ALIENTEK D8 [parte 2]
+37
AleCek
beppe61
giangi90
Enrico Ribola
dtraina
MarcoC7-70
giatzer
frugolo80
almo70
metalgta
mauro.f
enrico massa
Luca Marchetti
il mascetti
dieggs
TODD 80
ally
41 partecipanti
Pagina 35 di 37 Precedente  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 2] - Pagina 35 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 2]
Messaggio Da lello64 Gio 8 Apr 2021 - 15:40
ally ha scritto:per la cronaca si accende se trova attività sull'ultimo canale attivo, non riesce a switchare autonomamente l'ingresso in base al segnale attivo...
non ho mai fatto prove in questo senso
ma con l'uso del quale parlavo, quindi collegato alla tv e utilizzando sempre lo stesso ingresso, quello ottico, va come un orologio
si accende all'istante e si spegne da solo (non so dopo quanto tempo ma abbastanza in fretta perché l'ho sempre ritrovato spento riaccendendo la tv anche a distanza di pochi minuti)
l'unico difetto in questo tipo di uso è la mancanza di una uscita sub
ma sto usando delle torri per cui al momento non sento l'esigenza di rinforzare in basso
ma se trovassi qualcosa di simile ma con uscita sub lo prenderei per affiancarlo a un paio di box grundig piccoli (320 o 350) che con la voce sono meravigliosi ma non scendono abbastanza in basso per una applicazione di quel tipo e necessitano quindi di un sub
certo potrei prendere anche adesso un sub con ingresso di alto livello e andare con il d8... ma... mmmhh... un po' mi secca quel tipo di ingresso...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da ally Gio 8 Apr 2021 - 16:07
si la mancanza dell'uscita sub un po' da fastidio, anche io comunque non amo il collegamento di potenza. Eventualmente si potrebbe vagliare l'uscita cuffie frontale come output...
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da lello64 Gio 8 Apr 2021 - 16:14
ally ha scritto:si la mancanza dell'uscita sub un po' da fastidio, anche io comunque non amo il collegamento di potenza. Eventualmente si potrebbe vagliare l'uscita cuffie frontale come output...
non credo sia opportuno... questi classe d di basso prezzo hanno l'uscita cuffia gestita da un operazionale da due soldi... non mi arrischierei a fare esperimenti in questo senso
ma prima o poi verrà fuori un oggetto che si accende e si spegne da solo
poi certo... rimane comunque l'incognita del telecomando... se sarà gestibile da un telecomando universale come il d8 che anche da quel punto di vista non ha fatto una piega...
Messaggio Da giucam61 Ven 9 Apr 2021 - 0:37
Alcuni marchi specialisti in sub per uso audio,ad esempio REL, consigliano il collegamento ad alto livello... ..lo uso anche io col mio.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11818
Messaggio Da ally Ven 9 Apr 2021 - 7:30
si beh l'idea del collegamento alla cuffia era una soluzione di ripiego visto che è un segnale relazionato con il volume...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da AleCek Ven 9 Apr 2021 - 7:58
In effetti con un uscita sub sarebbe perfetto Smile
AleCek
Data d'iscrizione : 24.02.21
Numero di messaggi : 42
Provincia : Venezia
Messaggio Da todd Ven 9 Apr 2021 - 9:53
Ordinato e arriva tra qualche giorno. Spero di non aver buttato soldi
todd
Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 142
Provincia : Puglia
Impianto : Ordine sparso
Alientek D8, asus xonar stx, Wharfedale diamond 121, monitor jbl control, un paio di breeze audio Tpa3116 verde, Muse TA2024 modificato
Messaggio Da lello64 Ven 9 Apr 2021 - 14:14
si si lo so... ma tu che il d8 lo conosci... te l'immagini a fare arrivare due campate di cavi su quei connettori... che già mi fa paura così....
certo... si può creare uno scatolino di sdoppiamento... e infatti delle volte ci penso... perchè un paio di microbox 320 per la voce sono il massimo... ho fatto una prova e mi è piaciuto un sacco
solo che collocate in modo non strategico, senza rinforzo della parete, bassi non pervenuti... ci vuole un sub di supporto... magari non costoso come il tuo data l'applicazione... ma ci vuole... pensavo all'auna...
Messaggio Da lello64 Ven 9 Apr 2021 - 15:12
secondo voi questa sospensione è foam o gomma?
https://www.amazon.it/Linie-300-SW-BK-subwoofer-amplificatore-integrato-ingresso/dp/B06WWBC5YG/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=subwoofer+auna&qid=1617973722&s=electronics&sr=1-4
Messaggio Da ally Ven 9 Apr 2021 - 15:28
Domanda:
La parte flessibile della membrana dell'autoparlante è di gomma oppure di Nylon flessibile che dopo qualche anno si rompe per alterazione della stessa
Risposta:
Al tatto a me sembra gomma, se è un sintetico è comunque un’ottima imitazione sella gomma. Non so se la durata sia inferiore comunque alla gomma naturale perché anche quella di deteriora col tempo. Il sub vale il prezzo d’acquisto e forse anche di più.
