ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 34 di 37
Pagina 34 di 37 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37
Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
almo70 ha scritto:Secondo me è un prezzo giusto
grazie... qualcuno si ricorda quanto costava quando era in commercio? è la versione xmos
Numero di messaggi : 14436
Mi pare sugli 80 euri...poi spedizione e tasse...forse verso i 100..120..
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
almo70 ha scritto:Mi pare sugli 80 euri...poi spedizione e tasse...forse verso i 100..120..
ah però.... grazie
https://www.audiophonics.fr/en/full-digital-amplifier-fda/alientek-d8-full-digital-amplifier-fda-sta326-usb-xmos-class-d-2x-80w-4-ohm-black-p-11358.html
È ancora in commercio,qui su Audiophonics...
Numero di messaggi : 11820
..e qui su AliExpress..
https://it.aliexpress.com/item/32583670076.html
grazie... ricordavo costasse di meno
alla fine il telecomando programmabile della tv viene riconosciuto
le micro grundig che volevo collegare così lontane dalla parete non erano all'altezza
così ho pescato dalla cantina una coppia di tesi, torri molto magre che tutto sommato non danno fastidio
ma di bassi adesso ce n'è a sufficienza
non mi piacciono le tesi... non mi piace il d8... ma ho ascoltato decine di soundbar e anche a prendere roba da 800 euro non c'è niente che si possa avvicinare nemmeno lontanamente a una soluzione di questo tipo
solo che adesso che ho trovato la soluzione tutti volere pinguino de longhi
quale può essere un sostituto del d8 in anni moderni per questo scopo? (ricordo, amplificare la tv)
deve avere
- ingresso ottico
- auto on/off quando sente il segnale
- riaccendersi sull'ingresso su cui si è spento
- classe di prezzo simile al d8 (entro i 120 euro)
- opzionale uscite per sw attivo
deve avere
- ingresso ottico
Forse il SMSL Q5 Pro Mini...però non sò se si accende automaticamente quando sente il segnale
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Forse il SMSL Q5 Pro Mini...però non sò se si accende automaticamente quando sente il segnale
ciao grazie
ho guardato adesso sul manuale e non fa menzione dell'accensione/spegnimento automatico
ma vedo che ha l'uscita sub output e nel caso sarebbe davvero ottimo per l'uso tv
provo a cercare un manuale più completo... e se per caso qualcuno che lo possiede volesse togliermi il dubbio... gliene sarei grato
O Lello, che è successo all'avatar?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:O Lello, che è successo all'avatar?
ma niente... quando c'è mia moglie in giro dovevo evitare di scrivere... ed era seccante... ho messo l'avatar che ho anche altrove... rappresenta il lutto per la perdita del concetto di corto circuito... stuprato ed ucciso da cialtroni...
Provincia : ;)
Provincia : .
io ho il D8 da ormai 3 anni. Il mio entusiasmo iniziale sta lentamente scemando. Un annetto mi fa mi è saltato l'alimentatore, sostituito poi con un Meaweal, da qualche mese non mi funziona più correttamente dal display il MuteRelated, cioè quel comando che esclude l'audio delle casse quando connetti le cuffie. Per fortuna funziona quello del telecomando... Il dubbio mi sorge inevitabile: che tali prodotti cinesi abbiano vita breve? come vi state trovando, voi?
giatzer- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.10.19
Provincia : PN
Impianto : studio: Alientek D8 - casse Scythe Krocraft
salotto: Marantz CR612 - casse JBL A120
comprato usato da un paio d'anni. Nessun problema, e con alimentatore originale...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
giatzer ha scritto:io ho il D8 da ormai 3 anni. Il mio entusiasmo iniziale sta lentamente scemando. Un annetto mi fa mi è saltato l'alimentatore, sostituito poi con un Meaweal, da qualche mese non mi funziona più correttamente dal display il MuteRelated, cioè quel comando che esclude l'audio delle casse quando connetti le cuffie. Per fortuna funziona quello del telecomando... Il dubbio mi sorge inevitabile: che tali prodotti cinesi abbiano vita breve? come vi state trovando, voi?
tutte le funzioni attribuite digitalmente sono il punto debole di questi apparecchi
e non sono riparabili
ovviamente è anche questione di fortuna ma statisticamente la possibilità che qualcosa non vada dopo un po' di tempo è alta
ma sono oggetti che costano poco per cui potrebbe anche essere accettabile che dopo tre anni cominci ad avere problemi
da un po' di mesi ne uso uno tutti i giorni perchè l'ho collegato alla tv
se si rompesse ne cercherai un altro perchè non ho trovato nulla tra i suoi simili che si accenda e si spenga in autonomia quando sente il segnale, cosa irrinunciabile per l'uso che ne faccio
anzi se qualcuno conoscesse altri miniamplificatori che lo fanno mi dica qualcosa
Ma quindi mi pare di aver capito che il d8 si accende da solo sentendo l'ingresso ottico e se hai fortuna riesce a riconoscere il telecomando della TV.
Giusto?
Giusto?
AleCek- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.02.21
Numero di messaggi : 42
Provincia : Venezia
AleCek ha scritto:Ma quindi mi pare di aver capito che il d8 si accende da solo sentendo l'ingresso ottico e se hai fortuna riesce a riconoscere il telecomando della TV.
Giusto?
tutto esatto, e si spegne da solo quando sente inattività sull'ingresso
e si ricorda a quanto stava il volume quando si è spento
in pratica ti scordi della sua esistenza
l'ideale per televisione e aggiungerei un certo uso con il PC
Cavolo interessante, allora sarebbe meglio del mio smsl sa100 collegato alla TV
Grazie della conferma
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
infatti volevo intervenire il quel thread e dirti di prendere questo
ma pochi giorni prima un altro neo iscritto come te con una questione molto simile non mi rispose nemmeno dopo che mi ero impegnato a scrivere tutto per filo e per segno... al che ho pensato.. mi faccio i cazzi miei che è meglio
lello64 ha scritto:infatti volevo intervenire il quel thread e dirti di prendere questo
Tranquillo, in realtà non funzionerebbe male l'SA anche se pensavo si collegasse alla tv automaticamente.
Col senno di poi, questa cosa del collegamento, era meglio se la chiedevo.
AleCek- Interessato
Provincia : Venezia
Che dite, aprile 2021, è ancora un prodotto valido? come ingressi e soluzioni sarebbe perfetto per me, lo collego al portatile in usb e sfrutto il chip xmos
todd- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 142
Provincia : Puglia
Impianto : Ordine sparso
Alientek D8, asus xonar stx, Wharfedale diamond 121, monitor jbl control, un paio di breeze audio Tpa3116 verde, Muse TA2024 modificato
ha un ottimo rapporto prezzo prestazioni, io lo uso con volumio risparmiandomi la necessità di un dac ausiliario per il raspberry, sfrutto direttamente l'xmos su usb...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Io ho cercato alternative ma al momento a parità di budget non vedo niente.
Grazie del responso
Grazie del responso
todd- Affezionato
Provincia : Puglia
per la cronaca si accende se trova attività sull'ultimo canale attivo, non riesce a switchare autonomamente l'ingresso in base al segnale attivo...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» Mc vendo alientek d8
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» CERCO Alientek d8
» CERCO Alientek d8
Pagina 34 di 37
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
