impianto nuovo 400£
+9
22b5g41b5dw
13 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: impianto nuovo 400£
sportyerre ha scritto:lello64 ha scritto:sportyerre ha scritto:
che è? Aerobica
prenditi 25 dosi di sciroppo per la tosse a base di codeina e vedi come ti piace
ma anche semplicemente dell'anestetico per uso veterinario eh....
Preferisco Sketches of Spain di Miles Davis abbinato a un buon Brandy di Jerez
Se poi il cardenal in bicchiere riscaldato lo. Centelliniamo alternandolo ad un buon lanceros di Cohiba siamo al top!
Ma vuoi mettere una bella. Dose di anestetico......
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
nerone ha scritto:più che altro vedo i tweeter uscire fuori dalle casse, con quel genere musicale secondo me le Grundig non sono ideai, poi ognuno è libero di fare quel che vuole.
tu cosa consigli per quel genere?
in 20 mq e con 400 euro di budget compreso amplificatore
Numero di messaggi : 14436
Il Cardinal era finito, ho ripiegato sul poco Carlos rimasto nel mobile bar, ma ci sono altri brandy, cognac e armagnac che aspettano di essere abbinati alla musica giusta.
Roba da vinile.
Il Whisky è da cd
Il Rhum è da mp3
Tutto il resto è Spotify
Roba da vinile.
Il Whisky è da cd
Il Rhum è da mp3
Ultima modifica di sportyerre il Lun 12 Mar 2018 - 20:33 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
l'ampli va più che bene, i diffusori no, infatti una persona onesta gli aveva sconsigliato le 650.lello64 ha scritto:nerone ha scritto:più che altro vedo i tweeter uscire fuori dalle casse, con quel genere musicale secondo me le Grundig non sono ideai, poi ognuno è libero di fare quel che vuole.
Che dire , ho sentito parlare bene di GBL, RCF BR45 che conosco bene, il problema resta l'ambiente piccolo e il budget basso per Gbl.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
e allora come vedi.... sarebbe poi jbl... e quali jbl poi da poter fare entrare in un posto piccolo ammesso avesse i soldi per comprarle....
e comunque stasera ho voluto provare della hardcore con le 850 e vanno meglio di quanto pensassi... unz unz unz unz....
dai per lo meno una buona notizia c'è comunque sono abbastanza ottimistalello64 ha scritto:nerone ha scritto:
sicuramente sono migliori delle spie da palco che acquistai in precedenza
mi raccomando non abusare dell'unz unz che fai la fine mia
grazie a tutti vi aggiorno quando mi arriva il tutto
22b5g41b5dw- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 240
Provincia : marte
Impianto : cerwin vega at60
nad c370
tda 7498
samson resolv 120a con driver jbl
grundig v7200 con frontale spaccato
comunque non è proprio unz unz quello che ascolti... è più sbam sbam... sui quarti non ci mettono mica la cassa questi selvaggi.... schiaffoni sono.... con le 850 vedrai che la vecchia sotto casa darà colpi di mazza sul soffitto come se non ci fosse un domani... a tempo .... 175 bpm
mi sono arrivate le 850 mi sembrano in buone condizioni è il suono sembra molto buono i bassi sono un poco bassi quindi per adesso gli ho collegato il sub comunque sto ancora aspettando il v7200 che dovrebbe arrivare a giorni per vedere il risultato finale comunque sicuramente un gran bel passo avanti rispetto alle shythe
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
mi è arrivato l'amplificatore ma il corriere mi ha spaccato un poco il frontale con il tasto di accensione v7200
l'ho provato e funziona ma suona molto meno della schedina cinese
poi volevo sapere gli ultimi due led dei db sono rossi volevo sapere se indicavano il clipping o cosa grazie
per adesso ho impostato il volume a 7 volevo sapere se ha una protezione o posso arrivare fino a 10
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
spiega un po' come hai collegato il tutto
uscita pc all'ingresso line rca
poi ho collegato il sub al canale 2 attivo
è ho il tasto tape 2 inserito
adesso ho impostando ad 8 sembra suonare bene anche se con la schedina spingeva di più
comunque faccio qualche oretta di prova poi vi faccio sapere qualche aggiornamento
comunque a primo impatto sembra funzionare meglio senza il sub rispetto alla schedina
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
tu romperai tutto
le casse sono 4 ohm e non puoi collegare altro a quell'amplificatore in contemporanea
ma sopratutto il volume non si imposta
si alza quando si vuole ascoltare alto ma senza fare riferimento alla scala ma alle tue orecchie
e si alza fino a che non senti che c'è un certo indurimento del suono, senza arrivare alla distorsione che ti brucerebbe midrange e tweeter
devi usare il cervello, lo so che con quella musica è difficile, ma se non lo fai strombi tutto
e stacca il sub
e stacca il sub
a questo non oso nemmeno dirgli del tasto linear sperando che vada in flat...
