Subwoofer per Klipsch La Scala
audiophile.1963
Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi una mia idea sperando di trovare una soluzione adeguata. Possiedo una coppia di Klipsch La Scala e mi piacerebbe costruire un subwoofer in grado di coprire l’ottava in basso di cui questi diffusori sono carenti.
Ecco cosa ho in mente:
- woofer economico, mi va bene anche usato ma non so quale sia il più adatto
- una soluzione non convenzionale, non il solito reflex
- dimensioni del mobile larghezza e profondità (circa 60x60 cm) uguali alle La Scala, ho intenzione di posizionarle sotto
- ho un finale Crown XLS 202 inutilizzato e pensavo di acquistare un crossover attivo Behringer (no crossover passivo)
Fatemi sapere cosa ne pensate
Grazie per i vostri consigli
audiophile.1963- Affezionato
Numero di messaggi : 139
Impianto : Amplificatore classe A + Casse JBL
Re: Subwoofer per Klipsch La Scala
economico ,poco spazio ,hai tanta efficenza direi missione impossibile
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Alle Klipsch La Scala si può abbinare solo un sub a tromba che per forza di cose non può occupare meno di 4 metri quadri.
Tutto il resto è fuori luogo
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Questo non è convenzionale:
http://leganerd.com/2010/10/11/il-piu-grande-subwoofer-a-doppia-tromba-del-mondo/
...ma non è proprio "compatto"
Provincia : MI
un progettino interessante ci sarebbe, mo lo cerco
bisogna che mi decido x un IB ho un lato dello studiolo che ha in comune una parete di un piccolo ripostiglio scalpello e mazzetta
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
A parte gli scherzi io sono andato avanti con il mio progetto. Utilizzando Hornresp ho ideato un sub a linea di trasmissione che sembrerebbe ottimo in base alle simulazioni effettuate. Ho inserito i dati di più woofer, tutti da 30 cm e abbastanza economici (massimo 200 euro alla coppia) ottenendo una buona linearità fino a 30 Hz, solo che avrei bisogno di un consiglio da voi. Osservo che fra i vai woofer simulati (Dayton, Ciare, Eminence, per citarne alcuni) non sempre una fs bassa è sinonimo di maggiore risposta in basso: prima di spendere soldi a caso, che woofer mi consigliereste?
Ho scelto due woofer fra tutti quelli simulati: il Kenford SBX 3040 e il Dayton Audio ST305-8 (per il costo e per le risposte), voi cosa ne pensate? Il progetto è finito, vi farò vedere di che cosa si tratta. Alla fine è un sub abbastanza compatto 60x60x40 cm tagliato con un crossover attivo attorno agli 80Hz. Per ora vi invio le schermate di Hornresp, fatemi sapere.
come togli le frequenze sotto 100hz alle 'la scala' ?
o le lasci libere?
o le lasci libere?
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Se vuoi vedere qualche progetto diy per subwoofer puoi andare qui
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Già fatto, sono in contatto con un forumer. Volevo da voi un parere. Per il discorso sensibilità La Scala/sub giocherò sul fatto che il finale del sub è più potente.SubitoMauro ha scritto:Se vuoi vedere qualche progetto diy per subwoofer puoi andare qui
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Come ho scritto sopra possiedo un secondo finale Crown XLS 202 e ora anche un crossover attivo Behringer (no crossover passivo) che mi permetterà di suddividere la banda di frequenza fra i sub e le Klipsch La Scala già pilotate dal finale principale.SubitoMauro ha scritto:come togli le frequenze sotto 100hz alle 'la scala' ?
o le lasci libere?
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Avrei bisogno di un aiuto da voi. Da quando ho iniziato questo progetto ho valutato moltissimi woofer ma ci sono alcune cose che mi sono poco chiare per quanto riguarda i parametri degli altoparlanti. Quali dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione? Utilizzando Hornresp osservo che woofers con basse Fs hanno una risposta in basso minore di altri con Fs più alta: quanto influiscono i valori come Qt, Re, Bl, Cms, Mms (o altri)?
e non dimenticare il Vas
comunque direi che il discorso è troppo complesso ...
per quello è forse meglio utilizzare un progetto già fatto
quando ne trovi uno che va bene come ingombro, costo e reperibilità ( certi woofers li trovi solo in usa)...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ma l'escursione di 1mm è con un watt ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
E con 10 watt ?
E con 100 watt ?
E con 100 watt ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
I woofer Kenford dove sono reperibili in area Euro ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
La prima simulazione è sempre con un watt. Il woofer Kenford SBX 3040 viene venduto su Ebay e in alcuni negozi tedeschi a meno di 100 euro la coppia. Fra tutti quelli che ho testato nelle simulazioni si è dimostrato quello con l’estensione più in basso. Rimango indeciso fra questo e il Dayton Audio. Per quanto riguarda il progetto, preferisco una cosa mia che scopiazzare, mal che vada costruirò un prototipo grezzo per vederne la resa.
Scusa se insisto, verifica con quanti w si raggiunge la xmax del woofer, quello è il suo limite meccanico, il tutto alla frequenza che ti interessa avere...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Se non lo fai, più che un progetto tuo, è un ''speriamo che vada bene'' ...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
per essere decente come woofer dovrebbe avere almeno più E meno 8mm o 10mm, meglio 12mm
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
E pechè non acquistare un subwoofer Klipsch, il 12 pollici non è neanche troppo costoso
e se non bastasse uno, puoi sempre aggiungere il secondo, sarebbe anche la soluzione più elegante
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:E pechè non acquistare un subwoofer Klipsch, il 12 pollici non è neanche troppo costoso
Perché prendere due woofer mi costa meno. Ho il legno, un po' di esperienza come falegname, crossover attivo Behringer DCX2496, il finale adeguato e chi mi può testare il tutto con gli strumenti. L'unico mio dubbio è quale woofer scegliere, mi sa che alla fine aspetterò un po' e prenderò l'Eminence Lab12 (progetto per cui era nato), in rete ne ho visti a meno di 300 euro la coppia.
audiophile.1963 ha scritto:SubitoMauro ha scritto:E pechè non acquistare un subwoofer Klipsch, il 12 pollici non è neanche troppo costoso
Meno di 300e la coppia nuovi o usati?
perche io li vedo a 237e cad (minimo)
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
» Klipsch La Scala
» Progetto subwoofer Coral HDS 810 da incasso - Abbinamento Klipsch F-3
» Klipsch La Scala clone
» consiglio ampli integrato per Klipsch RF-7
