hifi car una passione infinita!
ciao ragazzi,senza annoiarvi troppo,volevo parlarvi del mio impianto car...partendo dalla mia prima auto una suzuki swift 1.300 gti twincam16,alla seconda auto una honda crx del sol vti,alla terza auto una honda civic ej9 1400.
sn sempre stato lodato per l impegno messo per il mio impianto frutto di migliaia di ore trascorse in garage a tarare e ritarare smontare e rimontare,al contrario di quelli che andavano dall installatore pagavano e prendevano la macchina bella e pronta..io ho passato anni a studiarmi come funzionava un componente come si taravano i crossower,e come si impostavano i ritardi temporali. in un epoca dove quelli che vincevano grazie a processori e componenti hi-end,io nel mio piccolo con un impianto di meno di 2000€ mi sono tolto moltissime soddisfazioni,arrivando anche a vincere prove d'ascolto contro avversari cn impianti tutt altro che economici.
il mio impianto e composto da: sorgente pioneer p88rs,ampli per i woofer zapco studio 100,ampli per i tw precision power serie art,e ampli per sub zapco studio 150.il tutto cablato con cavi tec precision. gli altoparlanti sono:una coppia di tweeter proaudio,erano praticamente i fratelli dei res detector,come mediobassi inizialmente una coppia di res 170vrk che ho dovuto sostituire causa rottura di uno con una coppia di mediobassi della morel mw6.subwoofer un vecchissimo herz da 25,che nn ricordo piu la sigla,messo in cassa chiusa come da specifiche dell epoca hertz. il tutto tarato e montato nel mio garage dopo ore ed ore ed ore di ascolti.
oltre alla componentistica ho sempre dato molta importanza al trattamento dell abitacolo insonorizzando portiere,eliminando varie vibrazioni,e risonanze. nn sembra ma un abitacolo ben trattato fa la differenza..anzi una differenza abissale! ho partecipato a molte manifestazioni di sq( sq=sound quality),portando a casa anche vari riconoscimenti,oggi nn partecipo piu a gare di ascolto per vari motivi..addirittura ho acquistato un cavo che dal cellulare entro nell ingresso ip bus,e ascolto musica col telefono...la mia auto e vecchia e malandata...ma le soddisfazioni che provo quando accendo quell impianto,non hanno descrizione,viaggiare la notte in autostrada avvolti dalla misica,consapevoli che quella musica suona cosi grazie ai tuoi sacrifici e qualcosa di indescrivibile...
synth- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.18
Numero di messaggi : 21
Provincia : modena
Impianto : ampli:technics su-v7,casse:technics sb-cs95 + technics sb-4,lettore cd technics sl-pg320a.
secondo impianto:scheda audio behringer uca 202,amplificatore: TPA-3116D2,casse:Scythe Kro Craft rev b.
Re: hifi car una passione infinita!
...una coppia di res 170vrk che ho dovuto sostituire causa rottura ....
Timpani tutto a posto?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
sportyerre ha scritto:...una coppia di res 170vrk che ho dovuto sostituire causa rottura ....
ciao purtropo il vrk ,non si ruppe per colpa del volume alto,non sono uno che ama particolarmente volumi alti nell ascolto,non so per quale motivo ma comincio a gracchiare,io li presi usati anni prima,perche gia quando fecil'impianto non si trovavano piu nuovi,sicuramente furono maltrattati dall ex proprietario,ma per fortuna per anni mi hanno fatto ascoltare buona musica.
synth- Interessato
Provincia : modena
Ad inizio 2000 avevo una 500 SPORTING,con questo impianto: radio CD Pioneer DEH P835R,caricatore CD Pioneer a 12 dischi,4 amplificatori AUDISON(1 LR 132 E 3 LR 604),1 condensatore Audison da 1 Farad,2 woofer anteriori Ciare CW 162, 2 medi anteriori Ciare CM 100,2 tweeter anteriori Hertz da 120 watt,1 batteria da 120 Ah nel bagagliaio+ batteria di serie da 55 Ah,sub Hertz EBX 20;2 FILTRI attivi AUDISON SXR4(uno fronte anteriore, l'altro fronte posteriore),2 woofer CW 162 al pannello in legno posteriore,2 medi CM 133 al posteriore,2 tweeter hertz da 120 W al posteriore, tirava fuori una potenza di oltre 1000 Watt musicali, con il volume stavo sempre a 3-4 la scala arrivava a 30,già a vol. 9-10 ti pettinava i capelli, impianto spettacolare, bei tempi!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Io però sono tra "i quelli che andavano dall installatore pagavano e prendevano la macchina bella e pronta"
Sulla mia Subaru Outback ho attualmente sul fronte un kit 2 vie Vibe CVEN62C-V4, un SUB Seas D1001-04 L26ROY mossi da un ampli classe AB Alpine MRV-F900 F1 Status 4x100 watt RMS@ 4 Ohm e un classe AB DLS ultimate a6 1x500 watt RMS@ 4 Ohm per il sub.
La sorgente è doppia (a seconda che usi o meno il navigatore), ovvero un Raspberry Pi3 che attraverso un Allo DigiOne entra in coassiale elettrico nel DSP oppure un tablet Nexus 7 2013 LineageOS 7.12 con un Douk DAC DSD1796 con oscillatori TCXO 0.1ppm.
Tutto alimentato in lineare.
Il DSP è un Mosconi Gladen DSP 8to12 Aerospace.
I cavi Audison Connection Silver SL216, coassiale Mogami W 2964 ed RCA militari.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
ma tu ce li hai i mosconi in auto?
Numero di messaggi : 14389
» Impianto, economico, montato...soddifazione infinita.
» con grande dolore ed infinita tristezza .......maurizio (MAU749)non e' piu' con noi
» Passione - Soundtrack
» Passione per musica classica, pop e hip-hop scritta in dna
Oggi alle 22:25 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Oggi alle 21:55 Da tonyd77
Oggi alle 20:44 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