Da Cliente Amazon in data 9 ottobre 2018
beh anche se fosse foam dovrebbe durare una decina di anni e sostituirla viene 20-30 euro Quello che conta è soprattutto la bobina che deve reggere la corrente e se salta butti tutto
Da gino bernardi in data 16 settembre 2019
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da lello64 Ven 9 Apr 2021 - 16:41
ally ha scritto:
Domanda:
Risposta:
l'avevo letta ma, appunto, da due presunti possessori non si capisce se sia gomma o schiuma
Messaggio Da AleCek Ven 9 Apr 2021 - 17:54
lello64 ha scritto:secondo voi questa sospensione è foam o gomma?
Difficile capirlo dalla foto.
Ad esempio io ho due subwoofer che esteticamente hanno la sospensione simile ma una è in gomma e l'altra è in foam.
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da lello64 Ven 9 Apr 2021 - 17:59
certo che non specificarlo è demenziale
io con le sospensioni in schiuma non voglio averci nulla a che fare
Messaggio Da giucam61 Ven 9 Apr 2021 - 19:27
I sub collegati al D8 sono passivi e quindi c'è solo una piccola bananina cinese nel connettore,per aggiungere un sub basta usare cavi spellati in aggiunta...
Messaggio Da lello64 Ven 9 Apr 2021 - 19:50
Lo spazio è poco e il rischio di cortocircuiti è molto alto
Ma posso fare una derivazione... è un problema sormontabile
Ci sarebbe anche la possibilità di attaccare i satelliti al subwoofer stesso ma poi diventa un macello di fili
Vorrei solo capire se quel subwoofer che ho indicato che ha anche l'autospegnimento sia papabile o è una porcata
Messaggio Da giucam61 Sab 10 Apr 2021 - 10:30
Chiesi anche io per l'Auna quando costava 99€, tutti mi dissero di lasciare perdere e di prendere,se volevo spendere poco, piuttosto un pro con altoparlante da 8/10",magari usato,non so dirti se i pareri erano dati per partito preso, diffidenza per il marchio o per le caratteristiche tecniche.
Messaggio Da lello64 Sab 10 Apr 2021 - 11:49
costa ancora 99 euro se lo si prende in colori diverso dal nero e con impiallacciature dai colori improbabili
hai centrato il punto... il "partito preso" che tante volte in ambito hifi fa grossi danni al livello informativo
parliamo poi di applicazione televisiva per cui penso che dato il prezzo il rischio lo correrei
ma la sospensione bisogna che sia in gomma però...
Messaggio Da AleCek Dom 11 Apr 2021 - 23:55
Su capisco, ma molte volte sui prodotti economici non si soffermano su molte specifiche Laughing
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da todd Lun 12 Apr 2021 - 14:49
Collegato da un'ora circa, lo sento strillare su 10khz, ma poi col tempo si smorza?
Separazione buona ma non eccezionale.
todd
Provincia : Puglia
Messaggio Da giucam61 Lun 12 Apr 2021 - 15:56
@todd come hai stabilito che strilla ai 10khz,con qualche misura? E collegato a cosa?
Messaggio Da todd Lun 12 Apr 2021 - 16:04
Usb, ma niente di grave. Dico per esperienza.
todd
Provincia : Puglia
Messaggio Da giucam61 Lun 14 Mar 2022 - 11:28
Domanda: sono passato a Qobuz da un po',il display del D8 segna sempre 48khz indipendentemente dalla risoluzione del brano,devo cambiare qualche impostazione sul cinesino o sul PC?
Per me è tutto arabo..
Messaggio Da giucam61 Gio 9 Giu 2022 - 10:44
giucam61 ha scritto:Domanda: sono passato a Qobuz da un po',il display del D8 segna sempre 48khz indipendentemente dalla risoluzione del brano,devo cambiare qualche impostazione sul cinesino o sul PC?
Nessuno che mi può aiutare?
Messaggio Da lello64 Gio 9 Giu 2022 - 14:05
dipende dal sistema operativo
ti posso dire come fare con windows 10 e 11 che ho sottomano
se hai il 7 forse cambia qualcosa ma il concetto è quello
clicca con il destro sull'icona dell'altoparlante vicino all'orologio
scegli "apri impostazioni audio"
nella finestra che si apre assicurati che riporti "altoparlante xmos usb audio" e non la scheda integrata
nella stessa finestra clicca "proprietà del dispositivo"
e poi nella successiva finestra "proprietà aggiuntive del dispositivo"
nella finestra che si apre scegli la linguetta in alto "avanzate"
da li puoi decidere come vuoi impostare
nel tuo caso, immagino, 192 / 24
se tutto ciò non appare facci sapere perchè vuol dire che non hai i driver idonei
a casa mia sono visualizzabili tutte le opzioni di hi-res
Messaggio Da root Gio 9 Giu 2022 - 15:50
Si ciao Giucam, vedo ora il tuo messaggio....come dice giustamente Lello se tu utilizzi Windows per gestire il player Qobuz in USB il problema è che il S.O. si basa sulle impostazioni che gli dai nel Pannello di Controllo, relativo alla scheda audio USB di uscita
Il massimo per l'XMOS del D8 dovrebbe essere giustamente 192KHz/24bit, ma il problema è che quello che imposti quello rimane, non varia in base al brano, quindi tutti i brani a prescindere verranno convertiti in questo formato
Io personalmente ho smadonnato e consumato diversi calendari dalla parete della cucina prima di decidere definitivamente e per l'eternità di tenere lontano Windows dalla musica di qualità
Non so se qualcuno c'è riuscito ma io no...a far cambiare in automatico la frq e profondità in bit di uscita seguendo quella nativa del brano il riproduzione Mad
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
