impianto nuovo 400£
+9
22b5g41b5dw
13 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: impianto nuovo 400£
si penso di seguire questa strada ci aggiorniamo quando ritornoIvan ha scritto:...e voi gli avete consigliato un delicato impianto vintage Grundig? Mi meravigliate. A te serve un impianto così composto: due casse PA + Finale PA + Mixer non serve altro, nuovo o usato in base al budget e allo spazio in camera per i diffusori.
22b5g41b5dw- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 240
Provincia : marte
Impianto : cerwin vega at60
nad c370
tda 7498
samson resolv 120a con driver jbl
grundig v7200 con frontale spaccato
vedi ivan… io non so che confidenza hai con questi oggetti di cui parli. io ce li ho in cantina.
ora, una paio di casse come quelle che ho postato sopra, tra l’altro dignitose, woofer ev e tromba fostex, a dispetto di 32 cm di woofer non hanno bassi profondi
nella maniera più assoluta
il nostro giovane amico dovrebbe corredare quelle lavatrici con due oggetti ancora più grandi… 2 subwoofer pro… e capisci che in 20 mq tu quella roba non ce la metti
un paio di 850 lo spettro lo riproducono tutto e anche molto bene, ma non ci puoi fare i rave
e pensavo che una persona normale preferisse una proiezione in piccolo di quello che succede in un rave anziché qualcosa di più simile come spl ma con bassi inesistenti
poi si è capito con il tempo… il nostro giovane amico non ha le idee chiarissime e la musica che ascolta non lo aiuterà di certo
Numero di messaggi : 14434
Io quasi nulla a parte l'ascoto di due finali PA e il possederne uno di fasci economica. Il ragionamento dietro al tuo consiglio mi è chiaro e lo condivido al 100%, però se l'utente preferisce la pompa alla qualità forse è meglio orientarsi su due diffusori PA, di litraggio adeguato all'ambiente evitanto i sub.lello64 ha scritto:vedi ivan… io non so che confidenza hai con questi oggetti di cui parli. io ce li ho in cantina.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
va boh.... che ti devo dire... magari ti sfugge che ci è andato vicino un mese fa a qualcosa di abbastanza simile.... accorgendosi sulla sua pelle che a dispetto di cotanto woofer queste casse i bassi ..... non ce li hanno ... per cui la pompa rimane comunque interrotta....
https://www.tforumhifi.com/t53453-pilotare-cerwin-veg-p10
Bassi?
Due di questi attaccati alla cintura
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Sporty sono un poco schettico a riguardo dei bass shaker anche se non posso dire di averli provati
Poi sono gia in possesso di un sub quindi penso che sia un acquisto non adatto per quello che sto cercando
Volendo potri collegare due casse pa al subwoofer attuale cosi da avere maggiore potenza e anche bassi ad un prezzo contenuto avete qualche consiglio con woofer da 8
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
E ci credo, funzionano solo se avvitati alla poltrona, la tua "musica" si ascolta in piedi, o almeno fino a quando le gambe reggono22b5g41b5dw ha scritto:Sporty sono un poco schettico a riguardo dei bass shaker
Provincia : MI
hai centrato il puntosportyerre ha scritto:E ci credo, funzionano solo se avvitati alla poltrona, la tua "musica" si ascolta in piedi, o almeno fino a quando le gambe reggono22b5g41b5dw ha scritto:Sporty sono un poco schettico a riguardo dei bass shaker
potrei avvitarlo dietro la testa ma voglio aspettare prima che mi si svuota del tutto cosi suona meglio
quindi qualche consiglio che rientra nel budget
come ho detto mi piace molto lo stile delle cerwin vega cva 28 conoscete qualcosa di simile
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Hai dato una occhiata su Mercatino Musicale?
https://www.mercatinomusicale.com/casse-monitor-live-attivi/
Qui trovi roba da PA usata, per fare gran casino non c'è di meglio
Provincia : MI
veramente no ma volevo più che altro sapere qualche modello più valido con alti non taglienti magari in seta
o comunque qualche punto linea da seguire in proporzione alla grandezza della stanza visto che vorrei non trovarmi a rivendere anche il terzo paio di casse
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
ho letto su un altra discussione consigliavano le KLIPSCH r15m per un buon rapporto qualita/prezzo/decibel
ma dalle statistiche anche loro sembrano arrivare a 70hz quindi hanno sempre bisogno di un sub come le casse da pa e poi sono scettico sui diffusori a tromba
per come ho letto vagamente online poi correggetemi se sbaglio
i woofer con riconatura a spugna come le cerwin vega per capirci sono quelli che scendono più in basso e come ho scritto prima per gli alti in seta per un suono più morbido anche se ne perdi di db
avete qualche consiglio woofer sempre da 8 la musica che ascolto è sempre la stessa se dovessi scegliere preferirei bassi più pronunciati rispetto alle alte frequenze
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Lello odia il D8 ma tutto sommato lo salverebbe da una fine ingloriosa devastato da quelle frequenze
Il D8 è il figlioletto scemo, bisogna proteggerlo da certa musica
Comunque qui mi pare che serva molta "sostanza rumorosa", inutile cercare xmos, biwiring, legno pregiato e finezze vintage.