mi sono persolello64 ha scritto:tu romperai tutto
e stacca il sub
ho collegato solo le casse con il subwoofer attivo nello stesso modo in cui le collegavo alla schedina
non penso che il sub sia un carico visto che ha il suo amplificatore integrato
comunque adesso l'ho stacco
poi le uscite degli speaker sono 4 quindi per due coppie di casse significa che devo usare solo una coppia quindi ho preso il canale 2
diciamo che sono un poco confuso aspetto istruzioni prima di fare guai
con il tasto linear ci giocavo prima
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
è attivo? va beh toglilo lo stesso
parliamo seriamente.... le casse vanno posizionate con riferimento alla parete posteriore... devi giocare con quella distanza
il basso cambia drasticamente... se sono troppo attaccate... o al contrario sono troppo lontane il basso cala... devi trovare il giusto compromesso
comincerei con il dargli 10 cm in poi
poi ovviamente c'è il dubbio che l'ampli non sia a posto se dici che la schedina suona meglio
magari fare delle prove con musica non distorta in partenza come quella che ascolti per poter capire....
edit
si devi usare solo una coppia a tua scelta
se avrai un' altro paio di casse le colleghi all'altra coppia, ma mai contemporaneamente
edit
penso di aver trovato il problema nel connettore punto linea
la linea del connettore è più fine e non si connette bene quindi appena riesco prendo un nuovo connettore per il cavo sarà una cinesata
vi faccio sapere aggiornamenti per adesso ho ricollegato la schedina
comunque tralasciando il fatto che a me si è spaccato ma la struttura frontale in plastica è deboluccia in proporzione al resto
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
anche li... con i connettori.... hai rispettato la fase o hai collegato punto e linea come ti è venuto in quel momento?
forse ti conviene comperare su amazon.de un paio di cavi già assemblati
comunque, quando lo spinotto punto e linea da problemi di contatto puoi provare a storcerlo un po' (e sottolineo un po') con una pinza
lello64 ha scritto:anche li... con i connettori.... hai rispettato la fase o hai collegato punto e linea come ti è venuto in quel momento?
...se poi esageri
https://www.audiophonics.fr/en/connecteurs/plugs-din-loudspeakers-with-screw-o-6mm-pair-p-4753.html
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:lello64 ha scritto:anche li... con i connettori.... hai rispettato la fase o hai collegato punto e linea come ti è venuto in quel momento?
...se poi esageri
no... questo mette la fase a capocchia... se gli fai fare la prova con la batteria collega quella della macchina... l'unica è che si procuri un cavo già terminato da entrambe le parti... non trovo più il link su amazon.de
lello64 ha scritto:sportyerre ha scritto:lello64 ha scritto:anche li... con i connettori.... hai rispettato la fase o hai collegato punto e linea come ti è venuto in quel momento?
...se poi esageri
E dai! Una fase invertita non ha mai rotto niente, al massimo allarga un po' il palcoscenico e il nero infrastrumentale tende un po' al grigio scuro
Provincia : MI
no rompere no.... però davvero cambia le cose di tanto se inverte una fase rispetto all'altra.... ho già scritto che conosco gente che si è sbarazzata dell'esemplare meglio conservato perchè peggio suonante e poi si scopre che immancabilmente era cablato "storto"
questo per dire che la differenza la può sentire netta uno che è ridotto ad ascoltare cablato "storto"... non uno attento ai particolari quindi....
si penso di prendere questo connettore grazie del consigliosportyerre ha scritto:lello64 ha scritto:anche li... con i connettori.... hai rispettato la fase o hai collegato punto e linea come ti è venuto in quel momento?
...se poi esageri
alla fine sull cavo dove è collegato il punto ci collego il punto e sull'altro la linea non dovrebbe essere cosi complicato
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
non so che cavo tu abbia a disposizione
spesso si tratta di cavi grundig ai quali è stato asportato lo spinotto lato amplificatore
ma dallo spinotto punto linea femmina, quello che va al diffusore, non riesci a vedere come è collegato se non segui un segnetto che contraddistingue il conduttore "positivo" o con l'ausilio di un tester meglio ancora
forse hai dei cavi autocostruiti e in quel caso riesci si a vedere come è collegato e non ti sbagli, punto con punto e linea con linea
comunque sia basta che ci siamo capiti, rispetta la fase
penso che sia quello grundig senza spinotto contrassegnato da un lato con del nastro isolante e con connettore a vite ma ho appena scoperto che era contro fase forse era per questo che sull'annuncio scriveva bassi poco potentilello64 ha scritto:22b5g41b5dw ha scritto:
adesso li provo un poco e vi faccio sapere qualche aggiornamento
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Benvenuti!
» Impianto
» Impianto per pc
» consiglio nuovo hi fi
» Benvenuti!
» Impianto
» Impianto per pc
Pagina 4 di 10
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
