grafici è che se con entrambe i condotti aperti avrai una maggior efficenza nell'area superiore ai 40 hz in cambio di una minore linearità ed una minore estensione in basso. Poi nella realtà la risposta sarà determinata anche dal tuo ambiente e dalla vera risposta del sub che nei grafici è idealizzata.
Con un condotto sigillato potresti avvertire dei soffi sullo sbocco reflex soprattutto a volumi elevati (la soluzione proposta da jbl aveva un condotto anche più piccolo quindi sarebbe stata anche peggiore da questo punto di vista) però avresti un maggior controllo sopra i 20 hz sull' escursione del cono e quindi minor rischio di rotture (se quello che ascolti può scendere così in basso)
vds
vds
Provincia : TV
Messaggio Da 22b5g41b5dw Mer 28 Feb 2018 - 23:23
dopo la tua spiegazione penso di optare per un condotto sigillato
non so a che frequenze arrivano la musica che ascolto però se riesci a capirlo ti lascio il link di una canzone
quello che m'interesserebbe è il drop al minuto 0.55 circa
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da 22b5g41b5dw Gio 8 Mar 2018 - 11:22
oggi mi è arrivato il jbl l'ho montato è funziona faccio qualche prova e vedo se devo occludere un reflex o meno comunque grazie a tutti come sempre
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Messaggio Da lello64 Ven 9 Mar 2018 - 0:13
22b5g41b5dw ha scritto:dopo la tua spiegazione penso di optare per un condotto sigillato
quà non si tratta condotto sigillato o meno... la ketamina ti devi prendere per sentire questa roba....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da 22b5g41b5dw Ven 9 Mar 2018 - 11:28
Hehe
l'ho lasciato aperto non riesco a percepire una grande differenza
comunque domanda stupida presupponendo che acquisti un v7200 a quale ingresso devo collegare il pc escludo phono mi rimane line,cd e monitor
grazie quale è la differenza tra i vari ingressi?
22b5g41b5dw
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