E se ti ispirassi a ciò che viene usato proprio per quella musica?
Intendo dire, guarda foto e video in cui viene suonata quella musica, cerca di capire che casse e ampli utilizzano, fai una lista e scegli in base alla convenienza.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Hai preso le KC e le Grundig che non centrano niente con la tua musica,ti ostini a voler utilizzare un subwoofer che al massimo potrebbe fare da fermaporta,fermati un attimo e rifletti prima di fare acquisti compulsivi.
Al tuo posto prenderei dei monitor attivi con woofer di dimensioni generose e venderei tutto il resto.
Numero di messaggi : 11816
si infatti li ho messe sul mercatino le grundig le kc li tengo fino a quando non azzecco una combinazione giusta visto che suonano bene valutando il prezzo al sub mi ci sono affezionato anche se appena ho la possibilità vendo anche quello perché mi occupa troppogiucam61 ha scritto:Hai preso le KC e le Grundig che non centrano niente con la tua musica,ti ostini a voler utilizzare un subwoofer che al massimo potrebbe fare da fermaporta,fermati un attimo e rifletti prima di fare acquisti compulsivi.
per rispondere anche a nadir spesso mi è capitato anche di vedere una coppia di monitor con altoparlante a nastro tipo queste EVE audio SC207 ma costano un botto
giucam hai per caso qualche nome per la mente riguardante i monitor attivi?
ho visto dei monitor mackie sono molto accessibili poi dipende sempre dal modello
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
ho anche trovato delle monitor attive adam sempre a nastro però sono più facilmente reperibili usate a prezzi più accessibili
qualcuno li ha mai ascoltate?
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
Mi spiace,di diffusori attivi non so praticamente nulla...
va be grazie per adesso sto facendo una ricerca su i monitor più diffusi in commercio valutando eventuali modelli precedenti usati
per adesso adam/eve mi piacciono
krk per il reflex frontale e poi si trova usato
mi è arrivata la proposta di paypal per il rimborso totale di 50euro del v7200 ma le spese di spedizione per la restituzione sono a mio carico (20/25 euro)quindi per adesso penso di tenerlo visto che posso usarlo per qualche prova futura e poi magari provarlo a rivendere sperando che non mi rimane sullo stomaco
rimango in attesa per qualche altro consiglio
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
http://www.cerwinvega.com/home-audio/xls-series-floorstanding-bookshelf-center-channel-subwoofers-speakers.html
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
le cerwin vega mi piacciono ma non hanno il formato da 8" a scaffale quindi dovrei prendere le xls6 logicamente molto più accessibili della versione attive da monitor
che amp ci abbineresti?
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
eccoci qui con un aggiornamento dopo diversi giorni di ascolto le scythe con le v7200 vanno una favola ma hanno bisogno del sub perché da sole non reggono le martellate
le 850 li vendo visto che sembrano non adatte alle mansioni e quindi a quel prezzo posso trovare qualcosa di meglio
poi appena trovo un valida alternativa vendo scythe e sub
per adesso della cerwin vega mi piacciono le xls6 anche se le cva28 mi fanno impazzire ma costano troppo
escluderei per ora i monitor attivi visto che mediamente costano tutti di più
poi penso che siano anche più delicati sopratutto se acquistati usati
e li vorrei abbinare o alle v7200 o allo schedino almeno inizialmente cosa ne pensate
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
ho trovato anche delle Klipsch RB81 usate cosa ne pensate dell'altoparlante a tromba?
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
oppure ci sarebbero le elac b6
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
22b5g41b5dw ha scritto:ho trovato anche delle Klipsch RB81 usate cosa ne pensate dell'altoparlante a tromba?
come avrai capito i tweeter con cupola in seta danno alti setosi
a nastro sono nastrosi
ma a tromba.... sono trombosi.... già che dai capocciate sui pali di ghisa... non vorrei che...
mi sono arrivati i connettori di 3 euro punto linea e visto il grande investimento ho deciso di riprovare l'abbinamento 1500 senza sub con il v7200 e devo dire che sono rinate
penso di non essere più convinto di venderle anche se sono curioso di provare le cerwin vega anche dopo il primo flop dell'acquisto di casse da palco
Provincia : marte
nad c370
tda 7498
scusami, non avevi le 850 P?22b5g41b5dw ha scritto:mi sono arrivati i connettori di 3 euro punto linea e visto il grande investimento ho deciso di riprovare l'abbinamento 1500 senza sub con il v7200 e devo dire che sono rinate
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» Benvenuti!
» Impianto
» Impianto per pc
» consiglio nuovo hi fi
» Benvenuti!
» Impianto
» Impianto per pc
Pagina 8 di 10
