consiglio scheda da pochi €
consiglio scheda da pochi € Empty consiglio scheda da pochi €
Messaggio Da Luca Marchetti Mer 9 Mag 2018 - 20:49
ciao a tutti qualcuno mi consiglia una schedina classe D che sia solo un finale intendo che non abbia fase pre e controlli volume. cercando in rete non riesco a capire se abbiano il pre incorporato, quelle col potenziometro le escludo? la vorrei utilizzare con un piccole pre a valvole cinese che ho acquistato mesi fa ma che non riesco a usare col breeze ed alientek perchè distorgono e suonano di merda.. possibilmente a 12v.
Grazie.
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
consiglio scheda da pochi € Empty Re: consiglio scheda da pochi €
Messaggio Da MaxBal Gio 10 Mag 2018 - 2:10
Ma non credo che se non funziona col breeze ed alientek debba funzionare bene con una schedina, sei sicuro che funziona bene il pre?
L'hai provato sul nad, dovrebbe avere un ingresso pre.
Con i 12v puoi andare anche sul 7498, ce ne sono una montagna di schedine, ma in ogni caso avrai poca potenza, anche con altri chip.
CIao
MaxBal
Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da Luca Marchetti Gio 10 Mag 2018 - 8:28
Col Nad ho provato ed anche li inutilizzabile, con una tacca di volume buttava giù la casa e distorceva tutto. Un uscita pre vale l’altra? Perché il Nad ne ha 2 una x canale..
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da franzfranz Gio 10 Mag 2018 - 13:04
Fagli un partitore! Metti 4 resistenze da 1 megaohm e vedrai come scende il segnale...
franzfranz
franzfranz
Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Messaggio Da Luca Marchetti Gio 10 Mag 2018 - 19:36
franzfranz ha scritto:Fagli un partitore! Metti 4 resistenze da 1 megaohm e vedrai come scende il segnale...
arabo per me
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da MaxBal Gio 10 Mag 2018 - 19:51
Il nad, da quel che vedo, dovrebbe avere un solo main in, le uscite pre non ti interessano se devi tu mandare un segnale da un pre esterno.
Prova con ampli spento a collegare su main in, dopo metti sorgente al minimo e pre al minimo, alza piano piano sorgente e pre , dovresti cominciare a sentire, senza distorsioni.
MaxBal
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Messaggio Da franzfranz Gio 10 Mag 2018 - 23:22
arabo per me
Praticamente questo qui!
consiglio scheda da pochi € 20120310
franzfranz
franzfranz
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
